Перегрев шаговиков
Перегрев шаговиков
Сообщение arkcol » 25 май 2015, 11:44
Доброго времени суток, форумчане!
На моём Prusa i3 есть проблема: перегрев шаговых двигателей при длительной печати (>4 часов).
Если верить продавцу на Алиэкспресс, то потребляемый ток этих двигателей 1.8 А. Драйвера на плате стоят A4988. То есть я на драйвере с помощью потенциометра должен отрегулировать напряжение до 720 мВ.
Но даже при 600 мВ мои движки сильно греются, из-за чего принтер в процессе печати несколько раз может остановиться, и приходится в Pronterface'e вручную нажимать "Pause" и "Resume", чтобы продолжить печать.
В чём может быть ошибка? Какие меры предпринять?
Разработка, серийное производство изделий для бизнесов и предприятий. 3D печать металлами и пластмассами. Серийное литьё пластмасс.
Доставка по России и миру.
+7(812)605-71-07 | TG @printy3d | https://3dprinty.ru/
arkcol
прог. языки: C++
ФИО: Аркадий Гриценко
Re: Перегрев шаговиков
Сообщение porex » 25 май 2015, 11:54
Может драйвера перегреваются? Не слышал, чтобы из-за перегрева двигатели останавливались, а вот драйвера могут отключаться.
Доставка по России!
porex
Сообщение arkcol » 25 май 2015, 11:56
porex писал(а):Может драйвера перегреваются? Не слышал, чтобы из-за перегрева двигатели останавливались, а вот драйвера могут отключаться.
Не думаю, что драйвера могут у меня перегреться, так как на каждом из них стоят радиаторы. А всю плату обдувает кулер.
arkcol
прог. языки: C++
Сообщение Myp » 25 май 2015, 12:24
arkcol писал(а):Доброго времени суток, форумчане!
и вам.
1. принтер останавливается из за перегрева драйверов, из за моторов ничего не останавлвиается.
2. ток на моторы подбирается в каждом конкретном случае, паспортные данные это максимально допустимые цифры чтоб он не сдох, на пределе естественно работать не надо во избежание быстрой смерти.
самый просто вариант это покрутить резистор на уменьшение пока моторы перестанут греться. скорей всего этого будет достаточно.
оптимально когда они через час работы просто тёпленькие.
если уменьшишь ток слишком сильно то будут пропуски шагов, деталь будет послойно смещается и шаговики громко постукивают, тогда можно ток чуть чуть повысить.
Сообщение StArt » 25 май 2015, 12:39
Во блин - не надо там на максимуме гонять драйверы вот и всё - убавьте ток и будет вам счастье.
У меня вот рампс стандартный - ни радиаторов, ни кулеров, ничего не перегревается печатаю на 100мм/с максимум правда.
StArt
прог. языки: Verilog, С
ФИО: Саша
Сообщение arkcol » 25 май 2015, 12:44
Хорошо, попробую найти ту самую золотую середину, когда шаговики не будут пропускать шаги, и чтоюы они не останавливались.
arkcol
прог. языки: C++
Сообщение Myp » 25 май 2015, 12:46
просто уменьши чтоб не грелись моторы, это как раз и будет та самая золотая середина.
Сообщение arkcol » 25 май 2015, 12:48
Раньше, до увеличения тока, когда напряжение было примерно 400 мВ, движки часто пропускали шаги при больших печатях.
arkcol
прог. языки: C++
Сообщение setar » 25 май 2015, 15:09
на больших печатях как правило появляются не пропуски шагов а сдвиги слоев, а это уже механика.
например не используется z-lift и при перемещении зацепляемся за остывший наплыв на верхней кромке модели.
Сообщение stepmotor » 25 май 2015, 22:23
Шаговики могут греться до 80 град. и это нормально.. у шаговиков нет крыльчаток или каких-то систем принудительного охлаждения.. скорее всего дело как сказали выше в электронике, точнее в драйвере ШД. По возможности вместо A4988 я бы посоветовал поставить DRV8825 работают намного лучше. :)
Sergey-3D Printer :) Arduino 2560 + Ramps 1.4 + Leadshine DM422C. Firmware: Marlin. + my Filament extruder :)
+ My H-Bot 218\218\218mm \ Mega2560 \ DRV8825 \ Marlin-RC
stepmotor
Skype: sergius_efremov
прог. языки: Delphi,VB,PHP,MicroC,CVAVR
ФИО: Сергей Ефремов
Сообщение arkcol » 25 май 2015, 23:19
Вот сейчас закончил печать, которая длилась около шести часов.
Перед началом снизил напряжение на драйверах примерно до 470 мВ.
Примерно 8 раз принтер останавливался и приходилось вручную продорлжать печать.
Думаю, что надо ещё уменьшить ток. Буду в этот раз уменьшать ток "на ощупь", пока не смогу найти "золотую середину".
stepmotor писал(а):Шаговики могут греться до 80 град. и это нормально.. у шаговиков нет крыльчаток или каких-то систем принудительного охлаждения.. скорее всего дело как сказали выше в электронике, точнее в драйвере ШД. По возможности вместо A4988 я бы посоветовал поставить DRV8825 работают намного лучше. :)
У меня у деталей стенки немного ребристые, это может быть из-за микроостановок драйверов?
arkcol
прог. языки: C++
Сообщение setar » 25 май 2015, 23:22
что значит останавливался ?
это не похоже на проблему драйверов или шаговиков
Сообщение arkcol » 25 май 2015, 23:42
setar писал(а):что значит останавливался ?
Идёт печать. Принтер просто останавливает все шаговики (но нагрев стола и экструдера идёт, и кулеры все тоже работают). Приходится заходить в pronterface и нажимать кнопку "Pause" и после неё нажимать кнопку "Resume". И принтер продолжает печатать.
Вот такие оставноки случаются несколько раз при большой печати.
Последний раз редактировалось arkcol 26 май 2015, 11:09, всего редактировалось 1 раз.
arkcol
прог. языки: C++
Сообщение Myp » 25 май 2015, 23:45
посмотри какие сообщения в этот момент внизу в консоли принтера.
Сообщение AKlion » 25 май 2015, 23:52
А печатаете с флешки или с компа? Может просто обрыв связи?
И самое главное, подобрать минимально возможный ток для двигателей - это основа основ настройки драйверов на принтере.
AKlion
Skype: aklion
