unigenum писал(а):А почему никто не обращает внимание на другие микросхемы, которые тоже припаяны, и будет плохо, если сгорят?
Вероятность сгорания драйвера точно такая же, как и сгорание, например, центрального проца. Почему впаяный проц - это не плохо, а впаяный драйвер уже плохо?
menendez писал(а):Как то так
Пяткин писал(а):unigenum писал(а):А почему никто не обращает внимание на другие микросхемы, которые тоже припаяны, и будет плохо, если сгорят?
Вероятность сгорания драйвера намного выше чем упраляющих микросхем
Его можно спалить неправильной настройкой тока ШД
icehardy писал(а):Да что гадать, бери и делай
Спалил, сам виноват, чьи то советы тут не помогают
menendez писал(а):Причина с подачей тока на D8 устранена. Теперь др проблема, после прошивки, в ручную не работает перемещение экструдера ни в одну сторону, при перемещении экструдера домой - он перемешается ваще в др сторону....
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 20
