Как все-таки нужно организовывать "климат" внутри принтера?
Сообщение zheka » 08 окт 2015, 13:46
Для меня остается загадкой...
Кто-то пишет, что принтер должен быть закрытым, чтобы вредные испарения пластика не проникали в помещение. Ну и чтобы внутри былп постоянная температура, чтобы меньше расходовать энергии на подогрев стола.
В то же время на некоторых фотографиях я вижу вентиляторы на стенках принтера, то ли высаывающие воздух из принтера, то ли нагнетающие его. А в некоторых принтерах внизу стоит вентилятор, перемешивающий воздух.
Лично мне симпатична закрытая конструкция, с большим вентилятором внизу, гоняющим воздух. Это правильно или нет?
zheka
Re: Как все-таки нужно организовывать "климат" внутри принте
Сообщение setar » 08 окт 2015, 14:17
есть две основных идеи:
1. изолировать внутренний объём и подогревать его примерно до 60-70С для уменьшения термоусадки и борьбы с деламинацией
2. удалять возможные неприятные запахи
по хорошему эти две идеи нужно совмещать, не забывая что греть шаговые двигатели как бы не очень правильно (можно, но они будут постепенно деградировать по мощности)
Сообщение Сираж » 08 окт 2015, 17:04
С запахом еще и шум уходит, вернее его меньше становится :)
Сираж
Сообщение zheka » 08 окт 2015, 17:17
Ну хорошо, а перемешивание воздуха?
Большой вентилятор внизу (200х200 мм) это гуд, или это понты?
zheka
Сообщение diglook » 08 окт 2015, 20:31
когда головка ездит она и перемешивает, а если еще и стол катается - темболее.
diglook
Сообщение vtoryh » 08 окт 2015, 22:36
Когда себе форк ультика собирал, изначально планировал моторы снаружи, но не директ.
С директом сильно выпирают. Есть акрил 3мм, думал им отверстия закрыть, но как то в итоге стало лень, так что закрыл просто кусками картона. :)
Не знаю сколько градусов внутри когда печатает, но снаружи стенки градусов 40 точно есть...
Хочу еще на стенки вентиляторы 60мм повесить по углам чтобы закручивал воздушный объем, и утеплить нагревательный блок у Е3Д, чтоб меньше влиял на модель когда в одном месте начинает елозить.
Печатаю на FastMaker(corexy, композитный корпус, AZSMZ mini, Volcano 0.4, 210х210х300)
vtoryh
Сообщение vtoryh » 09 окт 2015, 10:18
Вот мой агрегат. сверху сразу бортик сделал, чтоб боуден спрятать и сверху закрыть.
vtoryh
Сообщение VolandZel » 09 окт 2015, 11:38
setar писал(а):не забывая что греть шаговые двигатели как бы не очень правильно (можно, но они будут постепенно деградировать по мощности)
А какая их максимальная нормально рабочая температура? В даташитах везде разная инфа, то 50 градусов, то 80 видел. Где то читал что превышение температуры 50 градусов было написано, но это получается тогда превышение от комнатной на 50 градусов? то есть 70-72 градуса?
Prusa i3, алюминиевая рама, закрытый бокс.
Зеленоград. Напечатаю на заказ PLA, ABS.
https://vk.com/albums24792031
VolandZel
Skype: volandzel
ФИО: Владимир
Сообщение vtoryh » 09 окт 2015, 11:43
Чем ниже температура, тем стабильнее работа, особенно если используются микрошаги.
При повышении температуры микрошаги могут пропускаться. тут уже зависит от подаваемого тока и от нагрузки.
vtoryh
Сообщение AAN » 13 дек 2015, 13:06
Недавно купили китайский UpBox с закрытым корпусом. Кроме него юзаем питерский Printbox3D One и пару Инженеер2. Качество печати больших деталей в камере стало на порядок выше, чем при открытом столе. Сам корпус у китайца устроен несложно - герметичный с боков и снизу пластиковый "аквариум" и откидная крышка сверху. Крыщка упирается в аквариум несколькими выступами высотой около 10мм, образуя вентиляционный зазор. При печати внутри камеры мы намерили 50-53градуса под крышкой (непосредственно над столом, естественно, температура будет повыше). Облегчает жизнь 9-точечное измерение высоты стола (механизированным щупом!) и измеритель сопла. Запах китайские товарищи устраняют угольным фильтром, воздух через который по кругу гоняет центробежный вентилятор. Жаль, что все достоинства китайца для нас перечёркиваются закрытым софтом и железом (на микросхемах маркировка уничтожена), хотя для кого-то это может стать и достоинством.
AAN
прог. языки: Python, Micropython
ФИО: Алексеев Антон
Сообщение om2804 » 13 дек 2015, 19:12
VolandZel писал(а):А какая их максимальная нормально рабочая температура? В даташитах везде разная инфа
Надо смотреть в даташит конкретного двигателя. Обычно 70-80 градусов норма.
Вообще в устройстве шаговых двигателей постоянные магниты. И нагрев ослабляет магнитное поле. А свыше точки Кюри (благо это выше 200 градусов не считая всякой экзотики) и вовсе теряет магнитные свойства. Поэтому всё определяется типом и классом магнита в двигателе.
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение stepmotor » 13 дек 2015, 19:28
Самый лучший вариант это вынести все ШД из области печати. Тогда не будет никаких возможных дополнительных проблем связанных с ШД.
Sergey-3D Printer :) Arduino 2560 + Ramps 1.4 + Leadshine DM422C. Firmware: Marlin. + my Filament extruder :)
+ My H-Bot 218\218\218mm \ Mega2560 \ DRV8825 \ Marlin-RC
stepmotor
Skype: sergius_efremov
прог. языки: Delphi,VB,PHP,MicroC,CVAVR
ФИО: Сергей Ефремов
Сообщение om2804 » 13 дек 2015, 23:22
тогда только боуден со всеми вытекающими
om2804
Skype: om2804
Сообщение ivasi » 14 дек 2015, 16:16
В дельте очень даже хорошо все изолируется. Движки стоят внизу, под столом. Рабочая зона закрывается от сквозняков, под стол подкладывается дополнительная изоляция. При желании подполье с движками и мозгами можно дополнительно продувать.
ivasi
Сообщение Акелла » 14 дек 2015, 18:51
Плохо что у дельты ремни будут грется и вытягиваться
Распечатаю на заказ.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 166
