3D принтер от СКБ Кипарис
Re: 3D принтер от СКБ Кипарис
Сообщение Else2 » 26 июн 2015, 19:17
Я так понял, тема давно умерла, а принтеры по рукам ещё ходят.
Поделитесь правильными настройками config.ini для pronterface (Slic3r), пожалуйста.
Подозреваю, что у меня неправильно настроена скорость подачи пластика.
Симптомы: Первый слой подается настолько быстро, что шестерня прогрызает пруток и перестает его толкать (Печатаю ABS).
Else2
Сообщение Myp » 26 июн 2015, 23:11
а высота слоя правильная? ноль откалиброван?
может просто сопло слишком близко к столу и пластик не может продавиться
Сообщение Else2 » 03 июл 2015, 23:51
Ок. Разобрался и понял, почему тема умерла. Принтер поставлялся с ПО с кодовым названием Setup.exe.
В комплект входила программка для генерации тестовых шаблонов, slic3r и printrun. PrintRun (pronterface) по-умолчанию не был настроен на правильный конфигурационный файл в пункте меню Settings -> Options (там и температуры прогрева неправильные, так как мой пруток 3мм АБС пластика плавился только на 250 по цельсию).
В пункт slicecommand пишем Slic3r/slic3r.exe $s --load Slic3r/config.ini --output $o
В пункт sliceoptscommand пишем Slic3r/slic3r.exe --load Slic3r/config.ini --ignore-nonexistent-config
То есть натравливаем Slic3r на родной кипарисовский конфиг (с нетривиальными параметрами, которые отличаются от того, что пишут в мануалах по калибровке, например Extrusion multiplier = 25.5).
После этого запускаем PrintRun (pronterface) -> Settings -> Slicing settings туда загружаем stl-файл, генерим g-code, выходим из Slicing settings, берем файл получившегося g-code и загружаем его в PrintRun, нажимаем печать.
У меня получилась нормальная модель. В отличии от куч непонятно чего, распечатанных с использованием конфигов, созданных по многочисленным мануалам о калибровке.
Конфиг по-умолчанию, если кому нужен (можно сразу использовать для новых версий Slic3r и PrintRun), прикладываю. А вот установщик фирменного ПО нет, так как не знаю, можно ли выкладывать фирменное ПО несуществующей фирмы.
btw: в папке с установленным ПО есть еще несколько конфигурационников, но я их не проверял
# generated by Slic3r 0.9.2 on Thu Sep 20 15:22:16 2012
acceleration = 0
bed_size = 200,200
bed_temperature = 130
bridge_fan_speed = 100
bridge_flow_ratio = 1
bridge_speed = 30
brim_width = 5
complete_objects = 0
cooling = 1
disable_fan_first_layers = 1
duplicate = 1
duplicate_distance = 6
duplicate_grid = 1,1
end_gcode = G1 X0 Y0 F2000.0\nM214 I3 J1 K3
external_perimeter_speed = 30
extra_perimeters = 1
extruder_clearance_height = 20
extruder_clearance_radius = 20
extruder_offset = 0x0
extrusion_axis = E
extrusion_multiplier = 25.5
extrusion_width = 0.32
fan_always_on = 0
fan_below_layer_time = 60
filament_diameter = 3
fill_angle = 45
fill_density = 0.2
fill_pattern = honeycomb
first_layer_bed_temperature = 140
first_layer_extrusion_width = 0.32
first_layer_height = 0.25
first_layer_speed = 50%
first_layer_temperature = 250
g0 = 0
gcode_arcs = 0
gcode_comments = 0
gcode_flavor = teacup
infill_acceleration = 50
infill_every_layers = 1
infill_extruder = 1
infill_extrusion_width = 0
infill_speed = 60
layer_gcode =
layer_height = 0.25
max_fan_speed = 100
min_fan_speed = 35
min_print_speed = 10
notes =
nozzle_diameter = 0.3
only_retract_when_crossing_perimeters = 1
output_filename_format = [input_filename_base].gcode
perimeter_acceleration = 25
perimeter_extruder = 1
perimeter_extrusion_width = 0
perimeters = 1
post_process =
print_center = 100,100
randomize_start =
retract_before_travel = 2
retract_length = 20
retract_length_toolchange = 3
retract_lift = 0
retract_restart_extra = 0
retract_restart_extra_toolchange = 0
retract_speed = 200
rotate = 0
scale = 1
skirt_distance = 6
skirt_height = 1
skirts = 1
slowdown_below_layer_time = 15
small_perimeter_speed = 30
solid_fill_pattern = rectilinear
solid_infill_below_area = 0
solid_infill_speed = 60
solid_layers = 4
start_gcode = G28 ; home all axes
support_material =
support_material_angle = 0
support_material_extruder = 1
support_material_extrusion_width = 0
support_material_pattern = rectilinear
support_material_spacing = 1.5
support_material_threshold = 45
temperature = 250
threads = 2
top_solid_infill_speed = 30
travel_speed = 160
use_relative_e_distances = 1
z_offset = -0.125
Else2
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
