Непонятки ramps 1.4
Непонятки ramps 1.4
Сообщение pirat777knj » 17 авг 2015, 01:10
Доброго времени суток, господа.
Помогите новичку.
Собираю свой первый 3д принтер, выбрал в качестве основы ramps 1.4 и дуину мега2560.
Прошил все это дело марлином. Строку с контролем температуры закоментил, концевики настроил... вообщем и пошаманил с бубном уже прилично,
а дождь все не идёт. :cry:
Проблема такая: Наотрез отказывается шевелить движками, в pronterface пишет
: Extruder switched off. MINTEMP triggered !
Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart.
Но при подаче команды на включение нагрева ничего не происходит! Просто ничего не включается! Ни стол, ни экструдер!
Пытаясь шевелить двиглам экструдера имею дикое дерание туды-сюды и нагрев драйвера. Поначалу шевелил осью Z потом перестал... Почему не ясно.
Да и чего он цепляется к температуре ,контроль же отключен.
Всю прошивку вложил в архив.
Marlin.zip
pirat777knj
Re: Непонятки ramps 1.4
Сообщение setar » 17 авг 2015, 02:00
pirat777knj писал(а):Строку с контролем температуры закоментил
горе от ума, там контроль на всех уровнях (чтобы не сгорело ничего не дай бог от перегрева)
* M302 - Allow cold extrudes, or set the minimum extrude S<temperature>.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
в общем без термистра не запустится
Сообщение pirat777knj » 17 авг 2015, 12:09
подаю команду, и опять...
>>> m302
SENDING:M302
>>> g1 z100
SENDING:G1 Z100
Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
Ничего не изменилось, проблема в том, что он даже нагрев не начинает. В pronterface даёшь команду, он её проглатывает и ничего не происходит.
Двигателями не шевелит через неё, а вот если на самом принтере через менюшку пытаться - они дергаются...
pirat777knj
Сообщение p.Omelchenko » 17 авг 2015, 16:06
у меня поначалу что-то подобное было. ставил вместо термисторов =0 (вот тут https://github.com/MarlinFirmware/Marli ... #L107-L110) чтобы он на нагрев не работал и после этого начинал шевелить всем кроме экструдера (вроде)
Это мне дало настроить передвижения ровно столько сколько надо. Потом уже шаманил нагревом и тп.
А вот последующая настройка хотэнда была через боль и страдания, 2 jhead'а спалил пока настроил правильно =)
Prusa mk3s + mmu2s | Voron Switchwire | Voron v2.4r2
p.Omelchenko
прог. языки: php
ФИО: Павел Омельченко
Сообщение pirat777knj » 17 авг 2015, 21:34
Ай спасибочки. Пишет mendel ready, моторчиками зашевелил. Тока что-то поддуривает экструдер. Дергается и все. Подключил другие - они норм, а этот дергается. Неужели бракованный?
pirat777knj
Сообщение Vovich70 » 17 авг 2015, 22:14
Так ему может тока не хватает?В другую колодку подключить пробовал вместо любого движка и подвигать с компа?
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Slicer: Kisslicer Slic3r1.2.9
Filament: ABS - 1.75
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сообщение pirat777knj » 18 авг 2015, 00:24
Все проще оказалось. Китайцы перепутали провода местами.)))
А вот нагрев по прежнему поддуривает. Почему пишет mintemp и отказывается включать... Ведь я же его включаю!
pirat777knj
Сообщение barakuda62 » 18 авг 2015, 00:32
pirat777knj писал(а):Все проще оказалось. Китайцы перепутали провода местами.)))
Ясно же ответили что без термисторов небуит работать !!!, поставь вместо термисторов подстроечные сопротивления, и имитируй ими.
Printer: H-Boot cube aluminium (промежуточный вариант), Firmware: Marlin
Delta all aluminium, Firmware: Marlin
barakuda62
прог. языки: С#, JAVA
Сообщение pirat777knj » 20 авг 2015, 13:02
Получил сегодня термисторы, подключил.
Пишет
Err:MINTEMP
Наотрез отказывается включать нагрев экструдера и стола.
Прописал минимальную температуру стола и экструдера 5 градусов и заработало.
Вопрос: Это нормально? Ведь стояли другие значения.
pirat777knj
Сообщение setar » 20 авг 2015, 13:07
нет не нормально, в конфиге термистры не соответствуют реально имеющемуся типу = врет безбожно
