Крутим бесколлекторник от CD-Rom
Сообщение BAST » 28 фев 2012, 18:27
Всем привет, помогите разобраться с датащитом. К микросхеме BA6849FP.
Вот собственно с чем возник вопрос:
Если кого не затруднит помогите разобраться, в датащите есть подробное подключение каждого пина, но мне нужно как можно проще - минимум ключей, минимум обвязка. Данная микросхема устанавливается в сидиромах. Сам к сожалению разобраться не сумел.
BAST
Re: Крутим бесколлекторник от CD-Rom
Сообщение Rotatron » 02 мар 2012, 02:42
Тест. Картинко: 1.Изображение 2.Изображение убился об робофорум, попробую в 3-й раз :`(
Rotatron
прог. языки: PC: Delphi, Asm; PIC, AVR: Asm (учусь); Z80 - Asm
Сообщение Rotatron » 02 мар 2012, 14:00
крутил полгода этот мотор, правда схемой от CD-Rom, 2-мя проводками что-то соединял на плате :) На BA6844 не нашёл доки, делал по BA6859. BA6849 имхо полный аналог, не проверял. По обвязке:
1 - сечёт перегрузку мотора по току, сопр. на плате 0.5 Ом
2 - V+ моторов 12В
3 - V+ 5В, питание логики
4 - серво-сигнал на 22-ю ногу 0..5В регулирует обороты, если на 21-й ноге напряжение выше - мотор реверсируется
5 - задаёт паузу перед реверсом, номинал хз. С112 на схеме.
6 - ограничивает ток датчиков холла, 800 Ом на схеме
7 - видимо задаёт тайминг, не удалось измерить, сопр. бесконечность, наверное всё-таки разные микросхемы :)
Rotatron
Сообщение BAST » 02 мар 2012, 15:30
Огромнейшее спасибо!!! Буду разбираться =)
BAST
Сообщение dgin » 04 авг 2015, 12:35
ох, как же хреново поиск работает на этом форуме...еле нашел эту тему!
Хочу движок от cd-привода использовать для кручения центробежной помпы, прочитал кучу тем, в итоге понятно, что ничего не понятно.
Я так понял, что если:
1)крутить трехполюсный движок без датчиков холла драйвером типа TDA5140, то при малейшем изменении нагрузки на валу движка он остановится. Чтоб не остановился нужно еще дополнительно микроконтроллер лепить, чего конечно не хотелось бы...
2)крутить трехполюcный движок с датчиками холла драйвером типа BA6849FP, то при изменении нагрузки на вал драйвер сам восстановит исходную частоту вращения.
И еще пересмотрел кучу видео на ютубе, на всех видео движок раскручивает лопасти очень плавно и долго, как бы его ускорить?
dgin
Сообщение setar » 04 авг 2015, 14:31
dgin писал(а):ох, как же хреново поиск работает на этом форуме...еле нашел эту тему!
:) давно никто на гугл не жаловался
галочку поставь в правом верхнем углу!
встроенного поиска тут считай нету
Сообщение Madf » 04 авг 2015, 17:05
Я вообще не понимаю, нафига вам эта муть, берёте бесколлекторник мотор (от квадра), берёте ESC контроллер (с обратной связью) и творите что хотите!
Madf
Сообщение robovan » 04 авг 2015, 17:53
ну возможно человеку ради експеримента нужно. Купить проще всего
robovan
ФИО: Владимир
Сообщение dgin » 04 авг 2015, 18:31
купить контроллер, купить движок, соединить проводами и получить хрен пойми как работающий результат много мозгов не надо.
dgin
Сообщение Madf » 04 авг 2015, 19:39
трата времени, а мозг: либо он есть - либо его нет
Madf
