Идея облегчения удаления поддержек при 3D печати
Re: Идея облегчения удаления поддержек при 3D печати
Сообщение setar » 29 май 2015, 17:34
не, полиморф не годится , его фиг отковыряешь
он к пластику липнет сильно, потом ведет себя как густой мед
Сообщение Myp » 29 май 2015, 19:20
слой который идёт сверху имеет температуру выше 200.
и он изумительно надёжно вплавится в полиморфус или подобный пластик, его тепла хватит заново расплавить остывшую поддержку.
Сообщение Zharv » 30 май 2015, 00:58
Я бы на вашем месте забыл про силикон, не к добру это, особенно если деталь потом планируется красить. Если рассматривать идею с маркером то я бы попробовал глицерин, он достаточно нейтрален и думаю скорости высыхания должно хватить.
zharv.com
Zharv
прог. языки: ActionScript/JavaScript
Сообщение Harh » 30 май 2015, 12:28
ivasi писал(а):Недавно был анонсирован новый пластик для принтеров, который размягчается при 60 градусах.
Можно попробовать им поддержки печатать, а потом в горячей воде (60 градусов) отдирать. Так же, при наличии 2х экструдеров, при печати ABS-ом, можно поддержки печатать PLA - по идее слипаться должно меньше.
1) В чем отличие от ПВА, если поддержки им, а потом в воде отдирать? :) ПВА дорогущий, но поддержки обычно много не едят.
2) Если именно в воде 60 градусов, то замечу, что если засунуть руки в воду 60 градусов на 4-5 секунд, окружающие рискуют много нового узнать о родном языке :)
ИМХО максимум действительно сверху наносить тонким слоем что-нибудь вроде маркера, но я не рискну предположить, что.
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение holomrn » 30 май 2015, 12:50
А если ПВА который клей? По горячему быстро высохнет наверное и сцепление будет достаточным, а при отдирании или в водичке размочить, или может просто сам отвалиться.
holomrn
Сообщение setar » 09 июн 2015, 00:12
первые эксперименты порадовали :)
первую минуту можно пропустить
Сообщение holomrn » 09 июн 2015, 03:02
ммм... не понял.
результат впечатляет, но похоже те-то туплю.
holomrn
Сообщение setar » 09 июн 2015, 08:50
что именно не понятно?
тут П образный профиль свернутый в кольцо, умышленно печатается с перекладиной вверху.
модель содержит подпорки под центральный кольцевой элемент.
в тот момент когда подпорпорки уже готовы а крышку печатать еще не начало, я делаю паузу (код M0 вставляю в нужном месте в gcode)
и верхнюю часть подпорок смазываю разделительной смазкой (тут глицерин)
Сообщение icehardy » 09 июн 2015, 08:55
Именно в таких случаях, когда поддержку потом сложно удалить имеет смысл использовать такую технику
а вот если бы печатался не П образный профиль, а Г образный, как будет обстоять дело в таком случае?
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение setar » 09 июн 2015, 08:58
вечерком попробую, заодно другой материал для разделения проверю.
глицерин после нанесения практически не видно, он скатывается еще в процессе намазывания.
я даже не уверен из за чего результат - из за глицерина или охлаждения в процессе нанесения
Сообщение icehardy » 09 июн 2015, 09:00
Может цапонлак использовать?
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение Duhas » 09 июн 2015, 10:02
свои пять копеек: если охлаждение предыдущего слоя эффективно для облегчения удаления поддержки - можно не обдувать всю деталь, а покрывать быстро испаряемой жидкостью нужную поверхность, таким образом получая локально охлаждение
Сообщение setar » 09 июн 2015, 10:30
не представляю себе технологичного решения для точного нанесения охлаждающей жидкости.
вроде бы через чур сложно
Сообщение icehardy » 09 июн 2015, 10:31
делал я как то охлаждение процессора на спирту
работало очень хорошо, но расход ценной жидкости не радовал :)
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение Myp » 09 июн 2015, 11:31
сделай макро фото низа модели, будет видно как ложились нитки пластика
размазывались ли они по слою и не прилипали, или круглыми нитками и отошли за счёт увеличенного зазора из за охлаждения.
и да Г профиль показательнее, там есть разворот сопла над поддержкой.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
