Защита контроллера от помех
Re: Защита контроллера от помех
Сообщение CiSi » 03 дек 2015, 21:17
Dmitry__ писал(а):Кста, а чего это меня задурили про бюджет hcpl? Зверюги :)
Вот в наркоманском магазине, выделил по 50нс.
http://www.chipdip.ru/catalog/optocouplers/?p.1703=0.05
вполне нормальная цена )
Мне вот только про Замену латра подскажите, стоит ли применять/использовать для этого еще один инвертор или нет?
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сообщение Zusul86 » 03 дек 2015, 21:43
Dmitry__ писал(а):Для опторазвязанных инверторов применяют быстрые оптопары типа hcpl-5300.
:wink:
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
CiSi писал(а):Мне вот только про Замену латра подскажите, стоит ли применять/использовать для этого еще один инвертор или нет?
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/po ... tage.shtml
Zusul86
Сообщение Dmitry__ » 03 дек 2015, 22:59
Zusul86 писал(а): :wink:
Ааааааааа, вот ты про что, 5000рэ :shock: , согласен, лоханулся :oops: Я в поисковике набрал "высокоскоростной hcpl" и привел название из ближайшей статьи. Впредь буду аккуратнее. Ну я имел в виду шустрые оптопары с ton, toff < 500ns.
Если транс сделан правильно, то должно хватать одного шим для регулировки мощности. Без всяких доп. латров. Так как сделано у тебя, вообще не должно работать, т.к. трансформатор - жесткая нагрузка, при кз выхода (дуга), первичная обмотка тоже пытается стать 0 ом. Пока у тебя маленькие мощности, это все катит. Транс для H-моста (для электродуги) должен представлять из себя мягкую нагрузку. Делается или вводом дросселя послед. трансу или транс мотается на сердечнике с большим немагнитным зазором, чтоб транс от твоих извратов на выходе не уходил в насыщение, а вторичная обмотка мотается отдельно от первичной - на разных кернах П-сердечника, чтоб увеличить магнитное сопротивление для мягкой характеристики.
Лучший совет - найти/достать/украсть латр, поискрить пару дней и успокоится... :)
Очень долго топтать клавиатуру...
Сообщение CiSi » 04 дек 2015, 09:32
Разряд у меня не дуговой, а тлеющий. Причём в схеме с ir2153 и латром все не плохо работает. Транс намотан на п образном ферритовом сердечнике и конечно с зазором (хотя и без него работает). Последующая задача была избавится от латра.
Транс на стадии намотки
Разряд тлеющего типа
Бп на ir2153
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сообщение Dmitry__ » 04 дек 2015, 12:55
У тебя разряд не соизмерим с мощностью транса. Транс на 10000 ватт, разряд 1 ватт. Тлеющий разряд на таком трансе возможен только на паразитных индуктивностях. Как только попытаешься поднять мощность, паразитная индуктивность уйдет и разряд не будет поддерживаться (или начнут гореть транзисторы).
Тлеющие разряды делают на обратноходовых схемах. Очень хорошо работают телевизионные TDKS. Там получается мягкая характеристика, дуга будет поддерживаться от 1мм. до 5 см.
Вообще, тебе прямая дорога на http://flyback.org.ru/ Там тебя научат вытягивать дуги по одному метру. Я бы для начала собрал что-то на uc3843
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=2 ... sc&start=0
На трансе от строчника и то веселее разряды:
Сообщение elmot » 07 дек 2015, 15:18
Походу переходящий баобаб укуренного магаза теперь у терры.
Сообщение CiSi » 07 дек 2015, 20:26
Dmitry__ писал(а):У тебя разряд не соизмерим с мощностью транса. Транс на 10000 ватт, разряд 1 ватт. Тлеющий разряд на таком трансе возможен только на паразитных индуктивностях. Как только попытаешься поднять мощность, паразитная индуктивность уйдет и разряд не будет поддерживаться (или начнут гореть транзисторы).
Габаритная мощность моего сердечника 1кВт, намотанный транс рассчитан на 300Вт. Транс строчной развертки максимум до 300Вт. Не знаю почему сразу его не стал использовать, хотя мотал транс на сердечнике от него. http://flyback.org.ru/ на этом сайте был и даже зарегистрирован, там в основном стандартные схемы генераторов и не одной на МК (я покарайней мере не нашел).
А разряд мне нужен не для веселья))))
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
