Ремонт нагревательного блока в хотенде
Re: Ремонт нагревательного блока в хотенде
Сообщение setar » 02 июн 2015, 01:27
RoninDev писал(а):Тоесть для хотенда типа такого http://www.ebay.com/itm/Geeetec-0-3mm-0 ... 5410dbbda3 не нужно радиатора/вентилятора? И можно будет печатать АБСом без опаски?
конкретно этот я бы не брал, он какой то стремный, и похоже сопло и блок нагревателя у него монолитные, а это плохо
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
я выше дал ссылку на проверенных производителей, только не говорите что 60$ и 25$ различия только в том что китайцы супер ребята которые работают за бесплатно
Добавлено спустя 29 минут 40 секунд:
просматривал алиэкспресс на предмет нормальных горячих концов - сплошной шлак, причем видно неворуженным глазом.
вот что приметил (с некоторой долей вероятности эти могут быть нормальными):
http://www.ebay.com/itm/100K-12v-MG-Plu ... 339d039336
Сообщение Myp » 02 июн 2015, 20:20
кстати, а что внутри вот таких головок от 3Д ручек?
и нельзя ли переделать под меньшие диаметры?
http://www.ebay.com/itm/0-7mm-Nozzle-Ex ... 5b102a18f9
выглядит достаточно технологично, вынул один хотэнд, вставил другой хотэнд.
при такой цене и удобстве замены можно иметь пачку под любой диаметр.
Сообщение icehardy » 02 июн 2015, 22:16
setar писал(а):вот что приметил (с некоторой долей вероятности эти могут быть нормальными):
Таким печатал, вполне прилично работает без шаманства, но для PLA все же пришлось обдувать термобарьер
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Лежит один такой новый, под 3мм пруток
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение Vovich70 » 03 июн 2015, 01:52
Myp писал(а):кстати, а что внутри вот таких головок от 3Д ручек?
Есть у меня эта ручка)
Там есть ограничение на время непрерывной работы.Придётся опять-же охлаждение лепить.
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Slicer: Kisslicer Slic3r1.2.9
Filament: ABS - 1.75
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
