Колесо на вал двигателя
Сообщение Lockdog » 05 авг 2007, 17:56
Купил двигатели миниатюрные, почти как в мобильнике
Похож на этот:
http://www.chipdip.ru/product0/781853694.aspx
Но вот проблема- там очень тонкий вал. И вот пока не знаю как можно закрепить колесо на нём...
Lockdog
прог. языки: C/C++, Python
Сообщение avr123.nm.ru » 05 авг 2007, 18:02
можно "холодной сталью"  "холодной сваркой" из автомагазина приклеить или Поксиполом - только лыску надо сделать.
припаять можно.
Сообщение avr123.nm.ru » 05 авг 2007, 18:03
напрессовать втулку можно на вал.
сделать лыску и винтиком втулку закрепить.
расзрезную клемную втулку закрепить.
Сообщение SSG » 05 авг 2007, 18:41
А что, он так медленно крутит вал, что можно прям на него без редуктора колесо сажать?  :shock:
SSG
Сообщение Виталий » 05 авг 2007, 19:17
Может быть имелось ввиду "зубчатое колесо". =)
Можно попробовать сделать вал потолще натянув на него какую-нить полиэтиленовую или пвх трубку на клею.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение Lockdog » 05 авг 2007, 19:25
Да, я буду сажать колесо без редуктора, я собираю маленьких и быстрых роботов)))
Насчёт трубок я уже подумал, стал насаживать изоляцию от монтажного провода, пока получается, спасибо всем за советы ;)
Lockdog
Сообщение steel_monkey » 07 авг 2007, 20:36
Немного оффтопик, но в тему (каламбур  :shock: ). Я тоже собираюсь склепать маленького робота, и появилось несколько вопросов. От чего питать такую кроху? Ток потребления у этих моторов под нагрузкой никак не меньше 100 мА, да еще контроллер. Питать от больших таблеток долго не получится ( можно взять 4 штуки, но отдадут ли они необходимый ток, или просто просядут), а четыре ААА многовато. У Вас моторчики еще ничего, а у меня трехвольтнин от мобильников- савсем слабые. Есть идея насадить на валы моторов маленькие шестеренки, а ведомые большие сразу будут колесами.  Как драйвер К1128, а вот мозг еще не выбрал- тини 2313 или мегу 8. После первого провала с робомышью решил все проверить зарание.
steel_monkey
прог. языки: немного албанский
Сообщение Myp » 07 авг 2007, 20:46
[off]для офтопика есть тег спецальный, посмотрите где он находится и потренеруйтесь использовать
а если считаете что в тему то пишите как есть[/off]
почему вы думаете что от большой таблетки будет мало работать?
запросто от 2х cr2032 будет питаться 2 мотора из мобильника вместе с контроллером
1 вибромотор без проблем крутится от 1й такой батарейки
имхо от 4ААА у вас этот робот будет неделю работать
оно вам надо?
Сообщение steel_monkey » 07 авг 2007, 21:08
Просто есть неудачный опыт- два мотора QX-... (не помню, стандартный размер из чипдипа) на моей робомыши от кроны вообще не работали. Батарея мгновенно сдохла , хотя ток без нагрузки на мотор порядка 30 мА. Может конечно все дело в отсутствии редуктора как класса и полуторасантиметровых колесах... Решил повышать энерговооруженность любыми доступными методами.
[off] А по изготовлению редуктора где можно почитать?[/off]
steel_monkey
Сообщение Myp » 07 авг 2007, 21:33
steel_monkey писал(а):Просто есть неудачный опыт- два мотора QX-... (не помню, стандартный размер из чипдипа) на моей робомыши от кроны вообще не работали. Батарея мгновенно сдохла , хотя ток без нагрузки на мотор порядка 30 мА. Может конечно все дело в отсутствии редуктора как класса и полуторасантиметровых колесах... Решил повышать энерговооруженность любыми доступными методами.
у вас моторы там были практически в состоянии КЗ  = )))
у вибромоторов частота вращения до 15 тыс оборотов может быть(кто не верит: это 250 оборотов в секунду, ну или кол-вибраций в 2 раза больше, тоесть 500 Гц вибрации. звук писка комариный а комары как известно как раз на такой частоте крылышками машуть)
а вы хотите колесо на вал насадить
вам редуктор нужен наверно 1:60000 чтоб это чудо ползало
или на вал кембрик и вперёд кембриком крутить колесико от лентопротяжного механизма мафона
какой стандартный размер QX?? их там 19 позиций всяких стандартныхх размеров
у меня QX-FF-130-2860 двиг.21х39мм 1-1.5V
отлично работает от 2х пальчиковых батарей достаточно долго
сейчас у меня в роботе бортовое напряжение 6 вольт, под нагрузкой в этих моторах ток примерно 400 мА
спецально брал низковольтные в расчёте на 4х кратное превышение по напряжению, чтоб был запас при разрядке акка
у вибромоторов ток примерно 30-50 мА, я тут в какойто теме мерял разные
собсно если интересует редуктор для вибромоторов загляните в тему где я делал редуктор из будильника
http://www.roboforum.ru/viewtopic.htm?p=23283#23283
там как раз примерно такое передаточное число получалось и мощ на выходе было очень даже приличная
для таких габаритов единственно возможный вариант
про изготовление  редуктора таких габаритов читать негде:)
Сообщение steel_monkey » 07 авг 2007, 21:46
Да, моторчики свиду именно такие   :D , но только на 3-8 вольт вроде. Они от предложенных вроде не сильно отличаются.  Только я не понимаю, разве для них КЗ это не рабочий режим? Все собирал по схеме, не один раз опробованной ( mouse junkbot), там косяков быть не должно. На видео все ездит, ищет свет и отскакивает от препятствий...
Значит моторы надо на напругу пониже. А крона по всей видимости такой ток отдать не может, вот и просаживается. Ведь это почти 3С ток разряда.
steel_monkey
Сообщение Myp » 07 авг 2007, 23:45
в кроне ток то махонький
хоть она и выглядит внешне большой
там же просто несколько элементов 1.5 вольтовых включены последовательно
посему обладая высоким напряжением ток она отдаст малый
я так предполагаю...
Сообщение avr123.nm.ru » 08 авг 2007, 12:17
Myp писал(а):в кроне ток то махонький
в  DURACELL  большой.
Re: Колесо на вал двигателя
Сообщение JohnJ » 07 сен 2007, 11:42
Lockdog писал(а):...Но вот проблема- там очень тонкий вал. ...
Лично я утолщал вал следующим образом:
были у меня пластмассовые скобки для проводов (которыми провода к плинтусам прибиваются), я отрезал ту часть, которая держит провод, да так отрезал, чтобы получалось нечто напоминающее цилиндр с дыркой внутри (куда гвоздь заходить должен) и насаживал его на моторчик. Затем включал моторчик и подносил к пластмасске напильник. В результате она становится круглой и гладкой очень быстро и сидит на моторчике довольно туго.
JohnJ
Вернуться в Механика
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и гости: 2
