Аккумулятор, как источник резервного питания для принтера
Сообщение Zamaro4kin » 27 ноя 2015, 14:09
Собственно вопрос, можно ли в буферном режиме держать аккумулятор в цепи питания принтера 12в, без подогрева стола так как печать PLA?
Дело в том, что намедни отправил в печать деталюху с общим временем печати 9 часов и после часа печати электричество на несколько секунд отключилось, пришлось выкинуть, и пластик расход в никуда, тем более PLA.
Есть просто аккумулятор 12в 24А лежит без дела, вот и думаю на такие случаи применить можно?
UPS не предлагать, не вижу смысла в двойном преобразовании напряжения...
Есть идеи или реализация?
Prusa i3 Steel ручной работы.
Плата управления RAMPS_1.4, E3Dv6, nozzle 0.4.
Печать ABS 1.75, Repetier-Host, Cura, KisSlicer.
Продолжаю путь по чужим граблям, пока...
Zamaro4kin
ФИО: Николай
Re: Аккумулятор, как источник резервного питания для принтер
Сообщение ales2k » 27 ноя 2015, 16:18
Да возможно, только аккум долго не выдержит.
Лучше с диодной развязкой и отдельной цепью заряда. (на алли встречал готовые платки)
Например таким образом резервное питание у СКУД сделано. Кстати можно от СКУД и готовый такой блок без аккума взять.
ales2k
Сообщение Myp » 27 ноя 2015, 17:18
держать можно, но желательно подкрутить блок питания, чтобы он выдавал 13-13,5 вольт, дабы аккумулятор подзаряжался и всегда был готов.
но проще и лучше упс поставить, он 100р. на барахолке стоит, этот аккумулятор и подсоединить к упсу.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
ales2k писал(а):аккум долго не выдержит.
у автора аккумулятор лежит без дела =)
можно дождаться пока он умрёт от лежания без дела, или можно дождаться пока умрёт работая на благо.
выбор очевиден)))
Сообщение icehardy » 27 ноя 2015, 21:41
Аккумулятор для полноценной печати не очень то нужен пожалуй, а вот для перевода принтера на паузу можно бы устроить такую систему
У китайского дисплея MKS-TFT2.8 есть уже такая возможность.
Он может мониторить отключение питания. Как только пропало питание останавливает печать, и вроде бы даже можно совсем выключить принтер, а потом продолжить печать. Конечно нужен бесперебойник.
Буду проверять как это в реальности выглядит.
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение Angel71 » 27 ноя 2015, 22:34
потребление ватт 200, т.е. компового ибп с 12в 7а минимум минут 10 вытянет. при просадках, если они не каждых "5 минут" будут, то с ушами хватит. если часто пропадать будет, акум не успеет нормально заряжаться и нужно или ибп с более ёмкими акумами или пробовать искать какие б/ушные ионисторы или ещё чего. :ROFL: ионисторы от ветряка, как вариант - у соседей там одна конторка уже давно наладом дышит и часть оборудования и ветряков просто в поле похоронила по тупости. часть спецов кстати к вам в казахстан пытаются перетянуть. :wink: ну вы это, если что перетягивайте не с пустыми руками - эти всё-равно за копейки страну опять под нож пустят.
Сообщение Zamaro4kin » 27 ноя 2015, 22:41
Myp писал(а):... но желательно подкрутить блок питания, чтобы он выдавал 13-13,5 вольт...
На рампс я подаю как раз 13,5 вольт, при печати АБС стол быстрее немного греется.
Zamaro4kin
ФИО: Николай
Сообщение Angel71 » 27 ноя 2015, 22:49
ещё момент на всякий случай. ибп на 400-650ва акум на 24а будет заряжать ооооочень долго. т.е. его брать стоит только если свет очень редко и ненадолго вырубает. иначе нужно будет брать как минимум на 1000-1500ва.
Сообщение Dimon372 » 27 ноя 2015, 23:33
ИБП будет дешевле.
Но есть и альтернативы. Можно поискать БП со встроенным переключателем типа такого, или поискать отдельно девайсы типа PicoUPS-100 12V, но по мощнее.
Dimon372
Сообщение icehardy » 27 ноя 2015, 23:41
а как бы из обычного БП сделать с переключателем на батарею :)
через диоды... просто, но наверно не очень правильно будет
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение Angel71 » 27 ноя 2015, 23:56
это не альтернативы - дорого и ни о чём. б/у ибп или решаться, стоит ли продумать схемку и заказывать (в казахстане с этим полная опа) детали и модули.
icehardy, смотря как часто вырубает свет и на сколько долго. в принципе диодом с резистором (лучше на стабилизатор тока заменить) можно, но сразу расчитывать, что протянет примерно год, ну от силы 2-3. так в тех же старых квартирных сигналках делали, хотя и в некоторых копеечных китайских зарядках можно встретить.
Сообщение Zusul86 » 28 ноя 2015, 00:07
Zamaro4kin писал(а):Собственно вопрос, можно ли в буферном режиме держать аккумулятор в цепи питания принтера 12в, без подогрева стола так как печать PLA?
Подключи БП к принтеру через диод и акк через второй такой же. Что бы с БП на акк напряжение не шло и наобарот... заряжай между печатью в ручную. Без стола принтер ватт 60 жрет в час , если не считать что напряжение просядет это под 5 часов печати... перед диодом поставишь повышающий до 12.5В DC/DC ватт на 150 и будет часами печатать.
Zusul86
Сообщение Zamaro4kin » 28 ноя 2015, 08:25
Angel71 писал(а):...стоит ли продумать схемку и заказывать (в казахстане с этим полная опа) детали и модули...
Не знаю откуда у вас такие мышления, но у нас тоже если, что рыночная экономика развита, достать можно что угодно, при желании!
Добавлено спустя 1 час 11 минут 7 секунд:
ales2k писал(а):Да возможно, только аккум долго не выдержит.
Порывшись по нету нашёл совпадающие мысли, темы:
Попытка сделать автономку для коммутатора
Схемотехника зарядных блоков UPS
Что нужно знать об источниках питания
По сути необходима реализация данной блок-схемы:
Инфа будет дополнять я по мере её накопления...
Zamaro4kin
ФИО: Николай
Сообщение Angel71 » 28 ноя 2015, 11:18
Zamaro4kin, на безрыбье и рак щука. по интернету из-за границы "при желании" то само собой. ладно, то такое. ещё раз - если редко и не надолго, то комповый ибп, они и новые не особо дорогие, б/у так вообще дешевле акума. а если схему, так тут или просто и дёшево, но срок годности акума пострадает или нормальные схемы, вплоть до использования мк или специализированных микросхем, допустим ltc4000.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 5
