Собрать 3D принтер за 2 часа ?!
Сообщение Line3d » 22 янв 2015, 14:30
Соберите за 2 часа 3D принтер с профессиональными характеристиками
Модульный набор для сборки 3D принтера Prusa i3 PRO с профессиональными характеристиками предназначен для сборки даже для неподготовленного человека, т.к. уже собраны основные узлы принтера.
http://line3d.ru/index.php?route=product/product&product_id=79
собраные модули:
(рабочий стол,перемещение по оси Y, установлены конечные выключатели по осям X,Y,Z,
экструдер, узел подачи пластика, прошит контроллер), нужно только собрать корпус, установить двигатели,
шпильки и направляющие по оси Z и подключить пронумерованных 15 разъемов к контроллеру,
и вся сборка займет от силы 1,5 - 2 часа
Сейчас для сборки этого модульного набора не требуется паяльник
Полностью собран экструдер
Полностью собран Hot Bed
Точность позиционирования
по оси Z - 0,3125 мкм (0.0003125 мм)
по оси Х,Y - 10 мкм (0,010 мм)
Высота слоя 0,08 - 0,3 mm ( для сопла 0,2mm)
0,15 - 0,5 mm ( для сопла 0,3mm)
Увеличена скорость печати до 120 мм/сек
Увеличен объем печати - 200х200х200 mm
Добавлено охлаждение для XotEnd и для платы RAMPS,
Добавлен держатель катушки пластика
Добавлен управляемый кулер охлаждения пластика подающегося из сопла печатающей головки для значительного улучшения печати.
В комплект входит:
Полный набор пластиковых деталей
Зеркало 20х20см для рабочего стола + пленка Line3D Tape
Держатель катушки пластика
Полный набор механики по осям X, Y, Z
Акриловый корпус с модификацией
Полный набор электроники:
Шаговые двигатели nema 17 - 5шт.
Драйвера шаговых двигателей - 4шт.
Стол с подогревом MK2B - 1шт.
Блок питания 12V/29А - 1шт.
Концевые выключатели для осей X, Y, Z - 3шт.
Плата Arduino Mega 2560 R3 - 1 шт.
Шилд для RAMPS 1.4 для платы Arduino - 1 шт.
Термистор для стола MK2B - 2 шт.
LCD дисплей 20х4 с SD - 1 шт
Комплект проводов для подключения всей электроники к плате RAMPS
Последний раз редактировалось Line3d 03 фев 2015, 12:44, всего редактировалось 1 раз.
Line3d
Re: Собрать 3D принтер за 2 часа ?!
Сообщение setar » 24 янв 2015, 01:17
не обманывайте народ,
собрать за два часа принтер может только человек который знаком с этой моделью и занимается этим постоянно.
даже если такую сборку осуществить, то можно упустить нюансы или что то забыть.
Ну и для отрезвления: после сборки происходит ввод в эксплуатацию, который даже у профессионалов занимает пару недель
Сообщение Line3d » 26 янв 2015, 11:53
setar писал(а):не обманывайте народ,
Там же по-русски написано "Собрать 3D принтер за 2 часа", а научиться печатать - это уже от каждого от способности и ума.
По поводу отрезвления:
1. В этом модульном комплекте полностью собрана ось Y, даже концевик по оси Y, к выходу уже припаяны штекера нужной длины и каждый штекер пронумерован, я думаю это не составит большого труда, ума и, главное, время взять разъем №1 и воткнуть в разъем №1 и т.д.(всего их 15 шт) собрано на 98%
2. Ось X собрана на 90% : Экструдер включая, два кулера, концевик по оси Х, полностью собран - осталось завинтить два винта, привод оси собран на 95% включая двигатель, подшипники, конечник, требуется вставить только две направляющие и две шпильки, которые отрезаны нужной длины, натянуть ремень.
3. Блок питания - выход припаянный штекер. Собран на 99% (осталось закрутить 3 винта для установки его на корпус)
4. Контроллер собран на 99 % (осталось закрутить 3 винта для установки его на корпус), полностью прошит, с учетом калибровки шестерни подающей пластик
5. Собрать корпус, закрутить 20 винтов, установить двигатели с припаянным штекером нужной длины и каждый штекер пронумерован, закрутить 8 винтов.
6. LCD уже подключен с удлиненным шлейфом нужной длины, для установки на место закрутить два винта и установить две стяжки.
Если даже при этом возникают вопросы - есть поддержка по SKYPE
Setar и сколько это ВСЕ по Вашему может занять времени - закрутить 38 винтов, 4 гайки и 8 стяжек ?????
Line3d
Сообщение setar » 26 янв 2015, 12:04
Позвольте взглянуть на технологическую карту сборки и я отвечу на вопрос с точностью до минут.
А без этого ваши 2 часа это бла-бла
Сообщение Line3d » 26 янв 2015, 12:11
setar писал(а):Позвольте взглянуть на технологическую карту сборки и я отвечу на вопрос с точностью до минут.
Видео ролик по сборке сейчас готовится.
Line3d
Сообщение porex » 26 янв 2015, 12:16
Line3d писал(а):Setar и сколько это ВСЕ по Вашему может занять времени - закрутить 38 винтов, 4 гайки и 8 стяжек ?????
Закрутить 38 винтов,4 гайки и затянуть стяжки, можт и получится за два часа, но их же не тупо закрутить надо. Самое веселое начинается при сращивании рамы и оси Y. При затягивании гаек ось Y легко искривляется, далее когда все затянуто, выясняется что ось Y не перпендикулярна раме, а потом и стол не перпендикулярен оси Z. Так вот чтобы с этим разобраться у неподготовленного человека еще часа два-три в лучшем случае. А винт и молотком забить можно, раз на то пошло.
Доставка по России!
porex
Сообщение Line3d » 26 янв 2015, 12:35
Ну там же написано СОБЕРИ ПРИНТЕР ЗА 2 ЧАСА, про то что за 2 часа научитесь профессионально печатать - этого не сказано. За это время я или другой точно не научит. Для этого нужно время и желание. По доп. вопросам калибровки есть описание и есть тех. поддержка по SKYPE. Этот модульный набор создавался с пожеланием заказчика, для максимально упрощенной сборки, по вопросу калибровки - для повышения качества печати - естественно могут возникнуть вопросы или нужен опыт. Для этого можно напечатать калибровочные детали и я думаю не составить большого труда поймать микроны калибровки. Опять же при условии, что у человека есть желание.
Последний раз редактировалось Line3d 26 янв 2015, 13:01, всего редактировалось 1 раз.
Line3d
Сообщение setar » 26 янв 2015, 12:38
за повышение градуса общения можно и предупреждение схлопотать.
если уж пытаетесь рекламироваться, ведите себя вежливо.
а сейчас вы ведете себя настолько непрофессионально в заявлениях что это антиреклама получается.
Сообщение Line3d » 26 янв 2015, 13:19
setar писал(а):за повышение градуса общения можно и предупреждение схлопотать.
Повышение градуса, а уж тем более невежливости я даже и не планировал.
Добавлено спустя 10 минут 20 секунд:
При сборке этого модульного комплекта можно сделать начальную калибровку, более чем достаточную - для печати простых и средних деталей, более точную калибровку для печати деталей с повышенными требованиями - нужно время и накопленный опыт.
Line3d
Сообщение setar » 26 янв 2015, 13:49
вернемся в конструктивное русло.
для соединения модулей под правильными углами можно использовать инженерные решения, например для удаления эффекта параллелограмма для рамы Y я делал такие направляющие: forum107/topic11219-45.html#p273067
аналогичные детали - помогалки можно использовать и в вашем случае.
Должен отменить что подход в комплектации готовыми модулями - интересен, молодцы
Сообщение porex » 26 янв 2015, 13:59
Где я писал про профессиональную печать? Похоже вы не внимательно читаете.
Line3d писал(а):При сборке этого модульного комплекта можно сделать начальную калибровку, более чем достаточную - для печати простых и средних деталей, более точную калибровку для печати деталей с повышенными требованиями - нужно время и накопленный опыт.
Что вы подразумеваете под начальной калибровкой?
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
setar писал(а):вернемся в конструктивное русло.
Что-то не пойму как с помощью этого решается вопрос перпендикулярности X и Y?
Доставка по России!
porex
Сообщение setar » 26 янв 2015, 14:03
это просто пример вспомогательных элементов облегчающих точную установку частей между собой
Сообщение Line3d » 26 янв 2015, 14:23
Спасибо!
Для удаления эффекта параллелограмма для рамы Y - есть простое решение, установил 4-й подшипник на кровать, который автоматически при сборки модуля по оси Y, удаляет этот эффект плюс к этому добавляет устойчивость самой кровати. Т.к. посадочные отверстия нарезаются лазером, то при сборке будет очень сложно или невозможно установить с эффектом параллелограмма. Так что калибровка по оси Y сейчас занимает ничтожное время. Изначально было 3-и подшипника и этот эффект значительно проявлял себя при сборке и особенно при калибровки оси Y. Если нужен совет то, установите 4 подшипника и максимально увеличьте расстояние между ними по оси - это даст Вам еще больше точность от параллелограмма оси Y.
Line3d
Сообщение setar » 26 янв 2015, 14:44
:) а вот и зря
историю развития проектируемых устройств следует изучать.
4 подшипника было изначально, в самых первых моделях. в последствии от 4го отказались как раз из за подверженности эффекту параллелограмма, а что еще хуже пропеллера.
Если использовать подшипники линейные то хорошо бы иметь удлиненные их модификации (с постфиксом LL), или два коротких и один длинный с другой стороны. А для себя я вообще ушел на подшипники качения - причем похоже без возврата, они лучше (легче ход и самокалибровка)
forum107/topic11219.html#p247919
Сообщение Line3d » 20 июл 2015, 18:27
Да извините, я ошибался, что сборка за 2 часа, получилось всего лишь за 1ч. 16 мин.
Здесь для ознакомления представлено видео в ускоренном режиме. Полнометражный вариант в HD качестве идет на диске , который вложен в комплект модульного набора 3D принтера Prusa i3 Pro.
Последний раз редактировалось Line3d 20 июл 2015, 18:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Line3d
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
