Определение положения объекта в замкнутом пространстве
Сообщение Orangebox » 18 янв 2016, 18:26
Добрый день!
Допустим, есть небольшое помещение (комната). Каким наиболее простым способом можно определить положение заданного объекта, например человека, в ней?
Пока самое простое, что приходит на ум это Кинект.
Может есть варианты с использованием нескольких вэб-камер, расставленных по углам? Или какие-нибудь дальномеры можно применить для этого?
Orangebox
прог. языки:
Re: Определение положения объекта в замкнутом пространстве
Сообщение Angel71 » 18 янв 2016, 18:33
вариантов много, но описание задачи немного слишком лаконичное.
Сообщение =DeaD= » 18 янв 2016, 20:43
Зависит от деталей техзадания. Камеры, кинект, ультразвук, много вариантов, в т.ч. с привлечением в качестве дополнительного источника информации инерциальной системы на заданном объекте.
Сообщение Scorpio » 19 янв 2016, 00:50
человека надо еще отличить от мебели с помощью детектора движения либо пирометрического датчика(если не шевелится). И от размеров комнаты зависит. Кинект он не очень дальнобойный.
Scorpio
Сообщение esisl » 19 янв 2016, 12:09
Можно тыкать щупом.
А если тыкать щупом под напряжением, то задача определения человека становится тривиальной :roll:
esisl
Сообщение Orangebox » 19 янв 2016, 16:21
Нужно сделать перемещение в виртуальной реальности. Одеваем человеку какой-нибудь шлем типа Окулюс рифта и пусть он ходит, например, по виртуальной квартире. Поворот головы отслеживается гироскопами самого шлема, а как отследить перемещения человека?
Orangebox
прог. языки:
Сообщение setar » 19 янв 2016, 16:30
TrinusVR
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
на очки клеятся маркеры-маяки , на компе(экране/в углу) web камера
Сообщение metric » 19 янв 2016, 17:10
пара тепловизоров и простой поиск на полученных снимках + школьная геометрия определения для точного положения
metric
Сообщение hudbrog » 19 янв 2016, 19:18
CastAR описывали как они добиваются трекинга "sub-millimeter" дипазона. Но по факту - квадрат с 4мя ir-led по углам, каждый из светодиодов модулирован по-своему, камера отслеживает, считает. Насколько я понимаю, по тому же принципу работают TrackIR, да и плюс-минус все vr шлемы из объявленных за последнее время.
hudbrog
Сообщение Angel71 » 19 янв 2016, 20:23
ик только на очках это если не нужен рендеринг по скелету, иначе ещё и на сочленениях нужно будет.
Сообщение AndreiSk » 19 янв 2016, 23:21
если положение объекта это (X;Y), а не конфигурация (типа наклон головы вбок). То я бы предложил
повесить на стенку лидар на высоте 1.5м. Мало объектов кроме человека двигаются на такой высоте.
Не, ну конь еще может быть, но в комнате (квартиры) кони - это перебор.
Лидар даст картинку, сравнив ее с предыдущей, можно отловить область где ничего не меняется, и где идет
движение и следить за точкой движения. Идею не проверял, но лидар у меня есть и в теории это все можно сделать и определять с точностью скажем 2см.
AndreiSk
прог. языки: C#
Похожее задание, может кто что посоветует
Сообщение Kosty-design » 25 окт 2016, 23:01
Технические условия:
1. Размер площадки 2х3 метра (или сектор примерно 120-150 градусов с радиусом 2 метра)
2. Координата туловища в горизонтальной плоскости на высоте 80 см
3. Точность примерно 10-15 см
4. Скорость определения при изменении местоположения объекта - 0,3 сек
5. Выдача координаты на контроллер Ардуино
Технология может быть любая: тактильно-резистивный коврик (очень перспективное направления для решения данной задачи, но не нашел готовых ковриков), видеокамера (кинект или Intel - кто практически работал с ними) лазерные или прочие датчики, иное.
Материалы и оборудование приобретаю сам
Технология нужна для спортивного тренажера, который будет выпускаться серийно
За реализацию могу заплатить примерно 40-50 т.р.
Kosty-design
Вернуться в Сенсорика
