Идея "охлаждения" (т.е. прогрева) ABS-построения в жидкости?
Сообщение Barban » 16 май 2015, 12:32
По поводу проблемы ровного прогрева застывающего ABS - в порядке бреда:
- А что если поддерживать ровную - в 70-80 градусов - температуру напечатанного ABS в горячей водяной ванне? Греть там все, кроме верхних 3 слоев. Модель по мере построения погружается в "пучину". И h-стол - перфорированная алюминевая платформа с небольшими крыльями уходящего в жидкость радиатора. Никакого иного подогрева стола кроме подогрева жидкости - в ванне не надо. Уровень воды контролируется простым переливочным механизмом (отверстием, грубо говоря). Будет kb ABS модели гигроскопически набирать воду в поры, и что ему от этого будет?
От испарений - маслянная пробка сверху по поверхности воды плавает.
Последний раз редактировалось Barban 18 май 2015, 18:49, всего редактировалось 3 раз(а).
Barban
Re: Тонкости и нюансы работы с АБС
Сообщение Piranha » 16 май 2015, 15:25
В водяной ванне точно липнуть слои не будут
Piranha
Re: Идея печати в жидкости (отделено из нюансов работы с ABS
Сообщение icehardy » 18 май 2015, 17:10
Можно печатать в среде газа с высокой теплопроводностью
водород, гелий...
но это слишком дорогое решение проблемы деламинации и деформаций
И если уж погружать в жидкость, то в горячее масло, градусов 80-100 и более
платформу в таком случае использовать типа текстолитовой, дырчатой, подогревать только масло
а вода дает много испарений, конденсата...
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение setar » 18 май 2015, 17:13
На всякий случай обращу внимание тех кто будет перечитывать эту странную тему на то, что этот вопрос решен на промышленных принтерах.
без изысков печать ведется в термошкафе (воздушное тепло).
Ну а коллеги с богатой фантазией могут продолжить обсуждение, мешать не буду.
Сообщение stepmotor » 18 май 2015, 17:18
Термошкаф реализовать не сложно.. только принтер надо изначально под него затачивать :) Чтобы электроника и желательно двигатели находились вне шкафа. Я уже загорелся желанием сделать такой принтер по типу Z+ CORE XY :) ну а там посмотрим чего получится :)
Sergey-3D Printer :) Arduino 2560 + Ramps 1.4 + Leadshine DM422C. Firmware: Marlin. + my Filament extruder :)
+ My H-Bot 218\218\218mm \ Mega2560 \ DRV8825 \ Marlin-RC
stepmotor
Skype: sergius_efremov
прог. языки: Delphi,VB,PHP,MicroC,CVAVR
ФИО: Сергей Ефремов
Сообщение setar » 18 май 2015, 17:21
посмотри как изолируют пространство над головами в принтерах stratasys, там гормошка "оригами" тканевая.
Сообщение Barban » 18 май 2015, 18:07
Мне кажется, горячую ванную для h-стола с маслянной\восковой плавающей пробкой от испарений устроить для домашнего принтера гораздо проще, чем термошкаф. В термошкафу не только надо циклическую циркуляцию воздуха организовывать, но и теплоизоляцию.
Есть ли принципиальные возражения против "водянки"?
Еще раз: верхние слои построения остаются сверху на воздухе, а "в жижжу" постепенно окунаются уже остеклевшие, напечатанные слои.
Barban
Сообщение unigenum » 18 май 2015, 18:51
стол должен быть неподвижен, иначе смоет волной :)
поэтому бОльшая часть конструкций принтеров отпадает.
если для термошкафа необходима теплоизоляция, то для жижи тем более.
термошкаф не обязательно делать герметичным, а вот с жижей нужно конопатить малейшие щели, а у масла вообще капиллярный эффект суровый, выползет по любому проводочку и загадит все вокруг.
так что давайте признаем неудавшейся шуткой утверждение о том, что ванна проще воздушного шкафа.
unigenum
Сообщение Zusul86 » 18 май 2015, 18:59
Barban писал(а): маслянной\восковой плавающей пробкой
Вы от этой дряни умрете стол чистить перед каждой печатью, как уже писал закрыть поверхность чем то мелким и плавучим. Сферами пеностекла или чего такого типа.
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
unigenum писал(а):стол должен быть неподвижен, иначе смоет волной :)
CORE XY ,H-bot и некоторые другие с подвижным по Z столом вполне себе сойдут, все таки при печати скорость по Z вообще никакая.
Zusul86
Сообщение Barban » 18 май 2015, 19:10
Само собой. Стол - только вниз-вверх ходит. Надо договориться, что речь идет о домашних (гаражных) принтерах специально для масштабного ABS
Ванна из оргстекла сама себя теплоизолирует неплохо, плюс - плавающая пробка сверху. Да и обложить ее пенопластом, залить пеной по бокам можно.
Если стол делать без перфорации, то очистить его от воска\масла - можно любым средством для мытья посуды, например.
Barban
Re: Идея "охлаждения" (т.е. прогрева) ABS-построения в жидко
Сообщение icehardy » 18 май 2015, 20:32
Подобные извращения в малых объемах печати не имеют смысла, закрытой коробки достаточно
А при больших объемах станет затратно всё это безобразие прогревать
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Re: Идея "охлаждения" (т.е. прогрева) ABS-построения в жидкости?
гораздо проще сделать опускаемый стол в бокс подогреваемый дополнительно горячим воздухом, ИК лампами..., т.е. стенки бокса равно по периметру стола
уменьшив таким образом объем который необходимо прогреть, увеличим температуру и её стабильность
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение Piranha » 18 май 2015, 20:47
Я вот принтер пакетом из пятерочки сейчас накрыл, дырку для жала своего прорвал чтб заглядывать, и не жужу, принтер жужжит!
Piranha
