контроль диаметра прутка
Сообщение setar » 28 июл 2015, 17:34
Коллеги, а есть ли аналоги вот такого решения по реалтайм контролю диаметра прутка http://www.thingiverse.com/thing:454584 ?
у автора на сайте есть готовые киты по 60$, что уже не мало, а с учетом доставки это чудо превращается в нереальные 130$
Re: контроль диаметра прутка
Сообщение Myp » 28 июл 2015, 18:16
а микрометр с цифровым выходом почему не устраивает?
http://www.thingiverse.com/thing:222603
http://www.thingiverse.com/thing:125238
http://www.soliforum.com/post/31240/#p31240
Сообщение Evgeny » 28 июл 2015, 23:09
Evgeny
Сообщение Revenger » 28 июл 2015, 23:35
Myp писал(а):а микрометр с цифровым выходом почему не устраивает?
Там по ссылке уже такого нет в продаже, есть чуть в другом корпусе. Со всех сторон посмотреть не получается, есть ли там такой же вывод как на этом (под интерфейс). Денег не много стОит, а вот купишь, а там нет разъёма и куда деваться? :oops:
А может начинка у всех одинаковая, ведь цена им 400р..
Добавлено спустя 53 секунды:
Evgeny писал(а):привет
есть варианты на ардуине
С таким датчиком что получается, что нужно что-то добавить в прошивку принтера, и он, на основании этих показаний будет менять подачу пруткА?
Revenger
Сообщение Myp » 29 июл 2015, 00:53
а ты купи олдскульный, с разъёмом =)
http://www.aliexpress.com/item/Digital- ... 95977.html
вобще интересно было бы посмотреть на принтер который настока точно печатает что видны артефакты от изменения диаметра прутка =)
Сообщение Revenger » 29 июл 2015, 02:24
Ну артефакты только если дыры за них... У мну такое есть порой, при "чудесном" пластике.
Revenger
Сообщение setar » 29 июл 2015, 11:31
все ссылочки видел, микрометр с али уже едет.
только он крупный весьма, ведь по сути его ставят как можно ближе к области печати
(хотя не вижу проблем предусмотреть смещение по прутку и вести "стек" замеров диаметра например каждые 5 мм)
туда просится крохотный датчик от мышки лазерной или оптической.
ну а самому собирать... можно конечно, но это целый процесс. Если уж делать - так партию
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
забыл ответить : да, там модификация прошивки которая по значениям датчика динамически подстраивает поток во время печати
Добавлено спустя 42 секунды:
а нужно это чтобы не заморачиваться с контролем диаметра самодельного прутка
Сообщение Myp » 29 июл 2015, 12:42
setar писал(а):а нужно это чтобы не заморачиваться с контролем диаметра самодельного прутка
так зачем заморачиваться?
кто-то прям вот реально втсречал артефакты от того что диаметр гуляет +- 0.1 мм?
я печатал ужасным прутком у которого диаметр местами прыгал до 1.9 и проблемы недолив/перелив не видел.
имхо если пруток лезет в барьер нормально то его точность достаточна хорошая чтобы о ней не думать.
Сообщение setar » 29 июл 2015, 12:49
самодельный пруток если делать без механизма протяга (а именно к этому я хочу прийти) может плавно (изменение через метр прутка ) гулять от 1.9 до 1.5
а это существенно
Сообщение Revenger » 29 июл 2015, 15:27
Myp писал(а):я печатал ужасным прутком у которого диаметр местами прыгал до 1.9 и проблемы недолив/перелив не видел.
На сколько я помню, диаметр сопла большой, нет?
На моём, с 0,4мм, изменения диаметра с 1,72 до 1,75-78 уже даёт сопли и наплывы, а если наоборот, то дыры и не свариваемость слоёв. И это на "заводском" пластике. А уж для экструдера сам доктор прописал контроль лепить. :roll:
Revenger
Сообщение loox » 29 июл 2015, 15:54
Setar
Изменение диаметра прутка, вызвает изменение количесва материала проходящего через сопло в еденицу времени, и Вы справедливо видите в этом проблему. Однако, по моему, есть еще один параметр,который вы упустили, количество материала в единице длинны, назовем его напрмнр - плотность. Однажды, правда давно, я взвесил по 20 метров материла различных производителей, и был неприятно удивлен.Материалы были одного цвета и одного диаметра
Спасибо loox
loox
Сообщение Myp » 29 июл 2015, 17:26
setar писал(а):самодельный пруток если делать без механизма протяга (а именно к этому я хочу прийти) может плавно (изменение через метр прутка ) гулять от 1.9 до 1.5
а это существенно
это брак и им печатать невозможно, пруток 1.9 в термобарьере с отверстием 2.0 тупо клинит.
не разумно вешать костыли к принтеру чтобы смочь печатать браком.
Сообщение setar » 29 июл 2015, 17:37
у меня другое мнение,
брак это или не брак - понятие фолософское, я его не на продажу делаю а для себя.
таким пластиком с применением контроля диаметра будет печатать не хуже чем супер точным промышленным
справедливости ради нужно сказать что большинство промышленного тоже гуляет по диаметру, только народ "не парится"
Сообщение Revenger » 29 июл 2015, 17:39
Именно. Гуляет и никого не спрашивает. )) Кстати 1,9мм собственного приготовления прекрасно печатался в моеё пруше и не затыкался. До 2мм (по китайштангелю) диаметр доходил. Правда не долго, всего около метра пруткА, но затыка небыло 100%.
Revenger
Сообщение p.Omelchenko » 29 июл 2015, 17:41
Сетар, надо было сразу 2 таких брать.
один на стол другой на пруток. Автоуровнем собирать болеее точные данные по кривизне стола и потом относительно массива полученных данных играть потоком прутка при печати первого слоя. Зная толщину прутка может будет проще подгонять данные.
Кстати, если аппаратно просчитывать высоту, толщину и скорость подачи, можно будет выкинуть параметры для экструдера из жкода. Ну то есть в жикоде иметь не точные указания для экструдера, а процентные. 1 это будет норма и +/- отклонения на поток при печати мостов и прочих нюансов модели.
Надеюсь идею уловишь, я как-то сумбурно описал =)
Prusa mk3s + mmu2s | Voron Switchwire | Voron v2.4r2
p.Omelchenko
прог. языки: php
ФИО: Павел Омельченко
