Вред паров ABS пластика и методы защиты
Re: Вред паров ABS пластика и методы защиты
Сообщение Odstavec » 12 май 2015, 21:15
Скажите, возникает ли данная проблема при печати PLA?
Odstavec
Сообщение Vlad-I » 12 май 2015, 21:42
Возникает. У меня при печати АБС как правило все норм, а вот ПЛА забросил как раз из-за насморка и слезящихся глаз при печати.
Vlad-I
Сообщение Revenger » 13 май 2015, 00:52
Да тут такого сейчас надумают, что принтер включать станет страшно. Вроде и бытовуха, а ужасы такие, как-буд-то на производстве в цеху круглые сутки абс нюхают )) Ох народ...
Revenger
Сообщение porex » 13 май 2015, 11:14
Самое хреновое, что нет никаких исследований по этому поводу. На вики пишут, что при печати выделяются вредные пары, но какие ПДК и накапливается ли это все в организме нигде не написано. Чистый PLA уж точно безвреден, это ж кукуруза)) А вот что там производитель намешал, другой вопрос.
Доставка по России!
porex
Сообщение ales2k » 13 май 2015, 15:34
PLA при производстве очищают наверняка хлором. То есть, скорее всего у вас аллергия на соединения хлора. По раздражающему действию на слизистую на хлор тоже похоже, но тогда его концентрация должна быть в разы больше.
ales2k
Сообщение arkhnchul » 26 май 2015, 16:34
porex писал(а):Самое хреновое, что нет никаких исследований по этому поводу. На вики пишут, что при печати выделяются вредные пары, но какие ПДК и накапливается ли это все в организме нигде не написано.
на ПДК ГОСТы есть.
131_gost_12.3.030-83.pdf
arkhnchul
Сообщение 3Dcraft » 26 май 2015, 18:48
roboprint писал(а):Вы бы еще производителя пластика и цвет пластика писали, каждый воняет по-своему 8)
У меня, кстати, глаза слезиться стали не от пластика, а от кулера, который в глаза дует, пока я пялюсь на принтер :)))
У меня так же :)
- Давай купим батон и покормим уток?
- Давай, но здесь нет уток. Может купим коньяк?
- Да, давай коньяк.
3Dcraft
Сообщение Myp » 26 май 2015, 20:49
Odstavec писал(а):Скажите, возникает ли данная проблема при печати PLA?
АБС кончился, достал ПЛА, с ПЛА пока такого эффекта нет, продолжаю эксперимент, печатаю.
ПЛА может и кукуруза, однако если нюхать кукурузный дым, ничего хорошего не будет.
кукуруза всётаки не конопля, приятного мало.
Добавлено спустя 12 минут 14 секунд:
вот по поводу продуктов разложения АБС: http://fire.nist.gov/bfrlpubs/fire86/PDF/f86017.pdf
собственно тоже самое что и в русской книжке на прошлой странице, угарный газ и синильная кислота.
Сообщение setar » 26 май 2015, 22:45
Народ, хватит панику наводить.
Вы почитайте ссылочки свои.
Кто из вас греет ABS свыше 400С ?
и даже если это произошло, да, сильно страшно - токсичность одного класса с сжиганием шерсти :D
Добавлено спустя 12 минут:
Myp писал(а):вот ещё маленько данных по вредности
сополимер стирола с нитрилом акриловой кислоты, это вроде бы и есть наш АБС.
через 2 часа вдыхания белые мышки сдохли, спасибо им за предоставленную информацию.
симптомы те же, раздражение глаз и верхних дыхательных путей.
Вреден пенопласт твердый - тот что пенополистирол
он когда горит выделяет все те ужастики про которые вы пишите, включая синильную кислоту.
Если не верите - найдите отчет про пожар в ресторане "хромая лошадь"
а ABS https://ru.wikipedia.org/wiki/АБС-пластик : "Нетоксичность в нормальных условиях"
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
конкретно если читать статью по ссылке в предыдущем сообщении:
написано что получается 0.034 г HCN/1 гр ABS при пиролизе в 800C
что в общем то ни о чем.
Разумеется лучше печатать в вентилируемом помещении, или хотя бы проветривать периодически.
Но это не предмет для паники
Сообщение holomrn » 27 май 2015, 00:39
Да это паника того же порядка что и кричащие про глицериновые флюсы или электрокурищики что выделяется жуткоужасноядовитыйсмертьчеловекам акролеин. Вот только не дочитали при каких условиях он начинает выделяться.
holomrn
Сообщение Myp » 27 май 2015, 10:57
пиролиза нет, а дымок есть, чудеса...
Сообщение setar » 27 май 2015, 12:51
дымок ?
а подробнее
у меня например дыма не бывает вообще никогда
пригорает на поверхности сопла и превращается в черную бяку - да, чищу периодически пинцетом
но дымка не замечал.
может быть у тебя пластик к какими то присадками, и все правы по своему - у тебя вредный попался, другие такой проблемы не имеют.
Вот только узнать и понять кто прав кто ошибается технической возможности не вижу.
Отсюда очевидно что техническое рабочее место должно проветриваться.
Медетировать над принтером уткнувшись в него носом длительное время - не нужно.
Сообщение Myp » 27 май 2015, 13:39
пластик KUMHO 750 (Корея) натурального цвета.
дымок явный видно когда после прогрева начинается печать
когда пластик в сопле несколько минут горячий находится и выходит наружу от ниточки вылезающей сизый дымок идёт.
и это не заоблачные температуры в 400 градусов, а уже в районе 240 градусов.
естественно это только с выключенным обдувом видно.
а если экструдер прогрел и о чём то задумался минут на 10 а потом запустил печать, либо сделал паузу в процессе печати долгую, а потом продолжил, натуральный абс вылазит с желтоватым оттенком.
Сообщение setar » 27 май 2015, 13:48
Интересно бывают ли такие присадки которые портят пластик со временем.
У меня есть остатки катушки натурального ABS которыми я успешно печатал год назад, а сейчас при печати получаю устойчивый эфект пожелтения до цвета кофе-с-молоком.
причем снижение температуры ничего не меняет
Сообщение ales2k » 27 май 2015, 14:19
А не стал ли он хрупким?
ales2k
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
