Sitall | Ситалловое стекло : разочарование
Re: Sitall | Ситалловое стекло : разочарование
Сообщение abuharsky » 09 июн 2015, 00:13
ylvov писал(а):ABS всегда липнет на ситалл если все с температурами и калибровкой в порядке.
все в порядке, в том то и дело.
abuharsky
Сообщение ylvov » 09 июн 2015, 00:47
Чей пластик?
ylvov
Skype: garakata
ФИО: Юрий
Сообщение amp » 09 июн 2015, 17:47
ylvov писал(а):Ситалл для печати ABS, PLA. Но больше ABS т.к. PLA и так у многих липнет.
Некоторые даже не знают что часто датчик контролирующий температуру стола занижает показатели в среднем на 30с.
При возможности проверьте температуру горячего стола. Для этого можно использовать «шашлычный термометр».
http://www.ebay.com/itm/New-Digital-Cooking-Food-Probe-Meat-Kitchen-BBQ-Selectable-Thermometer-A-/221485559307?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3391916e0b
Я сам делал профиль в марлине для своего термистора, измерял с помощью термометра с платиновым РТД.
Дело не в температуре ,всем понятно, что данные с термистора это условные единицы. Обычно температуру стола подбираю по результату печати, что бы не было деламинации или не получались песочные часы, поэтому сильно поднимать температуру стола не вариант. Что толку от того что пластик хорошо прилипнет, но при этом пострадает геометрия модели?
К сожалению, "Ситалловое" стекло - не панацея, что то липнет, что то нет. А жаль...
Пиво - наше все, хотя сам не пью, покупаю специально для принтера. :D
amp
Сообщение Myp » 23 дек 2015, 11:23
судя по фоткам, с голубым торцом, имеется в виду боросиликатное стекло.
только что заметил что оно у китайцев появилось http://www.aliexpress.com/item/3D-Print ... 08764.html
850 послекризисных рублей за кусочек для прюши.
размеры стёкол unique3d довольно точно совпадают с китайскими образцами, повод задуматься.
Сообщение abuharsky » 23 дек 2015, 14:45
Myp писал(а):судя по фоткам, с голубым торцом, имеется в виду боросиликатное стекло.
обычное 3мм-4мм стекло в ближайшем гараже по резке стекла стоит 50руб, 214мм х 214мм с отрезанными уголками.
Липнет одинаково плохо, что на обычнейшее стекло, что на ситалловое, о чем, говорите, надо задуматься?
abuharsky
Сообщение Myp » 23 дек 2015, 15:44
яж написал, о том что совпадение размеров не случайно :) unique3d перепродаёт китайские стекляшки.
Сообщение setar » 23 дек 2015, 16:07
это не известно, да и не важно.
не ситалл это, ибо настоящий ситалл на два порядка дороже стоит, да и не нужен он тут :)
к тому же ситалл это кристалл, он не может быть таким:
Сообщение [Lexx] » 28 янв 2016, 23:03
Естественно то ,что продают это не ситалл. Это стекло для дверец печек, каминов, имеет очень низкий коэффициент расширения. Вся фишка печати на ситалле - правильная регулировка высоты первого слоя. Нужно опустить сопло в 0 над столом и печатать 0.1-0.2. Первый слой должен "рисоваться на столе, а не печататься", тогда прилипнет хорошо. Собственно у продавца "ситалла" тоже самое на сайте написано, но кто же читает то. http://unique3d.ru/articles
[Lexx]
Сообщение setar » 28 янв 2016, 23:16
дело в том что когда выставлено такое расстояние то на обычное стекло липнет точно так же.
Сообщение ales2k » 29 янв 2016, 16:31
setar писал(а):это не известно, да и не важно.
1.5-2 мм это жесть.
ales2k
Сообщение AKlion » 30 янв 2016, 03:03
Повёлся купил это "Ситаловое стекло" в итоге валяется на полке. Печатаю на зеркале.
Жить будем. http://forum.3dprintmaster.ru Скайп aklion от чертежей до деталей и станков.
AKlion
Skype: aklion
Сообщение Dmitry__ » 30 янв 2016, 03:50
Вот-вот, но это фигня, купил? значит кто-то сделал денег, философия потребительского рынка знаете ли :D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
