Wanhao duplicator 4 замена материнской платы
Сообщение AragamiRonin » 07 янв 2016, 01:03
Доброго времени суток! Возникла проблема с duplicator 4, начну с самого начала. Где-то через год печати на двигателе оси Х начались сбои (перемещение происходило рывками и со стуком) и в итоге через некоторое время, движение по Х прекратилось совсем. Было принято решение заменить двигатель, но при установке нового проблема осталась. Затем было решено поменять драйвер шагового двигателя. И вот тут понеслась. Так как драйвер немного отличался от родного, то я не обладая достаточными навыками :oops: установил его вверх ногами. В следствии чего подгорел и драйвер и плата.
Далее последовала покупка новой платы. Но купил я плату не Wanhao duplicator 4, а аналогичную ей, но более полную от MakerBot replicator dual
. Вроде все подключил так же как и на родной, но при включении питания запускается только куллер охлаждения драйверов, а так же светодиодная (ультрофиолетовая) подсветка области печати. Еще на плате светились диоды
и пытался запуститься экран управления (моргал). Помогите кто может советом пожалуйста!
AragamiRonin
Skype: aragamiv
ФИО: Вячеслав
Re: Wanhao duplicator 4 замена материнской платы
Сообщение stepmotor » 07 янв 2016, 16:26
Плату Вы то купили .. она наверно пустая, без прошивки. Теперь надо прошивку настроить под Ваш принтер и залить в МК.
Sergey-3D Printer :) Arduino 2560 + Ramps 1.4 + Leadshine DM422C. Firmware: Marlin. + my Filament extruder :)
+ My H-Bot 218\218\218mm \ Mega2560 \ DRV8825 \ Marlin-RC
stepmotor
Skype: sergius_efremov
прог. языки: Delphi,VB,PHP,MicroC,CVAVR
ФИО: Сергей Ефремов
Сообщение AragamiRonin » 07 янв 2016, 16:37
Спасибо за ответ! А что теперь, все что Вы перечислили можно сделать самому или отправлять в ремонт 3Д принтеров?
AragamiRonin
Skype: aragamiv
ФИО: Вячеслав
Сообщение AragamiRonin » 07 янв 2016, 21:35
В общем вытащил все драйвера, и О Чудо, принтер загрузился и меню на экране даже появилось, только что-то местами вместо некоторых букв квадратики. Получается теперь нужно драйвера от ванхао поставить вверх ногами, или лучше поменять все на DRV8825 (я один купил на замену сгоревшему) ?
AragamiRonin
Skype: aragamiv
ФИО: Вячеслав
Сообщение AndreyA » 08 янв 2016, 07:16
AragamiRonin писал(а): Получается теперь нужно драйвера от ванхао поставить вверх ногами, или лучше поменять все на DRV8825 (я один купил на замену сгоревшему) ?
Сфоткайте оригинальный драйвер и то что купили, не переворачивайте ни чего а то опять мамку будите покупать.
FF Creator, Wanhao D7Plus
AndreyA
Skype: andreyam
Сообщение AragamiRonin » 08 янв 2016, 14:29
Вот новый и оригинальный драйвера
Может проще купить все одинаковые DRV8825 выставить (как-то?) шаг 1/16, выставить ток регулятором и печатать, или не все так просто?
AragamiRonin
Skype: aragamiv
ФИО: Вячеслав
Сообщение AndreyA » 08 янв 2016, 17:15
AragamiRonin писал(а):Вот новый и оригинальный драйвера
Плохо, на оригинале нет обозначения ножек. Новый драйвер не подойдёт.
Вообще то здесь уже была тема про Wanhao duplicator 4(всё больше он мне не нравится) но тогда не поднимался вопрос о драйверах.
Что сделал я и как было у меня, заказал мать, драйвера на Али, когда всё пришло плата установилась. А драйвера я заказывал без паянных ножек. Думал переверну драйвер(на оригинале тоже есть обозначение ножек) и всё встанет как положено, поставил, принтер расстояние мерил х2.
Вообщем, когда стали смотреть схему печатки оригинала и не родного драйвера то оказались схемы разные.
Чтоб не заказывать родные и ещё ждать, пришлось сдувать со старых и новых драйверов чипушки и менять их. Работа трудоёмкая, но мне делал друг(дай бог ему здоровья).
Если у Вас нет такого друга, переворачивайте Али, ищите родные драйвера(они значительно дороже). Так что вот так.
AndreyA
Skype: andreyam
Сообщение AragamiRonin » 08 янв 2016, 17:39
у меня стояла родная, она сгорела, я купил плату MakerBot
И теперь я хочу запустить ее. Драйвера хочу поставить вот такие (фиолетовый)
Вот на картинке с Али эта плата с установленными такими (фиолетовыми) драйверами, или я ошибаюсь и они там не такие?
Free-shipping-Mightyboard-kits-fit-for-reprap-makerbot-3d-printer-including-Drv8825-driver-heatsink-LCD-display.jpg
Там вроде бы ни чего не перепаяно, хотя может я ошибаюсь.
AragamiRonin
Skype: aragamiv
ФИО: Вячеслав
Сообщение AndreyA » 08 янв 2016, 20:17
AragamiRonin писал(а): я купил плату MakerBot
AragamiRonin писал(а):но более полную от MakerBot replicator dual
Перечитал тему, про плату Вам напели оригинальная для MakerBot replicator dual примерно вот такая http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 19501.html
Драйвера, которые Вы купили подходят для ардуины, на плату MakerBot точно не подойдут. Правильные драйвера должны быть такие http://ru.aliexpress.com/item/3D-printe ... 12707.html
Ищите в нете принципиалку для купленной Вами платы там и найдёте какие должны быть драйвера.
AndreyA
Skype: andreyam
Сообщение AragamiRonin » 09 янв 2016, 00:13
Я думал она MakerBot, так как на ней так и написано. Но она является Geeetech MakerBot (Китайская)
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Поставил на нее (обесточенную) DRV8825 чтобы надписи соответствовали (EN, DIR) и прозвонил. Все соответствует.
AragamiRonin
Skype: aragamiv
ФИО: Вячеслав
Сообщение AndreyA » 10 янв 2016, 19:24
AragamiRonin писал(а):Поставил на нее (обесточенную) DRV8825 чтобы надписи соответствовали (EN, DIR) и прозвонил. Все соответствует.
Экспериментируйте, это Ваша же плата.
Вот нашёл у себя кое что сверяйте со своей может поможет.
MakerBot_BotStep17_REVE.zip
драйвер
MakerBot_MightyBoard_RevE.rar
мать
AndreyA
Skype: andreyam
Сообщение NeverBe » 12 янв 2016, 15:33
Я менял на Дупликаторе4 плату на makerbot'овскую.
У оригинального дупликатора все контакты перевернуты, и датчики температуры с нагревателями местами поменяны. В общем, все зеркально сделали. Где-то я писал на этом форуме об этом кажется.
Мой опыт 3d печати http://hotend.ru
NeverBe
Сообщение AragamiRonin » 13 янв 2016, 02:46
Вроде включается, но вот такая штука с экраном
AragamiRonin
Skype: aragamiv
ФИО: Вячеслав
Сообщение NeverBe » 13 янв 2016, 09:26
У меня весь экранчик был в кракозябрах. Поскольку в электронике я не силен, то ничего лучше, чем просто целиком заменить на новый, не придумал.
NeverBe
Сообщение AragamiRonin » 13 янв 2016, 17:56
Принтер запустился на родном моторе (ось Х). Хотя экран все еще пашет на половину. Но вроде выявилась то ли еще одна проблема, то ли причина всех пред идущих проблем. А именно на материнскую плату питание приходит с блока питания, вместо 20-24В, идет 17,2В
AragamiRonin
Skype: aragamiv
ФИО: Вячеслав
