Автоуровень стола, тензометрический датчик
Сообщение oleglo » 05 дек 2015, 00:19
В ряду владельцев 3Д принтеров очередное пополнение...
Начитавшись этого форума и я собрал свой 3Д принтер.
Из алюминиевого профиля 30х30 CoreXY, прошивка Marlin.
И все в общем неплохо работает, только надоело почти каждый раз регулировать зазор перед печатью. Это при том, что стоит оптический стопенд по Z и ШВП.
Просматривал я обсуждения разных вариантов датчика касания и для себя решил остановиться на варианте касания соплом стола на базе тензодатчика.
Обратил внимание, что с прогревом зазор гуляет на несколько десяток. И наверно правильно мерить зазор именно между соплом и столом.
Попалась мне на глаза такая статья http://geektimes.ru/post/249138/. Даже давно закупил детали для этого.
Вот только уперся я в изменение стандартной прошивки - никак не получается, знаний не хватает. Уж очень маленький опыт программирования. Девелоперскую не хочу ставить, давно пробовал - глючит она.
Посему предложу эту тему на обсуждение почтеннейшего форума. Может совместными усилиями разберемся с этой темой...
oleglo
Re: Автоуровень стола, тензометрический датчик
Сообщение barakuda62 » 05 дек 2015, 00:39
Видимо плохо читал :)
Тебе сюда надо forum107/topic14565-225.html, там и ссылка есть на автора http://vk.com/necdnk, он вроде как в помощи не отказывает.
Printer: H-Boot cube aluminium (промежуточный вариант), Firmware: Marlin
Delta all aluminium, Firmware: Marlin
barakuda62
прог. языки: С#, JAVA
Сообщение oleglo » 05 дек 2015, 01:19
Видел ссылку. Спасибо. Попробую с necdnk пообщаться.
А все же вопрос измерения уровня стола нагретым соплом возможно стоит дополнительно обмозговать.
Все же здесь учитывается тепловое расширение деталей, чего нет например в оптическом датчике.
oleglo
Сообщение barakuda62 » 05 дек 2015, 01:31
oleglo писал(а):Видел ссылку. Спасибо. Попробую с necdnk пообщаться.
Лично я не думаю что сопло сильно расширяется при нагреве (не та площадь в сравнении со столом), да и сама конструкция громоздкая, сопло постоянно в соплях, к тому же код надо пилить 8)
P.S а чем вас не удовлетворяет оптодатчик, спортивный интерес отловить микрон расширения сопла !?
barakuda62
Сообщение Zusul86 » 05 дек 2015, 01:43
oleglo писал(а):Все же здесь учитывается тепловое расширение деталей
Дело не в нем, оно ведь мизерное. Главное учесть деформацию стола...
Zusul86
Сообщение barakuda62 » 05 дек 2015, 01:47
Да даже из спортивного интереса поставив оптодатчик, заложить программно поправку на расширение сопла + 0,03 мм допустим ничто не мешает.
barakuda62
Сообщение oleglo » 05 дек 2015, 02:00
Ой не скажите про тепловое расширение сопла...
При температуре хотенда 150 градусов листок проходит со свистом, а если его догреть до 235 градусов - листок еле протащишь.
oleglo
Сообщение barakuda62 » 05 дек 2015, 02:07
oleglo писал(а):Ой не скажите про тепловое расширение сопла...
Фигня это и на качество печати мало повлияет, расширение вытекающего пластика всяко больше, и компенсирует этот зазор на первом слое (в настройках слайсера для большей прилипучести первый слой задаётся на сотку, а то и больше у кого стол кривой) который обычно получается кривоват из за переизбытка пластика, потому как зазор по датчику 0,1 а ты в настройках задал первый слой 0,2 допустим.
Я даже при калибровке сопло как то в расчёт и не брал :( , короче забей на сопло !
barakuda62
Сообщение oleglo » 05 дек 2015, 12:07
Если не уследил эту десятку сопло уже начинает каптон на столе корябать, а иногда и рвать.
oleglo
Сообщение how_eee » 05 дек 2015, 13:45
на стекле надо печатать, без каптона
how_eee
Сообщение oleglo » 05 дек 2015, 15:12
Зачем стекло? У меня хороший практически ровный алюминиевый стол.
Стекло только потери тепла.
oleglo
Сообщение Пяткин » 05 дек 2015, 21:10
how_eee писал(а):на стекле надо печатать, без каптона
Это почему? Я печатаю уже несколько лет на стекле с каптоном и горя не знаю
Пяткин
Сообщение barakuda62 » 05 дек 2015, 22:10
Да пофигу на чём печатать, это личное предпочтение каждого, у меня стол тоже люминевый (кривой) и пока не было датчика я особо не загонялся, зазор до стола был где то 0,3 мм, соответственно в настройках слайсера ставил первый слой 0,4, вот что я хотел до топикстартера довести !, а он без датчика хочет 0,1 с первого слоя печатать 8), отсюда и рваный каптон, так никто не делает однако !
barakuda62
Сообщение oleglo » 06 дек 2015, 11:32
barakuda62 писал(а):без датчика хочет 0,1 с первого слоя печатать
Про это я нигде не говорил. А говорил я про точность установки стола с учетом прогрева стола и хотенда.
Первый слой печати у меня стоит 0.22мм, т.к. сопло 0.3 мм.
Если уважаемая публика считает сей метод установки уровня стола неперспективным - можно закрыть тему.
oleglo
Сообщение Пяткин » 06 дек 2015, 14:01
В итоге у тебя зазор при печати первого слоя, будет 0,7мм
Пяткин
