Питание для робота
Питание для робота
Сообщение Slavik » 30 июл 2015, 06:11
Если эта тема уже раскрыта, то киньте ссылку.
Собираю машинку управляемую по WiFi.
Основные элементы требующие питания:
1. Роутер - 5V (USB), 1A
2. Arduino - 7-12V (желательно тоже 5V)
3. шасси - 6V
Хотелось бы, что бы мой робот заряжался от USB.
Можно конечно приспособить USB Power Bank (внешний портативный аккумулятор), но он стоит не дёшево, и нет уверенности в том, что он обеспечит нормальную работу моторчиковю. Большенство из таких Power Bank'ов имеют выходную мощность 0,5А.
Если какое-либо готовое решение?
Slavik
прог. языки: НЛП
Re: Питание для робота
Сообщение holomrn » 30 июл 2015, 10:40
Ардуину тоже можно питать от 5В. Вот что движки хотят 6В (от пяти нормально крутиться не будут?) сразу переводит питание в разряд 2S, а от 5В@500mA заряжаться оно будет долго и мучительно. Лучше снять это дурацкое ограничение и заряжать нормальной зарядкой.
holomrn
Сообщение AndreiSk » 30 июл 2015, 12:13
1) для питания можно взять 1S 4000mAh
2) для логики +5 взять step-up на 5V
3) для моторов взять step-up на 6V
4) для зарядки 1S LiPo взять USB->LiPo 1S зарядку
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение HarryStar » 30 июл 2015, 12:52
Slavik писал(а):USB Power Bank (внешний портативный аккумулятор), но он стоит не дёшево
он стоит 68 рублей, от него тебе нужна только зарядка, а питание берешь непосредственно с аккумулятора. 4В достаточно обычно и для электроники и для 6В моторов/серв.
Чуть подороже и 2А с USB можно брать
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение Slavik » 31 июл 2015, 03:03
Внутри таких зарядок находятся аккумуляторы по 3.7В каждый, запитанные параллельно. Если запитать два таких последовательно, то можно питать шасси и ардуинку. Тогда для роутера нужно как-то преобразовывать с 3.7В в 5В.
Как это лучше сделать?
Добавлено спустя 13 минут 59 секунд:
AndreiSk писал(а):1) для питания можно взять 1S 4000mAh
так и буду делать. Впринципе вместо 1S LiPo можно использовать батарейку с любого смартфона.
Slavik
прог. языки: НЛП
Сообщение Angel71 » 31 июл 2015, 03:30
из поверпаков нельзя взять и использовать пару банок так, остальные эдак. они должны все вместе заряжаться и все вместе разряжаться. или получится, что у банок будет разная ёмкость, от чего пак накроется медным тазом. аккумулятор от смартфона это и есть 1s.
Сообщение Myp » 31 июл 2015, 10:41
Slavik писал(а):Впринципе вместо 1S LiPo можно использовать батарейку с любого смартфона.
нельзя.
роутер содержит в себе стабилизатор, там есть определённый диапазон допустимого питания и от 8 вольт он спокойно будет работать.
можно открыть роутер и посмотреть что там припаяно на входе чтобы убедиться
так что роутер, как и ардуину, можно запитать просто напрямую от 2х литиевых акков.
далее, что за шасси? и какой драйвер моторов используется?
если там обычные моторчики то скорей всего тоже никаких проблем не будет, если вместо 6 вольт там будет 8, в крайнем случае в прошивке ограничить максимальный ШИМ чтобы не гонять на полной скорости.
так что скорей всего можно просто взять пару аккумуляторов и подключить их напрямую.
рекомендую прикупить ещё индикатор разряда для батареек чтобы следить когда сядут и правильную зарядку для 2х банок лития.
хотя если есть домашняя универсальная зарядка то можно обойтись парой 18650.
а заряжать от USB плохая идея, слишком долго
Сообщение HarryStar » 31 июл 2015, 23:01
Angel71 писал(а):из поверпаков нельзя взять и использовать пару банок так
Во всех банках что я видел акки параллельно. Поэтому вполне можно использовать их напрямую. Например виловую часть от акков, питание контроллера от преобразованных 5В - вполне нормальный вариант. Если найдется пбанк с последовательным включением - еще лучше, можно силовую часть взять 8.4 Вольта, а электронику от 5В. По мне хорошее и главное бюджетное решение. Аккумуляторы удобны 18650 и соотв повербанки под них - их можно достать бесплатно из старых акков ноутов, шуруповертов и т.д.
HarryStar
Сообщение Angel71 » 31 июл 2015, 23:29
а дальше прочитать не судьба? смысл того текста в том, что нельзя разбалансировать пак. точка.
Сообщение Slavik » 02 авг 2015, 04:53
у меня TP-Link WR-703N. Все схемы известны.
TP-Link TL-MR703N.rar
И стабилизатор там конечно же стоит. Только вот к роутеру я подсоединяю веб-камеру, а судя по схеме, питание на USB (к которому я планирую подключать камеру и может ардуино) подаётся прямо со входа питания. Это значит, что на камеру будет идти напряжение в обход стабилизатора в роутере.
Короче я так уже пробывал - роутер работает а камера нет.
Slavik
прог. языки: НЛП
Сообщение Angel71 » 02 авг 2015, 05:49
на выход роутера ДОЛЖНО подаваться 5в. будет блок питания (или от чего запитываете) способен выдать достаточный ток, всё будет работать (если камеру ещё не спалили).
Сообщение Myp » 02 авг 2015, 10:04
да, на питание роутера отдельный стаб, а на камеру питание идёт просто через предохранитель мосфет.
сэкономили на нормальном стабилизаторе.
значит для роутера с камерой придётся всётаки поставить внешний стабилизатор
Сообщение Slavik » 04 авг 2015, 19:25
у меня не роутер а Франкенщтайн, "предохранитель мосфет" уже здох, так что питание на USB идёт на прямую. USB отпаян, с целью сохранения места так как машинка маленькая.
Slavik
прог. языки: НЛП
Сообщение Slavik » 20 авг 2015, 01:03
Кароче говоря, я купил большой Power Bank с двумя USB-выходами, на 1 и на 2А. К выходу на 1А подключил роутер, к другому шасси. Вроде работает.
Slavik
прог. языки: НЛП
