Пьезоэлектрический датчик касания.
Сообщение macar2005 » 01 окт 2015, 14:50
Сегодня собрал и буду испытывать пьезоэлектрический датчик касания.
Идея проста. На стол кладём пьезодатчик, опускаем голову и в момент касания датчика выдаётся импульс.
Затем зная высоту датчика вычисляем "0".
Я пробовал просто металлическую пластинку, но из за нагара на сопле был плохой контакт.
macar2005
Re: Пьезоэлектрический датчик касания.
Сообщение setar » 01 окт 2015, 15:55
но это только уровень, но не позволит калибровать стол для компенсации неровности
Сообщение icehardy » 01 окт 2015, 16:41
Вот если бы он слушал когда сопло втыкается в стол, а так получается нужно соплом в датчик втыкаться ?
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение barakuda62 » 02 окт 2015, 01:22
icehardy писал(а):Вот если бы он слушал когда сопло втыкается в стол, а так получается нужно соплом в датчик втыкаться ?
Во во и сопло постоянно в соплях будет, а после нного раза там шишка нагара будет образовываться, неодобрям :D .
Printer: H-Boot cube aluminium (промежуточный вариант), Firmware: Marlin
Delta all aluminium, Firmware: Marlin
barakuda62
прог. языки: С#, JAVA
Сообщение macar2005 » 02 окт 2015, 10:01
Гениальная идея.
Пьезодатчик можно закрепить прямо на стол и пусть слушает, но надо переделать схему.
Добавлено спустя 9 минут:
В общем всё работает и даже кривизну стола можно померить, но нужна автоматизация.
Сейчас это работает так (под Mach3):
1. Датчик подключен на "Стоп"
2. Устанавливаю датчик в место измерения
3. Опускаю голову.
4. В момент касания срабатывает "Стоп"
5. Отмечаю пройденное расстояние
6. Следующая точка.
macar2005
Сообщение p.Omelchenko » 02 окт 2015, 11:03
все это очень похоже на то что показывал Прюша у себя на канале, когда он по углам обычные микрокнопки положил
Prusa mk3s + mmu2s | Voron Switchwire | Voron v2.4r2
p.Omelchenko
прог. языки: php
ФИО: Павел Омельченко
Сообщение macar2005 » 02 окт 2015, 11:11
Я и кнопки и герконы пробовал - нет стабильности (делаешь подряд 10 касаний - результаты от 0,2 до 0,7 мм).
macar2005
Сообщение macar2005 » 05 окт 2015, 06:41
Проверил на выходных пьезо датчик.
Слишком чувствительный, нужно загрублять.
macar2005
Сообщение macar2005 » 13 окт 2015, 07:38
Переделал датчик (подобрал чувствительность) теперь работает нормально. При многократном измерении разброс показаний от 0,03 до 0,06 мм.
macar2005
Сообщение setar » 13 окт 2015, 11:56
можно фотку геометрически он где расположен сейчас ? и на что реагирует
Сообщение dccharacter » 13 окт 2015, 18:18
Есть же такой проект, чувак пилит - там подводных камней столько, что офигеете
С питания моторов, шимов вентиляторов, неотфильтрованность источника питания - все загаживает сигнал. Фильтрация приводит к тому, что надо на достаточно высокой скорости врезаться в стол, чтобы получить уверенный пик и задетектить его...
Сообщение icehardy » 13 окт 2015, 20:23
А если оптическая развязка от схемки с датчиком и питание ему устроить на кондере большой ёмкости
Как понадобилось задетектить отключаем от основного питания, а потом опять заряжаем кондер
Костыли конечно, но должно так сработать
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение macar2005 » 14 окт 2015, 06:56
Как я использую датчик.
1. Прогреваю стол
2. Проверяю при помощи датчика правильность установки стола (перемещаю по углам и в центр).
3. Подстраиваю стол (если это необходимо).
4. Убираю датчик и печатаю.
Насколько я понимаю, первый слой компенсирует все неровности в пределах 0,2 мм и далее деталь печатается уже ровно.
Для чего нужно компенсировать неровность стола постоянно?
Добавлено спустя 10 минут 9 секунд:
Я тоже думал, сделать опторазвязку, но пока всё работает и без неё (хочу уточнить, что у меня плата от ЧПУ станка и управляется Матчем3).
macar2005
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 4
