Вопросы по Robox Cel
Re: Вопросы по Robox Cel
Сообщение trengtor » 30 ноя 2015, 22:44
setar писал(а):обоим, просто вы не осознали разницы между "задать программно" и получить результат.
так вот, реальный результат можно получить слоем не меньше половины диаметра сопла, а лучше порядка 80%
соответственно рабочий слой для диаметра сопла 0.4 равен 0.2-0.35 для 0.3 получаем 0.15-0.25
а шаг позиционирования по любой координате к результату имеет такое же отношение как шаг деления прицела ружья к кучности стрельбы (весьма относительное)
Так объясните мне, будьте добры, что будет происходить при печати, если сопло у принтера 0.3 мм, а в слайсере задана толщина слоя 20 мкм. Априори подразумеваем нормальную механику принтера, без люфтов (для простоты рассуждений).
Что касается шага позиционирования по XY – сильно подозреваю, что это влияет на чистоту получаемых поверхностей.
ZAV MINI V3 (110х100х110 XYZ, BMG, директ)
BTT E3 RRF V1.1+TFT35 V3.0, PT1000, Marlin 2.0.9.6
Обдув для принтеров ZAV/UNI
trengtor
прог. языки: Pascal, PL/1
ФИО: Юрий
Сообщение setar » 30 ноя 2015, 22:56
ничего не будет, печать просто не начнется.
пластик будет кататься комочками за соплом
ровно как и в любом другом принтере той же технологии
P.S. возможно вы путаете двадцать микрон и двести, для интереса загуглите "20 мкм = ? мм"
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
trengtor писал(а):Что касается шага позиционирования по XY – сильно подозреваю, что это влияет на чистоту получаемых поверхностей.
ни разу
шаг позиционирования не влияет на повторяемость в результате
Сообщение trengtor » 30 ноя 2015, 23:08
setar писал(а):P.S. возможно вы путаете двадцать микрон и двести, для интереса загуглите "20 мкм = ? мм"
А вот это обидно было...
trengtor
ФИО: Юрий
Сообщение setar » 30 ноя 2015, 23:16
для ознакомления реалии жизни
https://www.3dhubs.com/talk/thread/best ... -ultimaker
самое лучшее качество 60микрон (подозреваю соплом 0.15)
скорость печати примерно спичечный коробок за 6-8 часов!
а рекомендации https://ultimaker.com/en/community/3165 ... ngs?page=1
200микрон
Сообщение Myp » 01 дек 2015, 00:11
кстати, вот фотка 50 микрон с обсуждаемого принтера
http://www.cel-robox.com/wp-content/upl ... u_2000.jpg
хлипкость механики сводит на нет всю 50 микронную точность.
оно конечно здорово что получилось сделать 50 микрон, тока волны из за плохой механики превышают эти 50 микрон.
в сложных местах, воротник и подмышка, вероятно сказывается то что слишком тонкий слой.
а в районе кончика карандаша вобще какие-то странные дефекты, похоже на пропуск шагов.
вобщем пока не начнёте печатать, поверьте на слово, лучше 100 микрон не выйдет)
хочется лучше - нужен принтер основанный на другом принципе.
Сообщение ivasi » 01 дек 2015, 00:25
китайская дельта так же печатает на 50 микрон, если не лучше
ivasi
Сообщение Zusul86 » 01 дек 2015, 00:40
Zusul86
Сообщение trengtor » 01 дек 2015, 00:43
Да, всем огромное спасибо за вразумление нуба. Итого, теперь постановка задачи плавно мигрировала в «Что взять закрытое для домашнего применения, хорошее и качественное». Корпус кастомный напечатать... Или детальку какую хитровыделанную... Выбор, как я понимаю, будет не слишком велик, поскольку интересует не открытый конструктив, коих просто тьма.
Последний раз редактировалось trengtor 01 дек 2015, 11:09, всего редактировалось 1 раз.
trengtor
ФИО: Юрий
Сообщение ivasi » 01 дек 2015, 00:51
для fdm принтеров 50микрон это маркетинг.
И дело не только в механике или пластике. Дело в самой технологии. Если печатать пирамиды и кубы, еще прокатит,
а вот что-то более сложное, с использованием рафта и поддержек сведут все на нет. Плюс нужен точный пруток, плюс сопла выгорают.
Касательно что взять - лучше самому пощупать и посмотреть, плюс, как уже написали, очень желательно наличие локального сервиса, особенно если принтер первый и нет опыта.
Я со своей китайской дельтой поначалу довольно долго разбирался, приходилось общаться с продавцом на кривом английском.
Хорошо хоть продавец терпеливый и грамотный попался - повезло.
Зато теперь печатаю на китайце вот такие штуки:
http://www.thingiverse.com/thing:66708
В таком же качестве, правда PLA. Ну а корпуса - это само собой разумеется.
PS:
После выбора, перед покупкой крайне желательно распечатать тестовую модель, позаковырестее.
ivasi
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
