setar писал(а):обоим, просто вы не осознали разницы между "задать программно" и получить результат.
так вот, реальный результат можно получить слоем не меньше половины диаметра сопла, а лучше порядка 80%
соответственно рабочий слой для диаметра сопла 0.4 равен 0.2-0.35 для 0.3 получаем 0.15-0.25
а шаг позиционирования по любой координате к результату имеет такое же отношение как шаг деления прицела ружья к кучности стрельбы (весьма относительное)
Так объясните мне, будьте добры, что будет происходить при печати, если сопло у принтера 0.3 мм, а в слайсере задана толщина слоя 20 мкм. Априори подразумеваем нормальную механику принтера, без люфтов (для простоты рассуждений).
Что касается шага позиционирования по XY – сильно подозреваю, что это влияет на чистоту получаемых поверхностей.
