Myp писал(а):посмотри какие сообщения в этот момент внизу в консоли принтера.
перед паузой в консоли пишется "kKШ". Но я не уследил: оно пишется после того, как я нажал кнопку "Pause" или перед этим само появляется.
.AKlion писал(а):А печатаете с флешки или с компа? Может просто обрыв связи?
И самое главное, подобрать минимально возможный ток для двигателей - это основа основ настройки драйверов на принтере.
setar писал(а):kKШ ?
я думаю нужно попробовать печатать с альтернативной версии софта выдачи информации на принтер (pronterface ?)
это какой то глюк
проверьте g-code на предмет такого сочетания и так же кодов M25 , M600
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
а так же M0 M1 M18 M84
все эти коды могут вызывать паузу
unigenum писал(а):кстати, тоже разок поймал глюк с остановкой печати, и в консоли появилась буква k
в это время к компу было подключено еще два программатора, запущено несколько прог по компиляции и прошивке. решил, что глюк связан именно с этим, что-то давануло в порт принтера...
