Перегрев шаговиков
Re: Перегрев шаговиков
Сообщение arkcol » 25 май 2015, 23:54
Myp писал(а):посмотри какие сообщения в этот момент внизу в консоли принтера.
перед паузой в консоли пишется "kKШ". Но я не уследил: оно пишется после того, как я нажал кнопку "Pause" или перед этим само появляется.
Разработка, серийное производство изделий для бизнесов и предприятий. 3D печать металлами и пластмассами. Серийное литьё пластмасс.
Доставка по России и миру.
+7(812)605-71-07 | TG @printy3d | https://3dprinty.ru/
arkcol
прог. языки: C++
ФИО: Аркадий Гриценко
Сообщение om2804 » 26 май 2015, 00:16
вообще нужно смотреть по паспорту, но 70-80 градусов нормальная рабочая температура для шаговика
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение mrsnowin » 26 май 2015, 01:12
Самое простое решение проблемы перегрева шаговиков без лишних действий - поставьте на них вентиляторы. Можно даже без радиаторов. Если проблемы не будет, значит надо бороться с этим, если проблема останется значит дело в другом.
Custom Prusa i2, сопло 0.3, слой 0.2.
mrsnowin
Сообщение StArt » 26 май 2015, 09:28
Не ну тут дело не в шаговиках - изза перегрева шаговиков принтер на паузу не встаёт. Скорее помеха какая с чего печатаете? (карточка, ноутбук, обычный комп?)
У меня печать тормозилась бывало - потом понял что в удлинитель с принтером подключено освещение моей мастерской)))) а это обычные 80вт люминисцентные светильники со стартерами - при включении генерят помеху и принтер клинило - теперь свет не выключаю :D .
StArt
прог. языки: Verilog, С
ФИО: Саша
Сообщение arkcol » 26 май 2015, 11:10
AKlion писал(а):А печатаете с флешки или с компа? Может просто обрыв связи?
И самое главное, подобрать минимально возможный ток для двигателей - это основа основ настройки драйверов на принтере.
Печатаю с компа.
Буду пытаться найти этот самый минимальный ток.
arkcol
прог. языки: C++
Сообщение unigenum » 26 май 2015, 15:43
если драйвер перегрелся и ушел в защиту, то паузой/продолжением он не запустится, ему нужно остыть и вроде как отключить питание. так что скорее всего проблемы в связи компа с платой или помехи по питанию прилетают.
драйвер настраиваете по мультиметру, а ток падает в проводах и разъемах до двигателя, в итоге на обмотках двигателя уже совсем не тот ток, что Вы вычисляете мультиметром и милливольтами на драйвере. на плохих проводах, корявых разъемах и вообще при корявом отношении к соединениям ток может упасть существенно. отсюда и пропуски шагов при завышенном токе на драйвере.
unigenum
Сообщение setar » 26 май 2015, 23:39
kKШ ?
я думаю нужно попробовать печатать с альтернативной версии софта выдачи информации на принтер (pronterface ?)
это какой то глюк
проверьте g-code на предмет такого сочетания и так же кодов M25 , M600
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
а так же M0 M1 M18 M84
все эти коды могут вызывать паузу
Сообщение arkcol » 27 май 2015, 10:37
setar писал(а):kKШ ?
это какой то глюк
С помощью поиска в блокноте в файле g-code'a не нашлись M25 , M600, M0, M1, M18, M84, kKШ.
Сейчас попробую начать печать с версией pronterface 2014 года.
arkcol
прог. языки: C++
Сообщение unigenum » 27 май 2015, 14:00
кстати, тоже разок поймал глюк с остановкой печати, и в консоли появилась буква k
в это время к компу было подключено еще два программатора, запущено несколько прог по компиляции и прошивке. решил, что глюк связан именно с этим, что-то давануло в порт принтера...
unigenum
Сообщение arkcol » 28 май 2015, 17:03
unigenum писал(а):кстати, тоже разок поймал глюк с остановкой печати, и в консоли появилась буква k
Во время печати в компьютер кроме динамиков и самого Prusa ничего не включено.
arkcol
прог. языки: C++
