Идея облегчения удаления поддержек при 3D печати
Re: Идея облегчения удаления поддержек при 3D печати
Сообщение Duhas » 09 июн 2015, 12:04
setar писал(а):не представляю себе технологичного решения для точного нанесения охлаждающей жидкости.
вроде бы через чур сложно
да тем же маркером, просто жидкость будет испаряться охлаждая поверхность.
Сообщение Zharv » 10 июн 2015, 14:01
Оу, мой совет с глицерином еще кому-то и помог)
Ну давайте тогда я еще идейку подкину под глицерин
http://www.thingiverse.com/search/page: ... truder&sa=
http://www.thingiverse.com/thing:249933
Достаточно на шприц надеть иглу и проходить по тому-же контуру :wink:
Сразу предупреждаю, на http://www.thingiverse.com/thing:539490 не смотреть, он не работает, ну и по сути понятно по чему, я сейчас переделываю подобного плана
Собрал все-же свой
Но мне для других целей нужен, но в целом получилось отлично.
zharv.com
Zharv
прог. языки: ActionScript/JavaScript
Сообщение Diffid » 09 июл 2015, 20:02
На 3dtoday в комментариях наткнулся на интересную мысль- печатать поддержки ABS пластиком с пониженной температурой (слои хуже липнут- легче отдирать).
Только как это можно реализовать? С двумя экструдерами- ясно, а на одном?
Diffid
Сообщение elmot » 09 июл 2015, 22:04
а как насчет присобачить к основной голове головку от струйного принтера и ею смазывать отрываемые поверхности?
Сообщение Dimitri » 10 июл 2015, 13:16
идея конечно интересная, но далеко не всеми головками от струйников получится по рулить. плюс существуют сложности с расчете распыления краски (когда и из какого отверстия выстрелить краской). самый простой вариант это, как и с печатать на ткани, интегрировать струйный принтер в 3d принтер. и плюс необходимо реализовать поддержку данного функционала в слайсере.
как бонус можно будет реализовать раскраску детали при печати.
уменьшения температуры идея более перспективная, но реализовать ее можно только как функцию в слайсера.
Вывод из данного потока сознания один, второй экструдер упрощает печать с поддержкой.
Дорогу осилит идущий.
Dimitri
Skype: wayfarerdimitri
Сообщение arkhnchul » 10 июл 2015, 15:24
на репраповской вики есть пара примеров прототипов собирабельных на коленке струйных головок
http://reprap.org/wiki/Scratchbuilt_Piezo_Printhead
http://reprap.org/wiki/Reprappable-inkjet
имхо, вполне можно прицепить и управлять прямо как экструдер: шаг - капля, с привычной установкой количества этих шагов на дистанцию. Сейчас хочу попробовать сколхозить и посмотреть применимость печати лаком - дорожки выводить для травления печатных плат, авось чего выйдет. Так навскидку должно получиться и смазывающей бякой плеваться для поддержек.
arkhnchul
Сообщение Dimitri » 10 июл 2015, 16:37
arkhnchul писал(а):на репраповской вики есть пара примеров прототипов собирабельных на коленке струйных головок...
это головки собранные на коленке, а не головки от струйных принтеров.
Во вся ком случае без доработки слайсера вряд ли получится использовать эти головки, на тестах можно и в ручную код доработать.
Вместо такой головки можно поставить перистальтический насос(пусть и собранный на коленке ну или из тех же струйников вытащить). Как бонус получаем возможность рисовать краской на плоскости и не только.
Dimitri
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
