Глюк L293D
Глюк L293D
Сообщение SSG » 16 июл 2007, 10:06
Что-то глючит L293D: в одном направлении мотор вращается, а во втором - нет. После некоторого времени работы - все нормально. Я так понимаю, что микросхема начинает нормально работать после некоторого нагрева. Питается все (МК, сам драйвер и двигатели) от одних и тех же 4 бат. по 1.5 В.
Вопрос в следующем: у кого из нас глюк? Может я чего-то развел-спаял неаккуратно? Вроде не первый раз, да и проверял неоднократно.  :?
Надо, наверно, еще один драйвер спаять.
SSG
Сообщение Stillsly » 16 июл 2007, 11:55
столкнулся с такойже проблемой , вроде разведено правильно но некрутится в обратку мотор.. да еще и греется ужасно этот  л293д я расстроен  :cry:
Stillsly
Сообщение Myp » 16 июл 2007, 12:28
бобик сдох
бери другого
а шоп не грелось радиатор припаивай
Сообщение Master » 16 июл 2007, 12:30
На L293 радиатор вроде не предусмотрен. А вот на L298 предусмотрен и ток там 2А, пиковый 3А.
Сообщение Stillsly » 16 июл 2007, 13:24
в эру када 2х-4х ядерные процессоры выделяют всего 60-80 ватт мы должны заботится о радиаторе на бздюке у которого макс ток до 1А несерьозно  :lol: хотя от чего драйв мог помереть перегреть при пайке - не перегрел и в даташите сказанно что он может до 265°С в течении 4 секунд держать  8) нипаанятна
разве что заводской брак
Stillsly
Сообщение Digit » 16 июл 2007, 16:14
Если несерьезно, то делай мост на полевиках! Если в планарных корпусах, так сравним с L293 по размеру будет, а по параметрам - лучше! :)
А вообще, вы б фотки кинули своих плат да схемы - может где косяки найдем... А то у меня вот L293 крутила нормально... :)
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Stillsly » 16 июл 2007, 16:47
сильно не пинайте ..вот мой лэйаут ,схема взята с myrobot.ru - шаг за шагом простой робот на авр
вот
Stillsly
Сообщение Master » 16 июл 2007, 17:12
А чего одна ножка L293 висит в воздухе?
Сообщение Stillsly » 16 июл 2007, 18:03
Master писал(а):А чего одна ножка L293 висит в воздухе?
былоб весело=) но нет там все ножки на площадках просто перемычка с меги на ногу моста напрямую кинута (из жадности или из за торопливости рисования этой схемы..)
Stillsly
Сообщение SSG » 16 июл 2007, 18:27
Master писал(а):На L293 радиатор вроде не предусмотрен.
И да и нет.  :)  Подразумевается, что тепло будет отводиться через земельные ноги...
Самое интересное, что после прогрева работает же нормально!
SSG
Сообщение Myp » 16 июл 2007, 18:36
Stillsly рекомендую воспользоватся моей моделькой меги 8
там у неё ножки все подписаны =)
И да и нет.  Smile  Подразумевается, что тепло будет отводиться через земельные ноги...
ага именно по этому там не 1 нога на землю  а аж 4 штуки
так что не поленись и сделай площадку под эти 4 ноги максимально большой
при макс токе она греется тока в путь
хоспади неужели не видел глючных микрух?
для них это обычное дело
либо работает пока холодная либо наоборот тока пока горячая
кстати там левая нижняя нога у моста не  подключена
Сообщение Stillsly » 16 июл 2007, 18:41
левая нижняя подключена просто слой изображающий мост лег на слой дорожки соединяющий питание я наскоро рисовал. а моделькой меги обязательно воспользуюсь! спасибо
Stillsly
Сообщение Myp » 16 июл 2007, 18:44
вот посмотри как красиво =)
и почти без перемычек обошёлсо
Сообщение Master » 16 июл 2007, 19:04
На телевизорах некоторые микросхемы восстанавливают прожаркой, т.е. как  следует прогревают ее зажигалкой выше допустимой температуры (микросхема естественно выпаяна).
Сообщение Myp » 16 июл 2007, 21:00
компьютеры чинят точно также
память восстанавливается иногда
микросхемы от ХД тоже также
