Как там с радиосвязью?
Сообщение -= Александр =- » 05 мар 2005, 00:30
Микрухи купили уже давно, а не от кого ничего не слышно. Кто-нибудь уже построил рабочий девайс?
Сообщение setar » 05 мар 2005, 13:10
:? Я их У андрея всё никак забрать не могу
Сообщение -= Александр =- » 05 мар 2005, 17:24
Наконец-то долстал макетку с нужным шагом. Начинаю паять. Правда кварцы у меня кривые, не очень совпадают, но они сменные будут.
Сообщение Штефан Виталий » 07 мар 2005, 17:26
А что такое "подходщая макетка", вроде они все с шагом 2.5мм?
ИМХО ошибка при выборе кварца растет примерно в 64 раза на приемнике и в 32 раза по передаче, можно сдвинуть кварц по частоте вниз/вверх, но макс герц 500, вешай паралельно/последовательно конденсатор 1.5пФ до 100пФ (пока генерация не сорвется). Может попробывать синтезатор частот на AT 1200 собрать, с ФАПЧ?
Штефан Виталий
К Александру
Сообщение Andrew313 » 12 мар 2005, 00:55
Саша!
Ты какую пару кварцев подобрал? Я все собираюсь
в ЧипДип со списком возможных вариаций.
Андрей
Рожденный летать ползать не может...
Andrew313
Сообщение -= Александр =- » 12 мар 2005, 13:37
Вот тебе табличка того что я нашел и подсчитал...
И плата передатчика в формате Layout3.0...
MICRF_TX.zip
Quarz.xls
Сообщение -= Александр =- » 12 мар 2005, 13:39
Если найдешь какие-нибудь другие кварцы или такие, но поточнее - пиши сюда!
Сообщение -= Александр =- » 12 мар 2005, 20:23
Вот уже и передатчик готов... Я делаю по схеме из даташита, со сменными кварцами. Плата приемника еще только травится... Кстати обе платы рисовал на своем станке. Нарисовалось довольно таки неплохо! =)
Сообщение -= Александр =- » 13 мар 2005, 01:27
Собрал приемник и передатчик. В антенне у передатчика сигнал вроде есть. А на выходе приемника черт знает что. Просто рандомные байты. С любым кварцем и не зависимо от работы передатчика. Чего это может быть?  :(  Делал все по схемам на первой странице даташита. И не мог ли я спалить микрухи? Когда припаивал держал пальцем, вроде грелись не сильно.
И еще вопрос - что зависит от кондеров в приемнике? Как их рассчитывать я так и не понял, воткнул почти то что было на схеме.
О кварце в приемнике
Сообщение Andrew313 » 13 мар 2005, 02:17
По-моему кварц в приемнике нужно подтягивать конденсатором.
Все-таки разночтение по табличной частоте существенное :-(
Спасибо за печатку в Layout - мне не придется рисовать самому  :D
Передатчик проверить проще - у меня дома стоит трансивер
с узкополосной ЧМ в диаппазоне 430МГц - можно посмотреть
наличие несущей. С приемником все несколько хуже.
Андрей.
Andrew313
Сообщение -= Александр =- » 14 мар 2005, 13:03
Передатчик работает. По крайней мере на осцилльнике что-то видно. Но он у меня на 10 МГц и что именно там видно - не опнятно.
С приемником вообще мистика - когда импульсный блок питание на максимуме - помех нет, идут нуевые байты. Причем приемник питается от батарейки. А когде блок питания вырублен - опять рандомные байны... Может его надо как-нибудь экранировать?
И можно про кондеры к кварцу поподробнее?
Кстати проверь печатки, может это я где-нибудь наглючил?
MICRF_RX.zip
Плата приемника
Сообщение setar » 14 мар 2005, 13:14
Предлагаю максимально укоротить длинну проводков от кварца, всётаки частота нешуточная.
Сообщение -= Александр =- » 14 мар 2005, 18:05
Частота кварцев 4-15 МГц, не думаю что от длины проводников что-нибудь зависит... Кстати, кто-нибудь может мне помочь написать прогу синтезатора частоты на ассемблере для ATMega48 - у него тактовая 20 МГц, думаю он сможет генерить нужные частоты...
Сообщение setar » 14 мар 2005, 19:14
Начал читать доку с углублением в расчёты, как то всё не по детски вовсе, разбираюсь, пока много не понятно.
Сообщение setar » 14 мар 2005, 21:19
Из кварцев доступных в прайсе микроники выбрал 3 пары:
(упорядочены по уменьшению качества совпадения)
приёмник / передатчик / несущая
6 Mhz / 12.1 Mhz / 387 Mhz
5.28 Mhz / 10.7 Mhz / 340 Mhz
5Mhz / 10Mhz / 322 Mhz
В приложении файл расчёта, с подборкой существующих номиналов кварцев.
quikRadio.xls
Вернуться в Санкт-Петербург
