Наноэлектроника для 3D принтера
Re: Наноэлектроника для 3D принтера
Сообщение p.Omelchenko » 16 июн 2015, 15:05
А вот у меня просто зависть к таким людям =(
Мало того что сами принетры собирают, так еще и железяки сами пилят. эх...
Prusa mk3s + mmu2s | Voron Switchwire | Voron v2.4r2
p.Omelchenko
прог. языки: php
ФИО: Павел Омельченко
Сообщение ruslanpopov » 17 июн 2015, 12:23
p.Omelchenko писал(а):А вот у меня просто зависть к таким людям =(
Надо же как то эту тему в стране поднимать...
Собранный Mendel90v1 (акрил 6мм, валы 12мм, RAMPS 1.4 + Marlin) https://vk.com/id19523249
ruslanpopov
Skype: rpopov
прог. языки: Python, C
ФИО: Руслан Попов
Сообщение ruslanpopov » 01 июл 2015, 17:33
За прошедшее время была организована сборка партии плат, которая была частично распределена по заинтересованным организациям.
Автор прошивки TeaCup принял мой pull request в ветку experimental. Я отправил в репозиторий конфигурационный файл, который позволяет настроить, собрать и залить прошивку для моей платы с помощью GUI конфигуратора, идущим в прошивке. Надеюсь, скоро этот файлик попадёт в master ветку репозитория. В любом случае, он проверен на главной ветке, всё отлично работает.
Есть платы, обращайтесь.
ruslanpopov
Skype: rpopov
ФИО: Руслан Попов
Сообщение diglook » 28 авг 2015, 11:44
Плата Arduino nano. Компиляция прошла успешно. А вот прошить с помощью встроенного USB-COM как? как изменить настройки в configtool? Или нужен внешний программатор?
diglook
Сообщение ruslanpopov » 28 авг 2015, 14:11
Аналогично прошивке Ардуины. На linux я использую avrdude. Документацию к прошивке смотрели?
ruslanpopov
Skype: rpopov
ФИО: Руслан Попов
Сообщение diglook » 28 авг 2015, 14:54
У меня винда, а насчет доки - "http://reprap.org/wiki/Teacup_Firmware" так про настройки программатора там вроде ничего нет.
Я не особо великий спец а Ардуине. Но както же в Ардуино скетчи прошиваются.
diglook
Сообщение ruslanpopov » 28 авг 2015, 15:08
В разделе simple installation написаны требования и как настроить configtool. Сделайте как пишут и будет счастье.
ruslanpopov
Skype: rpopov
ФИО: Руслан Попов
Сообщение diglook » 28 авг 2015, 16:13
Я так и делал. Что-то не сложилось с железом то-ли юсб-ком порт то-ли загрузчик перестал работать.
Прошил внешним программатором настроил на USBAsp и заработало.
Спасибо за быстрый отклик.
diglook
Сообщение ruslanpopov » 26 сен 2015, 00:59
Новая партия плат - заходи ко мне и заказывай.
https://vk.com/id19523249?w=wall19523249_2296%2Fall
ruslanpopov
Skype: rpopov
ФИО: Руслан Попов
Сообщение ruslanpopov » 26 фев 2016, 13:45
Закрутился я с запуском в серию платы NanoHeart v1.1. Так закрутился, что забыл про форум. Итак...
Обеспечена поддержка:
  • 4-х шаговых моторов типа NEMA17 с использованием драйверов A4988, DRV8825 или TMC2100;
  • 12V 5A канала для горячей головы;
  • 12V 11A канала для горячего стола;
  • двух входов для термисторов;
  • трёх входов для концевиков (аккуратнее при подключении);
  • коннектора для подключения внешних устройств к шине 5V I2C;
  • коннектора 5V TX/RX последовательного порта.
Изменения относительно версии v1.0:
  • заменены танталовые электролитические конденсаторы на алюминиевые, переименованы резисторы, оптимизированы некоторые дорожки;
  • добавлен разъём TX/RX;
  • добавлен джампер EXT для подключения внешнего питания;
  • добавлен опциональный разъём PWR3v3;
  • добавлен опциональные N-FET транзистор BSS138 и места под резисторы с коннектором для подключения дополнительного вентилятора, есть поддержка ШИМ.
Партия приличная, поэтому удалось удержать докризисные цены. Можно брать в различных вариантах:
  • плата и россыпь деталей, для самостоятельной сборки;
  • плата с впаянными SMD деталями и россыпь выводных деталей, для самостоятельной сборки;
  • полностью собранная и протестированная плата.
Если кого-то пугает самостоятельная сборка, то приглядитесь, там всё просто :)
Подробности по плате описываются в блоге, а актуальное состояние всегда можно спросить у меня.
Добавлено спустя 29 минут 2 секунды:
Девайс активно пошёл в массы!
Вот используют на 3D принтере:
Вот используют на лазерном гравирователе:
ruslanpopov
Skype: rpopov
ФИО: Руслан Попов
Сообщение Myp » 26 фев 2016, 15:17
12 вольт на стол это такое ограничение или просто указан типичный вариант?
Сообщение ruslanpopov » 26 фев 2016, 16:16
Myp писал(а):12 вольт на стол это такое ограничение или просто указан типичный вариант?
Типичный, там стоит IRL2703, который в правильных условиях спокойно держит 30V на 24A.
ruslanpopov
Skype: rpopov
ФИО: Руслан Попов
Сообщение ilalexey » 26 фев 2016, 17:03
Так понимаю, ардуинка от юсби питается(24 не выдержит)?
rx/tx модуль какой нибудь уже не запитаешь(без доделки)
ilalexey
Сообщение imdefined » 26 фев 2016, 17:22
ilalexey писал(а):Так понимаю, ардуинка от юсби питается(24 не выдержит)?
Там же карточки нет и не планируется - смысл ее от 12/24В запитывать? Автономно печатать все равно не будет.
imdefined
Сообщение ilalexey » 26 фев 2016, 17:42
Вот я через bt или APC220 хочу управлять..
imdefined писал(а):Там же карточки нет и не планируется.
Драйвера шд тоже докупаются отдельно.
ilalexey
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 15
