Еще одна prusa i3
Re: Еще одна prusa i3
Сообщение p.Omelchenko » 30 авг 2015, 02:32
Аррр, да хотел софоткать и как-то руки не дошли. Утром постараюсь сделать снимки
Prusa mk3s + mmu2s | Voron Switchwire | Voron v2.4r2
p.Omelchenko
прог. языки: php
ФИО: Павел Омельченко
Сообщение Artppm » 30 авг 2015, 06:24
печать АБСом? с обдувом? какая в итоге скорость когда мостики строит? 30мм?
вот тоже планирую напечатать этого дружка)
Artppm
Сообщение p.Omelchenko » 30 авг 2015, 12:31
PLA rec3d слой 0.1, Обдув 2мя вентиляторами по 6к оборотов со второго слоя, стол 60 градусов, пластик 195 первый слой и 190 остальные. Проблема с мостиком в паху на фото будет видно что именно
https://goo.gl/photos/yQcK5PXwHahqwKyp9
Последний раз редактировалось p.Omelchenko 30 авг 2015, 14:49, всего редактировалось 1 раз.
p.Omelchenko
прог. языки: php
Сообщение icehardy » 30 авг 2015, 14:05
а стол лучше бы совсем холодный при печати PLA
Добавлено спустя 14 минут 51 секунду:
Кстати вот более интересный марвин
http://www.thingiverse.com/thing:978012
KISSlicer не сразу справился с шевелюрой, пришлось покрутить настройки, а то он делал много мелких шлепков пластика по периметру
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение p.Omelchenko » 30 авг 2015, 14:49
Прикольная моделька =)
А про столик, у меня стекло каптоном обклеено. При печати прилипает так что хрен отдерешь. А со скотчем пробовал как-то не очень понравилось. Хотя я не отказываюсь от этого решения.
У меня еще 2 катушки бестфиламентовского АБСа, надо еше его осваивать, но это потом.
добавил скрин со скоростями на которых печатал марвина, смотрите выше
p.Omelchenko
прог. языки: php
Сообщение setar » 31 авг 2015, 02:34
Ну, это лишь первый опыт :)
скоро ты заметишь что при печати с обдувом значительно уменьшается межслойное сцепление, и поймешь что лучше печатать медленнее но без обдува
Сообщение Artppm » 31 авг 2015, 05:53
p.Omelchenko
Но лучше прямо сейчас переходи на АБС)
я перешел после половины катушки, оказалось что абс намного проще. на нём проще тренироваться, его легче "лепить" и тд
Artppm
Сообщение p.Omelchenko » 31 авг 2015, 10:01
Я на ПЛА перешел из-за 2х факторов. Часто делаю заказы для кулирании и он реально проще. АБС буду осваивать, это обязательно. Но скорей всего только после перехода на corexy с закрытым корпусом.
А про межслойное сцепление. Ну хз, наверное не заморачивался на тесты прочности изделий, но проблема была только с вот этой моделькой формочки для тортика. Там отовались глаза и нос. И судя по первым слоям они не прилипли из-за большой скорости ибо были стянуты ломаными линиями в центы окружностей
https://goo.gl/photos/qtyG6J6bdpFJb57u9
Остальное, обычно, было прочнее моих (да и не только моих) рук =)
p.Omelchenko
прог. языки: php
Сообщение p.Omelchenko » 18 сен 2015, 00:55
очередной раз оглядывая комнату зацепился взглядом за первоначальный корпус для принтера https://photos.google.com/share/AF1QipP ... hjTXQ1WGJR задался вопросом, а стоит ли в него вдыхать жизнь?
Если верить автору статьи то по высоте поле получается в 420мм http://geektimes.ru/post/258448/ (столик стандартные 200х200) Единственное придется печатать ось Х и каретку, что является меньшим злом. Большее зло это сам корпус из МДФа который стянут уголком на заклепках. Из-за этого плоскось ZX немного выгнуло. Так же, скорей всего пострадала соосность отверстий осей Z. Его еще пилить и пилить ибо резали 3мм фрезой и углы в отверстиях и стыках овальные (как говорится после сборки доработать напильником).
p.Omelchenko
прог. языки: php
