Год назад (где-то прошлой весной если уж быть точным) загорелся идеей собрать принтер, после прочтения статьи на хабре - http://geektimes.ru/post/258448/ (ну ок-ок, тогде это еще был хабр)
Долго собирал себе табличку с запчастями. Где, почем, что и как. Собрал, но сначала решил вырезать себе раму. Раму взял из этого поста. Причем сложилось довольно удачно. Когда поехал в Питер к родне, заехал к брату на работу и посмотрел, наконец, чем он там занимается. Оказалось, что он участвует в проекте по производству мебели, и не только, а в частности сидит за компом, проектирует модели в Rhino для последующей выкройки на ЧПУ фрезе. В общем пока тусовался в Питере, ездил к нему на работу с коварной целью - вырезать себе принтер.
Вырезали раму из МДФа, для проверки того как оно вообще получится. Получилось посредственно. Но с этими выкройками я таки поехал обратно, с мыслью о том что вот оно, начало.
После примерно полугода раздумий и ожиданий первых заказов приступил с первым сборкам.
Заказывать решил частями, сначала пастиковые запчасти и ардуинку, потом двигатели хотэнд и столик.
После получения первой партии оказалось что запчасти от прюши, к этому каркасу не подходят. Ось Z на не стандартном удалении от шпильки. По этому решил гуглить более аутентичную раму. И - нашел. Нашел выкройку, открыл в librecad и понял что ее надо поправить =) Весь чертеж состоял из кучи мелких линий которые даже обрисовывали круги отверстий. Опять же в отпуск отправился к брату, с собой прихватил набор пластика и подшипников. Довел до ума чертежик и попросил вырезать уже из фанеры. Нашли бесхозный лист. Я еще раз подогнал торцевые отверстия и отдал в работу. Через час работы ЧПУ фрезы я уже наяривал шкуркой доводя выкройки до ума.
Получилось всего ничего, фасад, каретка стола и пара касынок. Там же в питере съездил в магазин за шпильками и уже дома (там же в Питере) доделывал каркас с минимальным обвесом из шпилек, пластика и алюминиевых трубок. Получилось вполне себе красиво =) https://goo.gl/photos/qB5zd1qQ71cqK1DF9
По приезду домой, уже в Подольск, и получение остальных пакетов из Китая, я стал собирать все остальное https://goo.gl/photos/mXD8yBnQVU69ugLp7
Чуть позже, когда механика начала подавать правдивые телодвижения, я решился на запуск основного инструмента принтера - хотэнда. На тот момент, как мне показалос, jhead был более популярным да и дешевле. А поскольку на момент начала сборки я не рассчитывал что втянусь в проект, то старался экономить.
Короче говоря, включил я на прогрев и получил первый ком - https://goo.gl/photos/SQoode2uZx14bgr48 - косяк с не правильно установленным термистором в настройках платы =( Далее еще месяц ожиданий. Я снова заказал jhead, но на этот раз уже пустой и первый моточек пластика - 60 грамм черного ПЛА пластика.
И чтобы вы подумали? Ага, да https://goo.gl/photos/wC9jtvLtc74cF4SWA второй блин комом, хотя я же вроде бы даже все проверил....
Тогда я начал думать, что все - не судьба. И принтер будет так же как и 2 вертолета (https://www.google.com/search?q=esky+ho ... mQav&dpr=2) отправятся в дальний ящик. Но друзья поддержали и все же не забил!
-- тут стоит пояснить что я 2й раз пишу этот кусок, ибо обновил страничку и кусочек потерялся --
Примерно после этих фэйлов, я и появился на этом форуме как участник. Пришел с вопросом о том в чем же проблема и даст ли кто до посылки хотэнд погонять. Отозвался дядя Vovich70. Договорились что на месяц возьму у него китайскую реплику e3d-v5 (который до сих пор возвращаю, надеюсь в эти выходные таки отдам). Встретились я взял железяку и поехал с мыслью о том "теперь главное не расплавить и ее" и не расплавил! https://goo.gl/photos/n97VbE5HYt7VvqVP8 из-за дешевезны и экономии в экструдере были пружинки от ручек. Собственно заело пластик на определенном моменте и печать остановилась. Нашел нужное место и продолжил печать, а потом просто склеили половинки.
После того как закончился ПЛА, по наводки все того же Vovich70 купил АБС. Купил и начал баловаться. Сначала пытался на холодном столе, но сразу понял почему все же нужен горячий стол =) Появилась проблема с блоком питания. 180 ватт АТХ не хватало. Выручил сосед, подогнал 400 ваттный. Понеслось https://goo.gl/photos/jTb2Y6FDjU7NJb8M8 неслось вполне успешно пока не умерла гайка. Гайку заменил на удлинненую и так до сих пор и живем. Правда сейчас все еще лежат многозаходные винты. Руки не доходят заменить.
Из самого значимого что я печатал, это запчасть для струйного МФУ https://goo.gl/photos/qT6LVZYHFC6keibBA (фотки с подписями)
Поже приступил к переделке принтера, перепечатал экструдер https://goo.gl/photos/jJ7iGWd3JjjY9JUR8 - взял за основу wade l3k https://github.com/lautr3k/Wade-L3K Для него пришлось перерисовывать крепление для охлаждения радиатора ибо имеющиеся не подходили к e3d-v5. И уши для охлаждения пластика на столе. Последние постоянно переделываются.
Дальше начал печатать уже дельные вещи, которые заказывали друзья. Себе, разве что, напечатал корпус для raspberry pi.
https://goo.gl/photos/nz8eM1Gf6Zgitv6m9
https://goo.gl/photos/TT8393TJcQqBs8589
https://goo.gl/photos/F6zGjzsd7QJjWK9z9
https://goo.gl/photos/Upc17MVnxb89kWgE6
https://goo.gl/photos/5FpzFH8jdsNXxeW27
https://goo.gl/photos/Dcs8USboYwepDQwh6
https://goo.gl/photos/Xw6TMN8CBVPF4Sqw6
На текущий момент принтер работает так:
- arduino + ramps
- raspberry pi
- e3d-v5 китай
- столик 200х200
- латунные втулки на столе и lm8uu на всем остальном
- бп 400 ватт с управлением питания через ардуинку
- пара вентиляторов на обдув стола на 6000 оборотов каждый (ух и сдувают они тепературу! на 30-40 градусов при резком старте до 100%)
надо доделать
- разобраться с пропусками шагов по оси Y ибо при печати 2х деталей за раз они есть, а при печати одной детали все ок. Скорости и ускорения снижал снижал, но как-то не особо спасает =/ или я чего-то не понимаю. Сейчас думаю снова на lm8uu перейти
- поставить таки многозаходные винты на Z
- научиться печатать марвина
с последним получается вот так https://goo.gl/photos/ccA6BbEFUs7ZxRrF7 что делать уже и не знаю. Причем вертикаль печатает на ура! Пробовал и kisslicer и slic3r
Вроде все.
ps пытался коротенько, а получилось вот так вот не хило =)
