Ищу ролик под ремень 6мм в ширину
Сообщение Artppm » 06 сен 2015, 12:00
Нужные параметры
24 внешний диаметр(можно + - мм)
8-12внутренний
высота около 7мм
Набросок сделал в рино, есть мысль использовать 609 подшипник и распечатать 2 фланца(кромки) для удержания ремня. но возможно кто знаком с роликом готовым
даже другого размера подойдут, мне бы понять как их вообще искать!
Буду благодарен :roll:
Artppm
Re: Ищу ролик под ремень 6мм в ширину
Сообщение Myp » 06 сен 2015, 14:42
если можешь распечатать фланцы так распечатай сразу весь ролик.
Сообщение ДимаМ » 06 сен 2015, 14:59
Если речь идет про фдм-печать, то весь ролик лучше не печатать, т.к. получится эллипс. А почему нельзя к 609подшипнику добавить две шайбы?
ДимаМ
Сообщение Artppm » 06 сен 2015, 15:28
тут немножко в другом беда
2 шайбы во первых не красиво
во вторых размерных шайб не нашел подходящих
печатать тоже вариант, но блин немного не то!
вот модель моя подробней
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
61901 12х24х6
нашел еще такой
то же подходит! даже возможно и лучше! мне нужны были борта "широкие", для более плотного "контроля" ремня. а то было дело болт от натяжения погнулся, и ремень начал сбегать с ролика
Artppm
Сообщение setar » 07 сен 2015, 00:41
тебе не борта широкие нужны, а переделывать заделку болта опорного, чтобы фиксация была с двух сторон.
тут нельзя консольное крепление делать. это новичковая ошибка проектировщика
Сообщение Artppm » 07 сен 2015, 15:29
да, и на эту тему уже думаю)) как бы сделать с 2х стоно закрепу))всего то в 2х деталях, 4 ролика
Artppm
Вернуться в Механика
