Направляющие и шаговики
Сообщение murhub » 10 дек 2015, 13:20
здравствуйте !
решил заказать направляющие и шаговые двигатели
направляющие http://purelogic.ru/shop/mehanika_dlya_ ... emeweniya/
там самые тонкие 12 мм их хватит если у меня экструдер около 2 кг будет двигаться по Z и Y
А по Х наверно и все 4 кг
и если их хватит то какие лучше выбрать шаговики тоже подскажите
спасибо
P.S. это продолжение темы forum16/topic15979.html
murhub
Re: Направляющие и шаговики
Сообщение murhub » 11 дек 2015, 12:28
ну же кто нибудь
хотя бы приблизительные мошьностя шаговиков
и диаметр направляющих
murhub
Сообщение Myp » 11 дек 2015, 14:11
не зная ускорения/скорости и какой будет использоваться винт бессмысленно что-то советовать.
Сообщение murhub » 11 дек 2015, 16:13
да я понимаю но не знаю сколько надо будет
мне хотя бы приблизительно чтобы был запас
потому что скорость надо будет подбирать
а так печать будет происходить в районе скоростей 3d принтеров
и еще вы сказали шаг винта
я не хотел ставить винты думал все сделать на ременной передаче
я смотрел про шаговики шаг самый популярный 1,8 градуса я думаю по началу большая точность и не нужна будет
главное чтобы двигатели X и Y могли без проблем стартовать и останавливать соответственно 2 и 4 кг это все грубо
просто я хочу собрать универсальную станину
чтобы если не прокатит с принтером под фрезу переделать для себя
murhub
Сообщение Myp » 11 дек 2015, 17:39
любой мотор будет стартовать и останавливать, чем мощнее мотор, тем резче он будет стартовать и останавливать.
в полном шаге моторы никто не использует, используется 1/16 шага, 1/32 или ещё мельче.
а ремни для веса в 4 кг не годятся, ну тоесть может и есть такие ремни, но это будет явно сложнее/дороже обычных ШВП
Сообщение murhub » 11 дек 2015, 17:58
Myp писал(а):любой мотор будет стартовать и останавливать, чем мощнее мотор, тем резче он будет стартовать и останавливать.
я не понял что такое ШВП но спасибо
тоесть лучше использовать винтовую передачу ?? тогда вопрос а скоростя на винтовой передаче не будут слижком уж маленькие ??
потому что на тех что я видел везде тягают ремни
высоту по Z можно 100 процентов потому что там не нужна высокая скорость
murhub
