Идея облегчения удаления поддержек при 3D печати
Сообщение setar » 29 май 2015, 12:32
Родилась мысль, вроде бы не встречал реализаций.
Всем известно что для нависающих элементов при 3D печати используются поддержки - временные конструкции удаляемые по завершении.
Хорошо если есть две головы у принтера и печать поддержек ведется растворимым материалом отличным от основной конструкции, но чаще всего поддержки печатают тем же материалом.
Проблема удаления поддержек тоже многим известна - модель и слой поддержки слипаются меж собой несмотря на хитрости слайсеров делающих горизонтальные пропуски между слоями.
Идея состоит в том чтобы нанести на верхнюю часть поддержки разделительный нелипкий слой.
В качестве разделительного слоя я предлагаю использовать обычный маркер с силиконовой смазкой который продается в технических магазинах и используется например для смазывания резиновых уплотнительных прокладок.
Типа такого, но наверное лучше потоньше, или самостоятельно изготовить заправив высохший спиртовой маркер силиконовым маслом.
Маркер располагается на месте второго экструдера, и по прошивке регистрируется как обычный экструдер второго материала.
Единственная техническая сложность которую останется решить в моей идеи это как осуществлять "подачу" по команде выдавливания для второй головы. Это может быть маленькая сервочка надавливающая на маркер установленный в подпружиненном состоянии в трубочке или другой вариант механического выдвижения.
Re: Идея облегчения удаления поддержек при 3D печати
Сообщение holomrn » 29 май 2015, 13:15
Если обычный маркер, разве естественной подачи будет недостаточно?
holomrn
Сообщение arkhnchul » 29 май 2015, 13:30
так его поднимать-опускать надо, чтобы вместе с экструдером не работал.
arkhnchul
Сообщение Harh » 29 май 2015, 13:31
Тут один нюанс есть: если будет именно разделение за счет отсутствия липкости, то скорее всего получится эффект попытки печати АБС на холодном и жирном столе - последующие слои не будут прилипать к предыдущим, в результате все, что выше, скатается в клубок ниток. Если печатаем в высоту, например, букву Т, тогда будет склейка за счет центральной ножки, но изолированные элементы дальше просто не пропечатаются, их будет возить по всему столу.
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение setar » 29 май 2015, 14:01
верно замечено, это вносит ограничение на форму нависающих элементов.
с другой стороны нужно попробовать, идеально бы получить эффект слабого межслойного сцепления, а не полностью от него избавляться
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
кстати это можно проверить вообще без переделок механики - вставить паузу ожидание нажатия клавиши в gcode по завершении печати верхнего слоя поддержек.
Смазать нужную часть ватной палочкой вручную, и продолжить печать
Сообщение Myp » 29 май 2015, 14:10
может вместо силиконового масла заправить маркер клеем?
тогда по идее и слой будет цепляться и потом клей можно в водичке размочить
по поводу подачи, можно взять малюсенький ШД с резинкой на валу
при подаче он будет пытаться протолкнуть маркер вниз, но резинка будет проскальзывать, а ретракты будут штатно отрабатываться.
Сообщение setar » 29 май 2015, 14:18
вполне вариант с ретрактом
а клей ... мне кажется мороки с ним много, сохнуть будет например
Сообщение TedBeer » 29 май 2015, 14:32
setar писал(а):идеально бы получить эффект слабого межслойного сцепления, а не полностью от него избавляться
Можно просто снизить температуру сверху поддержек - сделать паузу, подуть вентилятором. Тогда естественным образом получим "слабое межслойное сцепление"
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение setar » 29 май 2015, 14:37
дуть точно скорее всего не получится, и есть вероятность переохладить поверхность основной модели.
в принципе в промышленных головах так и сделано:
Сообщение ales2k » 29 май 2015, 14:56
Масло очень текуче и непредсказуемо, а вот краска типа нитры или лак вполне может помочь разделять слои и ложится на него будет хорошо и при остывании за счет разных коэф расширения разделяться.
ales2k
Сообщение ivasi » 29 май 2015, 15:12
Недавно был анонсирован новый пластик для принтеров, который размягчается при 60 градусах.
Можно попробовать им поддержки печатать, а потом в горячей воде (60 градусов) отдирать. Так же, при наличии 2х экструдеров, при печати ABS-ом, можно поддержки печатать PLA - по идее слипаться должно меньше.
ivasi
Сообщение setar » 29 май 2015, 15:44
Промышленные принтеры поддержки для ABS печатают из PLA, там правда совсем не домашний способ удаления :
кювета большой емкости в которой подогрев (60С) каустической соды с ультразвуковым перемешиванием.
жутко вредная штука. Время растворения 4-6ч.
Сообщение Myp » 29 май 2015, 15:59
с охлаждением я пробовал, пауза перед слоем модели который кладётся на поддержку и хороший обдув пока не остынет
с одной стороны всё отлично, потом поддержка элементарно отсоединяется.
но с другой стороны модель тоже остывает, сжимается и оседает вниз, в результате следующий слой модели кладётся выше чем надо и в этом месте модель потом раскалывается.
Сообщение abuharsky » 29 май 2015, 16:28
лучшее, чего я пока добился - это настройки отступов поддержек от модели по XY и Z, которые доступны в новом бета-Кисслайсере 2.20 https://www.dropbox.com/sh/3evahzu5gfel ... FeGZa?dl=0
abuharsky
Сообщение TedBeer » 29 май 2015, 16:58
ivasi писал(а):Недавно был анонсирован новый пластик для принтеров, который размягчается при 60 градусах.
Так полиморф же! Только пруток из него слепить.
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
