Arduino Mega 2560 R3 и Win7
Re: Arduino Mega 2560 R3 и Win7
Сообщение Myp » 18 май 2015, 22:23
lexicon4 писал(а):Arduino не определяется вообще (в порте USB 3.0 определяется неизвестное устройство)
таки это две разные вещи, не определяется или определяется но нет драйверов.
раз неизвестное устройство значит нужно установить драйвер.
Сообщение konsys » 16 дек 2015, 01:25
Подскажите комрады.
совместил
Мега 2560 R3 Mega2560 REV3 ( ATmega2560-16AU CH340G )
брал тут http://ru.aliexpress.com/item/Mega-2560 ... wVersion=2
и
Ramps 1.4
брал тут http://ru.aliexpress.com/item/RAMPS-1-4 ... wVersion=2
подключил монитор
брал тут http://ru.aliexpress.com/item/Promotion ... wVersion=2
все это соединил кабелем к компу и долго не мог поставить дрова
после танцев с бубнами отсюда http://arduino-project.net/driver-ch340g/
дрова стали
скачал прошивку мендель отсюда https://github.com/MarlinFirmware/Marlin
запустил ардуино
в инструментах
установил порт
выбрал плату
программатор оставил по умолчанию
открыл прошивку и нажал на ЗАГРУЗКА
внизу индикатор пробежал
на черном фоне высветились надписи
Скетч использует 50 828 байт (20%) памяти устройства. Всего доступно 253 952 байт.
Глобальные переменные используют 2 849 байт (34%) динамической памяти, оставляя 5 343 байт для локальных переменных. Максимум: 8 192 байт.
я так понял, что прошил, а экран как горел невинно голубым так и горит девственно чистым светом.
как увидеть инфу на экране?
Последний раз редактировалось konsys 17 дек 2015, 00:14, всего редактировалось 1 раз.
konsys
Сообщение konsys » 16 дек 2015, 12:27
Подскажите как включить экран.
в конфиге раскомментировал
#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER
прошиваю и все равно на экране нет инфы
konsys
Сообщение 2Zombi » 17 дек 2015, 01:23
а резистор подстроечный крутил? разъёмы местами менял? мне помогло :)
2Zombi
Сообщение konsys » 17 дек 2015, 12:24
2Zombi писал(а):а резистор подстроечный крутил? разъёмы местами менял? мне помогло :)
Это мне ответ?
Если да, то о каком резисторе речь?
Добавлено спустя 45 минут 11 секунд:
Огромное спасибо.
Подкрутил резистор.
Заработал индикатор.
konsys
