Купил двигатели миниатюрные, почти как в мобильнике
Похож на этот:
Но вот проблема- там очень тонкий вал. И вот пока не знаю как можно закрепить колесо на нём...
А что, он так медленно крутит вал, что можно прям на него без редуктора колесо сажать?
steel_monkey писал(а):Просто есть неудачный опыт- два мотора QX-... (не помню, стандартный размер из чипдипа) на моей робомыши от кроны вообще не работали. Батарея мгновенно сдохла , хотя ток без нагрузки на мотор порядка 30 мА. Может конечно все дело в отсутствии редуктора как класса и полуторасантиметровых колесах... Решил повышать энерговооруженность любыми доступными методами.
[off] А по изготовлению редуктора где можно почитать?[/off]
Lockdog писал(а):...Но вот проблема- там очень тонкий вал. ...
