Робо-контроллер на ATMEGA-64
Сообщение avr123.nm.ru » 15 авг 2007, 20:07
У тебя на rs232  3 ножки сделано ?  Я обычно и питание вывожу и сигналы через резисторы 300 ом.  У тебя адаптер-шнурок UART-COM от чего питаться то будет ? а опторазвязаный пожелаешь ?! питание нужно.
Сообщение avr123.nm.ru » 15 авг 2007, 20:11
-= Александр =- писал(а):Откуда было знать что там еще и ISP черт знает как сделано.
(Никулин в "брилиантовой руке" будящей жене:)  ...  ОТ ТУДА ...      :lol:  :lol:   вот  http://avr123.nm.ru/07.htm
КРУПНО и КРАСНЫМ написано:
ВНИМАНИЕ !
в ATmega64 и ATmega128 выводы MOSI  и MISO не применяют для ISP
Внимательно смотрите ДатаШит !     Используются другие выводы МК  !
Например для ATmega128 сигналы
MISO подключают к ножке PE1
MOSI подключают к ножке PE0
-= Александр =- писал(а): придется эту платку на соплях прошить и куда-нить толкнуть в готовом девайсе, а для себя другую сделать...
А совесть ???   :lol:  :lol:  :lol:
Сообщение -= Александр =- » 15 авг 2007, 20:17
Хм... А будет ли шиться если одновременно программатор будет подключен И к miso-mosi И к PE0-PE1 ? А то уж больно не хочется лепить отдельные разъемы для SPI и для ISP...
Сообщение -= Александр =- » 15 авг 2007, 20:18
Так в готовом девайсе ее все равно никто перешивать не будет... А так она вполне работоспособна...  :roll:
Сообщение -= Александр =- » 15 авг 2007, 20:21
avr123.nm.ru писал(а):У тебя на rs232  3 ножки сделано ?  Я обычно и питание вывожу и сигналы через резисторы 300 ом.  У тебя адаптер-шнурок UART-COM от чего питаться то будет ? а опторазвязаный пожелаешь ?! питание нужно.
У меня этот шнурок обычно от компа питается по DTR и RTS... А надо будет опторазвязанный - тут уже отдельная плата. А питание там на этой внизу много сделано, оттуда и возьму.
Сообщение avr123.nm.ru » 15 авг 2007, 20:24
-= Александр =- писал(а):Хм... А будет ли шиться если одновременно программатор будет подключен И к miso-mosi И к PE0-PE1 ? А то уж больно не хочется лепить отдельные разъемы для SPI и для ISP...
не пробовал.  проверь. резисторами 200 ом пока подключи чтоб не попалить.
Сообщение -= Александр =- » 15 авг 2007, 22:49
Попробовал - не катит...  :(
Кстати в курсе нашел описание книги:
Электроника начинающим !
Справочник  по  схемотехнике
для радиолюбителя
Основы электроники - справочник, учебник.
ОГЛАВЛЕНИЕ  КНИГИ
А ссылка битая... Вроде такой книжки у меня нету... Можешь где-нить выложить или прямо мне закинуть?
Сообщение avr123.nm.ru » 16 авг 2007, 09:12
надо пощукать в он-лайн библиотеках  - по названию   :lol:     у меня линк только тот же - устаревший.
Сообщение -= Александр =- » 16 авг 2007, 13:30
Нашел я выход: переходничок с ISP-разъема программатора на SPI и RS-0 платы. Щас спаяю и буду тестить...
Сообщение Master » 16 авг 2007, 13:36
-= Александр =- писал(а):А вот и контроллер моторов. Он уже пару месяцев как валяется собранный...  :roll:
А можно про контроллер моторов поподробней?
Сообщение avr123.nm.ru » 16 авг 2007, 14:19
Схему бы ...
Сообщение -= Александр =- » 16 авг 2007, 14:29
Все руки не доходят... А схема там простая - МК - маленький биполярный транзистор - мосфетный полумост. И так 4 раза.
Сообщение avr123.nm.ru » 16 авг 2007, 14:41
А справа на плате мега64 много серв подключать ?  а тока 7805 хватит ?
Сообщение avr123.nm.ru » 16 авг 2007, 16:01
-= Александр =- писал(а):Попробовал - не катит...  :(
для радиолюбителя
ОГЛАВЛЕНИЕ  КНИГИ
"Справочник по схемотехнике для радиолюбителя"
Киев "Техника" 1987 цена 2 руб 50 коп !!!
====  файл    sprashera.djvu    google нашел:
http://209.85.135.104/search?q=cache:os ... cd=1&gl=ru
Похоже ОН !
Сообщение Evgeny » 23 авг 2007, 19:40
Привет
по поводу сервоконтороллера - есть свободный проект на Lynxmotion
там самый грамотный (с точки зрения серв) алгоритм управления
там же можно посмотреть и взять загрузчик
его один раз прошиваешь а потом все свои программы заливаешь по rs232
очень удобно и хвостов лишних не надо
если на 32 сервы - много то я выкладывал платку на 16 серв совместимую по по
Evgeny
Evgeny
