Распознавание людей по лицам и одежде
Re: Распознавание людей по лицам и одежде
Сообщение Angel71 » 19 янв 2016, 14:36
metric, так, как вы это описываете больше похоже на "програмеры, не страдайте фигнёй, это всё скучно, не нужно, кто-то за вас всё сделает и вообще займитесь чем-то полезным, например идите чугуний грузить". :D
Сообщение metric » 19 янв 2016, 15:36
Angel71 писал(а):metric, так, как вы это описываете больше похоже на "програмеры, не страдайте фигнёй, это всё скучно, не нужно, кто-то за вас всё сделает и вообще займитесь чем-то полезным, например идите чугуний грузить". :D
фигней заниматься действительно не стоит, нужно понимать сложность задачи и корректно расчитывать свои силы. распознавание и проектирование подобных приложений это далеко не фигня и вот ни разу не скучно, но только если знать что и как, и что потом с этим делать/как из этого получить профит.
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
ilya.petrov.m писал(а):Я правильно вас понял, что вы предлагаете сделать интерфейс, который будет как-то связываться с Пикассой? Я не представляю как сделать такой интерфейс.
да не нужно вам это. просто ручками выберите несколько кадров и задайте на них лица (автоматом или руками, как удобнее), полученные фотографии оформите под "пикассу" что бы народ имена вставлял.
Поясните, что вы имели в виду? Что именно мне бы пришлось дорисовывать?
как вы собираетесь отображать кто есть на видео? показывать на самом видео - дорисовывать рамочки и подписи. накладывать поверх через флаш например? список снизу/сбоку пустите с таймингами кто появился, а кто ушел из кадра?
metric
Сообщение ilya.petrov.m » 19 янв 2016, 16:35
Разговор ушёл несколько в сторону. Меня больше интересует возможно ли на каскадах Хаара устроить распознавание? Если я собираюсь распознавать, допустим, 5 человек, то мне нужно натренировать 5 классификаторов? Я пока что так представляю этот процесс:
1. Я вручную нахожу по 500 фотографий 5-ти людей и раскладываю эти фотографии по папочкам.
2. тренирую 5 классификаторов на этих фотографиях
3. Нахожу где-нибудь базу данных с готовым классификатором лица человека.
4. Модифицирую пример OpenCV facedetect.cpp так, что вначале ищу просто лицо человека, а после нахождения лица применяю все 5 классификаторов к этому лицу. Если, один из классификаторов даст положительный ответ, то личность распознана.
Можно так действовать?
metric писал(а):просто ручками выберите несколько кадров
Слишком много видео. Ручками всё это делать - очень долго. Да и не в этом проблема. Детектировать людей в видео я почти умею.
metric писал(а):как вы собираетесь отображать кто есть на видео? показывать на самом видео - дорисовывать рамочки и подписи. накладывать поверх через флаш например? список снизу/сбоку пустите с таймингами кто появился, а кто ушел из кадра?
Далее буду вырезать прямоугольник вокруг фигуры и кадр целиком и размещу их на сайте с предложением подписать, кто это.
ilya.petrov.m
Skype: i.m.petrov
прог. языки: Java, C++, SQL
ФИО: Петров Илья Михайлович
Сообщение metric » 19 янв 2016, 17:04
ilya.petrov.m писал(а):Разговор ушёл несколько в сторону. Меня больше интересует возможно ли на каскадах Хаара устроить распознавание? Если я собираюсь распознавать, допустим, 5 человек, то мне нужно натренировать 5 классификаторов? Я пока что так представляю этот процесс:
база по лицам есть в opencv... и даже не одна, только вот про Хаара вы где то слышали, но видимо не поняли
cascade_fn = args.get('--cascade', "../../data/haarcascades/haarcascade_frontalface_alt.xml")
nested_fn = args.get('--nested-cascade', "../../data/haarcascades/haarcascade_eye.xml")
действовать то можно, но вот результат...
много это сколько? попробуйте поискать лица на всех кадрах хотя бы одного вашего видео, перемножте это на колличество роликов, добавьте туда расчеты на распознавание, координацию и храниние базы и прочая прочая, а потом решайте насколько это долго.
хм, судя по вопросам нет. и даже пример https://github.com/Itseez/opencv/blob/m ... edetect.py или cpp не удосужились посмотреть или хотя бы просто запустить. поэтому дальнейшее обсуждение считаю бессмысленным.
и будет там несколько тысяч разных теней которые без контекста и обстановки никто разобрать не сумеет.
metric
Сообщение Scorpio » 19 янв 2016, 18:46
Надо начать с чего попроще (интересны результаты и выводы). Задача осложняется еще и тем, что в отличии от камер видеонаблюдения, в любительской съемке камера динамична и ракурсы все время меняются.
Scorpio
Сообщение ilya.petrov.m » 19 янв 2016, 23:21
metric писал(а):база по лицам есть в opencv... и даже не одна, только вот про Хаара вы где то слышали, но видимо не поняли
metric писал(а):и даже пример https://github.com/Itseez/opencv/blob/m ... edetect.py или cpp не удосужились посмотреть или хотя бы просто запустить. поэтому дальнейшее обсуждение считаю бессмысленным.
Пример давным-давно запускал, а вот внимательно посмотрел код только позавчера, поэтому и задал предыдущий вопрос. Нашёл статью, по которой понял, что методы, которые я предлагаю действительно кто-то использовал.Вот эта статья: http://habrahabr.ru/post/134857/
metric писал(а):и будет там несколько тысяч разных теней которые без контекста и обстановки никто разобрать не сумеет.
Насчёт контекста я писал что:
- то есть я собираюсь размещать две каринки: одну вырезанную, а другую невырезанную (полный кадр из видео так, чтобы можно было как раз разглядеть обстановку).
metric писал(а):действовать то можно, но вот результат...
Вот как раз про результат я и хотел спросить более опытных товарищей. Смогу ли получить я какой-нибудь внятный результат?
ilya.petrov.m
Skype: i.m.petrov
Вернуться в Компьютерное зрение
