Электроника RAMPS 1.4
Re: Электроника RAMPS 1.4
Сообщение menendez » 08 дек 2015, 21:18
Как то так
menendez
Skype: menendezbrothers
Сообщение Пяткин » 08 дек 2015, 23:10
unigenum писал(а):А почему никто не обращает внимание на другие микросхемы, которые тоже припаяны, и будет плохо, если сгорят?
Вероятность сгорания драйвера точно такая же, как и сгорание, например, центрального проца. Почему впаяный проц - это не плохо, а впаяный драйвер уже плохо?
Вероятность сгорания драйвера намного выше чем упраляющих микросхем
Его можно спалить неправильной настройкой тока ШД
Пяткин
Сообщение Vovich70 » 08 дек 2015, 23:26
menendez писал(а):Как то так
А второй пред проверил?Или там перемычка стоит?
Проверяй напряжение на затворах ключей.А лучше их сразу на более подходящие заменить)
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Slicer: Kisslicer Slic3r1.2.9
Filament: ABS - 1.75
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сообщение d1mka21 » 09 дек 2015, 01:29
Получается лучше отдельно драйверы?
d1mka21
Сообщение icehardy » 09 дек 2015, 07:48
Да что гадать, бери и делай
Спалил, сам виноват, чьи то советы тут не помогают :)
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение d1mka21 » 09 дек 2015, 16:25
icehardy писал(а):Да что гадать, бери и делай
Да, эт понятно, что сам буду виноват и от всего не подстрахуешься))
Спасибо за советы) :good: :good:
d1mka21
Сообщение Акелла » 09 дек 2015, 21:42
Вообщем починили совместными усилиями.
Оказалась мертвая нога на меге.
Повесили на соседний выход Д7 и все заработало.
Распечатаю на заказ.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение unigenum » 11 дек 2015, 16:31
У Вас получилось спалить драйвер или это только Ваши теоретические предположения?
У меня вот еще ни разу не получилось. И максимальный ток выставлял, что дравер раскалялся за пару секунд. И выходы на моторы коротил. Естественно все случайно по невнимательности. Во всех случаях срабатывала защита, встроенная в драйвер, то по температуре, то по наличию короткого замыкания. Драйвер вырубался и после переподключения питания начинал работать как ни в чем не бывало. Причем по максимальному току я его насиловал несколько раз подряд, пока не обнаружил, что перепутал минимум с максимумом.
И что значит "неправильная настройка тока"?
Добавлено спустя 12 минут 42 секунды:
Кстати, насчет драйвера DRV8825, переключил его режим "slow decay", заметно снизилась "дерганность", дребезг и, соответственно, шум, особенно на экструдере. И ремни перестали "деребезжать", хз как это назвать, видно было как ремень колбасит при разгонах/торможениях.
По умолчанию драйвер работает в семшанном режиме, где преобладает fast decay.
unigenum
Сообщение icehardy » 11 дек 2015, 16:44
Если так бояться всего, то и розетками пользоваться страшно
Лампочку вкрутить, смерть сразу )))
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение menendez » 15 дек 2015, 19:31
Причина с подачей тока на D8 устранена. Теперь др проблема, после прошивки, в ручную не работает перемещение экструдера ни в одну сторону, при перемещении экструдера домой - он перемешается ваще в др сторону....
menendez
Сообщение icehardy » 15 дек 2015, 20:00
ну так сконфигурировал неправильно, да и написал как то не очень понятно о чем речь :)
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение stepmotor » 15 дек 2015, 20:00
menendez писал(а):Причина с подачей тока на D8 устранена. Теперь др проблема, после прошивки, в ручную не работает перемещение экструдера ни в одну сторону, при перемещении экструдера домой - он перемешается ваще в др сторону....
У Вас скорее всего в прошивке настроено так что без достижения установленной температуры экструдер не будет перемещать нить :)
Sergey-3D Printer :) Arduino 2560 + Ramps 1.4 + Leadshine DM422C. Firmware: Marlin. + my Filament extruder :)
+ My H-Bot 218\218\218mm \ Mega2560 \ DRV8825 \ Marlin-RC
stepmotor
Skype: sergius_efremov
прог. языки: Delphi,VB,PHP,MicroC,CVAVR
ФИО: Сергей Ефремов
Сообщение menendez » 15 дек 2015, 20:05
Не понятно - извиняюсь. Попробую еще раз: В Repetier подключаюсь к принтеру - всё ок. Включаю нагрев экструдера и стола - всё ок.
Теперь пытаюсь в Repetiere передвинуть экструдер по столу из стороны в сторону, происходит стук но экструдер не перемещается, при том при всём темп экструдера нагрета
menendez
Сообщение icehardy » 15 дек 2015, 20:10
Значит перемещать пытаешься не экструдер, а каретку по оси, вероятно по Х
и значит неправильно настроен концевик, скорее всего нужно инвертировать сигнал от концевика, иначе принтер думает что он уже приехал домой :)
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение menendez » 15 дек 2015, 20:57
Ну да - каретку... что по х что по у что по z никуда не хочет... прошивка предыдущая которой прошивал старую плату RAMPS и всё было ок, а теперь прошил новую плату и вот такие проблемы, такое может быть... ?
menendez
