что это за обозначение на плате?
Сообщение Evgeniy80 » 25 ноя 2015, 17:32
Здравствуйте! Подскажите, как расположить диоды?
https://www.dropbox.com/s/ek7bedhx9taow ... 9.png?dl=0
Что это за скобка такая?
Evgeniy80
Re: что это за обозначение на плате?
Сообщение setar » 25 ноя 2015, 17:46
"Нам не удается найти то, что вы ищете."
Сообщение Evgeniy80 » 25 ноя 2015, 17:52
Сюда картинку тогда добавлю
Не понимаю, куда + а куда -
Evgeniy80
Сообщение Angel71 » 25 ноя 2015, 18:16
два верхних в одну сторону, два нижних в другую. а вычислить элементарно - открыть схему или печатку и посмотреть.
Сообщение Evgeniy80 » 25 ноя 2015, 18:21
Бредовое обозначение, никогда с таким не сталкивался
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Angel71 писал(а):два верхних в одну сторону, два нижних в другую. а вычислить элементарно - открыть схему или печатку и посмотреть.
можно на почту кинуть? глянете?
сюда не влазит файл(
гербер и монтажные
Evgeniy80
Сообщение Angel71 » 25 ноя 2015, 18:23
принтскрин или файлообменники (дропбокс, яндекс диск и прочее). только что там смотреть? если это питание, то смотрите где + и земля. если данные, так направление. раз взялись за паяльник, так в такие элементарные вещи должны вникать.
Последний раз редактировалось Angel71 25 ноя 2015, 18:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Evgeniy80 » 25 ноя 2015, 18:27
Angel71 писал(а):принтскрин или файлообменники (дропбокс, яндекс диск и прочее).
В личку кинул ссылку на дропбокс
Evgeniy80
Сообщение Angel71 » 25 ноя 2015, 18:51
http://mayhewlabs.com/webGerber/
это светодиоды, такие же как и act и led2. подсказываю - земля частенько это большие сплошные полигоны.
Сообщение Evgeniy80 » 25 ноя 2015, 19:16
Angel71 писал(а):http://mayhewlabs.com/webGerber/
Спасибо большое! Удалось разобраться)
Evgeniy80
Сообщение Zusul86 » 25 ноя 2015, 19:20
Evgeniy80 писал(а):Не понимаю, куда + а куда -
Судя по картинке что приложил ангел71, диоды соединены по два встречно в параллель. Правильно расшифруете маркировку или нет работать будет, если это действительно светодиоды максимум что будет не так - смысловое значение индикации.
Zusul86
Сообщение Madf » 26 ноя 2015, 13:41
А в гугле всё есть:
Ближе к концу.
Madf
Сообщение Angel71 » 26 ноя 2015, 13:54
есть куча стандартных обозначений, только ими почти не пользуются. по памяти только электролиты и всё.
