Пару лет назад тоже искал расчеты по винтам, на работе гляну, где-то должны быть архивы.
Если найду, выложу куда нибудь кучей.
 будет покрепче.. внутри сотами облегчить можно.. Можно и результат еще получить чем при использовании покупного
how_eee писал(а):Сделаю стенд и измерию тягу для всех сомневающихся.
Я то думал тут самый большой форум о печати и тут уже кто-то печатал винты. Но, видимо, нет. Придётся быть первым.
how_eee писал(а):В инете инфы о печати винтов почти нет. Теории, кроме старой из советских книг тоже.
how_eee писал(а):Я то думал тут самый большой форум о печати и тут уже кто-то печатал винты. Но, видимо, нет. Придётся быть первым.
how_eee писал(а):Винты печатал? Нет? Ну как напечатаешь и будет что сказать, заходи. А пока, прости, прощай.
how_eee писал(а):Сказал ради того чтобы что-то сказать? Совсем другой ABS пластик используется там?
Dimon372 писал(а):Еще раз попробую донести свою мысль.
Винты печатать НЕ НАДО. Это не выгодно(экономически) и не безопасно (что важнее для всех).
om2804 писал(а):how_eee писал(а):Сказал ради того чтобы что-то сказать? Совсем другой ABS пластик используется там?
Вы понимаете разницу между углепластиком и АБС?
TedBeer писал(а):Спросил инженера. Все студенты считают вручную. В солидворкс есть симуляция потоков воздуха/жидкостей. Еще использовали СOMSOL Multiphysics ну и матлаб конечно.
Добавлено спустя 15 минут 30 секунд:
Вот кстати обучалка как сделать симуляцию в солиде - Tutorial how to do a flow simulation to a rotating propeller?
how_eee писал(а):Вот еще один. Как тут говорят тёплое с мягким не путайте. Винт для калильного двс, который дёргают руками перед своим носом, и электро, который включают в пяти метрах от себя.
