Как преобразовать аналоговый сигнал в логический без АЦП
Сообщение gambit6 » 14 июл 2007, 02:05
А может туда оптопару поставить 4N25?
ниже схема. Как думаете подойдет?
gambit6
Сообщение gambit6 » 14 июл 2007, 03:40
Вот еще документация по этой оптопаре:
Детальная информация о товаре 4N25-M
Original PartNo: 4N25-M
Manuf.: QTC
Current Transfer Ratio Min (%): 20
CTR Test Conditions: IF = 10mA VCE=10V
Isolation Breakdown Voltage (KV): 7.5 kV (1s)
BVceo lc=1mA Min (V): 40
Typical Data Rate: Нет данных
gambit6
Сообщение avr123.nm.ru » 14 июл 2007, 10:39
а может сформулировать ЧЕТКО что нужно получить в итоге ?
Сообщение Master » 14 июл 2007, 13:12
Не оптопара не покатит. Она только гальванически развяжет схему, т. е. защитит от КЗ повышенных токов и т. д. После оптопары все равно придется ставить ключ. Вот схема простейшего ключа.
Сообщение avr123.nm.ru » 14 июл 2007, 13:28
на полевике еще проще   :lol:
Сообщение Master » 14 июл 2007, 20:05
О точно кажись в 8 задаче у avr123 есть хорошая схема на полевике.
Сообщение gambit6 » 15 июл 2007, 00:08
Спасибо всем за то что помогли. Все получилось, купил сегодня в чип и дипе оптопару 4n25 подключил к ней на вход
сигнал от датчика, а на выход поставил прерывание. Все работает как часики. Всем рекомендую использовать оптопары,
дешево, просто, а главное никакого головняка :)
gambit6
Вернуться в Готовые модули
