Полумост на ir2104
Re: Полумост на ir2104
Сообщение CiSi » 21 ноя 2015, 00:59
вообще не ставил
между 5-7 12В
сейчас поставлю ом на 50, меньше нет
Добавлено спустя 26 минут 36 секунд:
резисторы на затворах не ка не повлияли.
на 7 выводе (я так понимаю это верхнее плечо) есть сигнал, так как подключил кусочек светодиодной ленты и она загорелась, и шим регулировался. что тогда с другим плечом? (
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сообщение Zusul86 » 21 ноя 2015, 01:12
Если вы не брали новую IR, как вариант выходной каскад нижнего уже сгорел... попробуйте его прозвонить.
А ленту между 7 и чем еще воткнули? Просто 7 вывод не может отдать ток больше чем заряжен конденсатор, соответственно, нижний ключ открывается.
Zusul86
Сообщение CiSi » 21 ноя 2015, 01:19
да транзистор открыт.
ленту подключаю между 7 выводом и землей.
А как прозвонить нижний каскад ирки?
Добавлено спустя 56 секунд:
если сгорел, то почему?
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сообщение Zusul86 » 21 ноя 2015, 01:36
Ну сгореть мог потому что ток у выходного каскада 130mA/270mA, а вы его на емкостную нагрузку...
Звонить как мосфет, в даташите есть картинка выходного каскада. Прозвоните у новой IR и БУ верхний и нижний каскад, если все цело звониться должны одинаково.
CiSi писал(а):да транзистор открыт.
Если нижний транзистор открыт значит на LO высокий уровень.
Zusul86
Сообщение CiSi » 21 ноя 2015, 01:39
мало того, 3 вывод ирки весит в воздухе, если на него подать высокий уровень то не чего не меняется
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сообщение Zusul86 » 21 ноя 2015, 01:42
CiSi писал(а):мало того, 3 вывод ирки весит в воздухе, если на него подать высокий уровень то не чего не меняется
Высокий уровень должен разрешать работу драйвера, низкий HO и LO притягивать соответственно к Vs и COM.
Zusul86
Сообщение CiSi » 21 ноя 2015, 01:45
это то понятно, но ему хоть высокий хоть низкий все равно сигнал есть только на выходе НО
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сообщение Zusul86 » 21 ноя 2015, 01:52
Я не уверен что он на нем есть... ткните ленту между 4-5. Если нижний транзистор что то открывает значит и лента должна светиться.
Zusul86
Сообщение CiSi » 21 ноя 2015, 01:55
ткнул, лента не горит
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сообщение Zusul86 » 21 ноя 2015, 02:00
А то что лента горит между 7 и сом означает что течет ток через диод и верхний транзистор верхнего драйвера. Что может значить что угодно... да и шимироваться он при этом может нижним ключом.
Zusul86
Сообщение CiSi » 21 ноя 2015, 02:19
прозвонил, нижний ключ звонится, звонил относительно LО - vcc, com, менял палярность щупов - звонится только в одну сторону. с верхним проделал тоже самое только звонил относительно HO-Vb и HO-Vs.
HO-Vb-звонится в одну сторону, а вот HO-Vs звонится в обе стороны, значит пробит?
причем проверил то же самое на новой не тронутой ирке, такая же фигня, они конечно в одной партии куплены, не все что ли с глюками((
может я что то не так по тестил
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сообщение Zusul86 » 21 ноя 2015, 02:27
Если звонится в обе стороны, либо открыт либо пробит. Даже если пробит, это не объясняет почему нижний драйвер не работает.
Zusul86
Сообщение CiSi » 21 ноя 2015, 02:43
Брак, как вариант, но что то я не совсем в это верю(
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сообщение Zusul86 » 21 ноя 2015, 02:50
Прозвонил IR2186, звонится также как у вас. "Подозрительный" звонится в одном направлении с падением 0.5В в другом 1.6В.
У меня здравых мыслей не осталось, разве что напряжение проседает и драйвер уходит в защиту.
Zusul86
Сообщение Duhas » 21 ноя 2015, 09:11
возьмите ИР-ку и подключите без всего, т.е. питание и шатдаунк +12, земли на 0, подавая сигнал кнопкой\перемычкой вручную смотрите сигнал на нижнем выходе. можно втулить туда светодиод+ резистор... верхний выход работать не обязан без периодического сигнала, т.к. драйвер верхнего плеча питается от бутстрепного конденсатора.
чтобы проверить верхний также как нижний - надо 6 ногу посадить на землю..
