Шаговый двигатель для линейного открытия двери
Сообщение Tomasina » 28 июн 2015, 22:56
Нужно открывать дверь с линейным движением (верхний подвес, на роликах), весом около 40-50 кг, желательно шустро - секунды за 2-3.
Привод - зубчатый ремень или трос через шкивы.
Конструктивно будет что-то типа такого: http://www.youtube.com/watch?v=CoNV3rhB ... wxEaN-vD6w
Помогите подобрать шаговый двигатель или ткните в формулу расчета.
Tomasina
Re: Шаговый двигатель для линейного открытия двери
Сообщение Angel71 » 28 июн 2015, 23:47
"расчёт привода открывания дверей". можно ещё добавить "створок" или "вес скорость" или "динамическая масса"
Сообщение Myp » 29 июн 2015, 16:00
судя по глупости вопроса у вас даже двери то ещё нету...
вот пусть тот человек у которого вы будете заказывать дверь и сделает ей электропривод, а вы пока занимайтесь чем-то другим.
50 кг дверь открывающаяся за 2 секунды это огого какая серьёзная конструкция, она запросто может отрубить руку/ногу или вобще убить нафиг если случайно попадёшь туда.
если браться за дело с уровнем вопроса про шаговый мотор, беда гарантированна.
Сообщение Tomasina » 29 июн 2015, 17:20
ясно, начнем эксперименты с более простых конструкций :)
Tomasina
Сообщение Tomasina » 29 июн 2015, 19:38
Ну не 50 кг дверь (это я с запасом прикидываю), брусочно-картонная пустотелая конструкция, как столешница из Икеи, или же некоторые двери в дешевых офисах, т.е. инерция очень небольшая.
Tomasina
Сообщение Myp » 29 июн 2015, 21:03
картонная дешевая дверь весит ~10 кг, это совсем не тоже самое что 50 кг.
в таком случае можно посмотреть на электроприводы сдвижных дверей микроавтобусов, такие которые в маршрутки ставят.
вот что-то типа такого: http://www.ador.su/ru/products/corded , обещают скорость до 1 м/с.
если надо что-то своё, то мощность своего электропривода надо рассчитывать явно не меньше.
владельцы автобусов мастерят электроприводы на базе двух моторов стеклоочистителя работающих одновременно
типа такого:
но скорость у них не очень получается.
Вернуться в Механика
