Мой первый фрезер с ЧПУ.
Сообщение incredibl » 25 май 2015, 15:08
Решил предоставить свое творение на ваш суд. И так из чего это сделано:
-направляющие HIWIN HGR20
-каретки HIWIN HGH20HA
-ШВП SFU2005 и Концевые опоры BK15 , BF15
-Портал из алюм. плиты Д18Т
-Основа стола из алюм. станочного профиля 60х30
-Стол-алюм. профиль 120х20
-Шпиндель TDK80-2.2-24K(водяное охл.)
-Инвертор BEST FC300-B4-2.2G/T2
-Вод.насос ZHENYU-3200
-Шаговые двигатели SUMTOR 57HS11242A4(по Х), SUMTOR 57HS10042A4(по Y, Z)
-Драйвера DM5045 4.5A
-Плата управления 4 Axis USB CNC Stepper Motion Controller Mach3 e-cut 1 МГц 5V
-Концевики ROKO SN04-N
-Кабель-канал 15 * 40 мм
-Блок питания GY600w-48-А
первая работа
фанера 21мм пройдена в три прохода, фрезой 3мм (кукуруза)
incredibl
Re: Мой первый фрезер с ЧПУ.
Сообщение Madf » 25 май 2015, 17:33
круто конечно, но как понимаю, обошлось в круглую сумму (наверное проще было купить уже готовый)
Madf
Сообщение incredibl » 25 май 2015, 19:11
да не дёшево, чуть больше 100 пришлось выложить. Но сомневаюсь что приличное что то можно было взять за эти деньги.
incredibl
Сообщение Madf » 25 май 2015, 22:47
рабочая область?
Madf
Сообщение EIN_ENGEL » 25 май 2015, 22:47
жёсткости портала хватает?
У меня покупной портальный фрезер, если взяться за ноги портала и двигать их вперёд-назад, то чувствуется, что конструкция гуляет. Это проявляется, когда шпиндель уходит почти к крайним положениям по оси Х, и если обрабатываемый материал твёрдый, могут быть деформации траектории и брак деталей.
EIN_ENGEL
прог. языки: VHDL, C++, Matlab
ФИО: Павел
Сообщение RootAdmin » 26 май 2015, 12:01
Очень качественно. Смотрю с искренней завистью, мой "фанерный" смотрится как макет. Ничего, вот переделаю его в металлический... Хочу из профиля сварить. :)
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение esisl » 26 май 2015, 12:41
Варить не советую. Без оснастки поведёт сразу.
Причём самое пакостное, что если варить в нормальном кондукторе, то поведёт спустя какое-то время, причём непредсказуемо.
"Плавали знаем" (с)
esisl
Сообщение ivasi » 26 май 2015, 14:35
Достойный аппарат получился. А стоимость не такая уж круглая, учитывая курс $.
Какие скроростные характеристики?
Производились ли расчеты рельс, винтов и движков при проектировании?
ivasi
Сообщение RootAdmin » 26 май 2015, 18:23
esisl писал(а):Варить не советую. Без оснастки поведёт сразу.
"Плавали знаем" (с)
Сам знаю, но сейчас нет денег чтоб фрезернуть нормальный. А сварить - это я и сам запросто. :) Вот и думаю, как заранее предусмотреть возможную компенсацию геометрии. То ли "талрепы" из шпилек предусмотреть, то ли еще чего. Первый был фанерным макетом, второй - металлическим. Буду идти по граблям :P
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение esisl » 26 май 2015, 19:27
Профили взять люминиевые и дырочек насверлить.
Ещё вариант - каким-то макаром составить карту деформаций и попытаться скомпенсировать программно.
Сколько варил, от станков до яхт и цельного дома :) но всегда с пост-деформациями жуткий гемор :(
esisl
Сообщение ivasi » 26 май 2015, 21:30
Если формат не большой, можно взять лист железа 8-10мм и прикрутить к нему профиль.
ivasi
Сообщение incredibl » 27 май 2015, 00:08
Madf писал(а):рабочая область?
600х800х200
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
EIN_ENGEL писал(а):жёсткости портала хватает?
по реальной жёсткости пока ничего сказать не могу, металлы пока на нем не обрабатывал. но конструкция жесткая, люфтов не наблюдается
Добавлено спустя 11 минут 5 секунд:
ivasi писал(а):Достойный аппарат получился. А стоимость не такая уж круглая, учитывая курс $.
Успел заказать всё практически до скачка цен, так что по старому курсу считай брал.
Скорость рабочая 1000-1500
Расчеты не производил начитался форумов сделал выводы для себя и интуитивно всё подобрал.
incredibl
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
