ЧПУ-фрезер из 3д-принтера
Сообщение Barban » 14 май 2015, 17:45
Собираю принтер для поделок детских (Prusa i3) и думаю, а нельзя ли к нему вместо экструдера цеплять будет марафончик мой (высокооборотистая - 35000 - ручная бормашина с микромотором) - для работы по воску - их ставят на настольные ювелирные ЧПУ по воску типа "Стриж". Она никак не тяжелее экструдера. И воск не требует большого усилия.
Поиск вывел только на эту тему вот https://vk.com/topic-17303234_29961553?offset=0, которая как-то ничем закончилась.
Так вот вопрос по электронике:
У меня плата как раз Ардуино Мега 2560. Подойдет ли она и под фрезерные задачи?
Barban
Re: ЧПУ-фрезер из 3д-принтера
Сообщение setar » 14 май 2015, 17:54
нельзя, обсуждали сто раз.
ищите поиском по форуму более обстоятельные ответы но в общем мала жесткость и нагрузочная способность.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
:) и тут я дочитал до конца ...
а по воску - можно
причем без переделок особых
Сообщение Barban » 14 май 2015, 20:03
В том-то и дело, что в дискуссии по ссылке говорили, что не всякая плата примет ЧПУ-шные G-коды. Хотя, непонятно, почему. Если я в RhinoCam, скажем, "нарежу" G-коды...
Шелд-плата RAMPS 1.4 - из стандартного набора для Prusa.
Почему это актуально: все равно чертежи Grabera переделываю сейчас под размер 300 на 200, так заодно есть смысл тогда добавить по направляющей по X и Z для большей жесткости (c прицелом на фрезеровку)
Barban
Сообщение Scald » 14 май 2015, 23:21
Придется прошивку менять на GRBL скорее всего, чтобы нормально с кодами фрезера работала.
Scald
Сообщение macar2005 » 15 май 2015, 09:41
Сделать можно причем очень просто.
Г-код он и в африке Г-код. Я сделал на оборот из ЧПУ 3Д и всё работает.
Нужно только разобраться с контролем температуры экструдера и стола.
Нужно проверить перемещение оси Z.
macar2005
Сообщение Barban » 15 май 2015, 11:06
Да, согласен, по z надо будет убирать вертикальные люфты в гайках, к которым принтер - в силу однонаправленности шагов при построении - вполне терпим.
Barban
Сообщение Zharv » 15 май 2015, 11:44
Исходя из требований зачем вам вообще фрезер?
Почему не рассматриваете вариант навесить на голову вот такого плана мотор
+ цанговый патрон
+ подключить к ардуине драйвер типа
тогда можно будет с небольшими правками в прошивке добавить команды в гкод для мотора ... тем более вам нужна еще поворотная ось и править прошивку и так нужно будет.
ИМХО
zharv.com
Zharv
прог. языки: ActionScript/JavaScript
Сообщение Barban » 15 май 2015, 12:27
У меня есть именно такой моторчик на 120W. Он для электросамоката вообще-то, и больше 7000 не развивает на 24V. Кроме того, он весит около 1 кг и тягать эту дуру (при весе Марафона в 150 грамм) смысла не вижу. Принто-фрезер я для себя делаю. Резать масштабные восковые прототипы для литья - самое оно. А с G-кодами остановки-запуска шпинделя поищем решения у племени Стрижей
Я вообще по ювелирке специализируюсь, но, чтобы сделать точный миниатюрный ювелирный ЧПУ, надо до черта всего отлить.
А поворотная ось? Ну пока обойдемся переверточной оснасткой, чтобы вручную модель крутить. Это не будет основной мой фрезер. Вспомогательный. Менее точный, но з рабочим кубом 300х300х200, ага).
Почитал тут у вас, как делают гаражные шнековые экструдеры для производства прутка и решил увеличить поле.
Barban
Сообщение Zharv » 15 май 2015, 12:56
Barban писал(а):У меня есть именно такой моторчик на 120W. Он для электросамоката вообще-то, и больше 7000 не развивает на 24V. Кроме того, он весит около 1 кг и тягать эту дуру (при весе Марафона в 150 грамм) смысла не вижу. Принто-фрезер я для себя делаю. Резать масштабные восковые прототипы для литья - самое оно. А с G-кодами остановки-запуска шпинделя поищем решения у племени Стрижей
я мотор привел для примера, я не думал что он под кило веса, как по мне достаточно будет моторчика в 100г высоко оборотистого. Разве для воска 7к оборотов будет мало ?
Вот http://www.aliexpress.com/item/hairdrye ... 251.XtGj1c 65 грамм, 12в, 25000 rpm. Неужели его не хватит для воска?
zharv.com
Zharv
Сообщение Barban » 15 май 2015, 13:04
Смотря какой фрезой. Если "коврить" микрорельеф 10-градусным шурупом с концом 0.1, то и 20 000 - мало. Кроме того, важно иметь цангу без биений. Марафоны именно за это ценятся, хотя и дороги (от 100$ c с блоком).
Для таких - принтерных - масштабов\точностей можно найти и более бюджетную бормашинку (или дремель), конечно.
Вот эта, к примеру, явно слизана с марафона. http://ru.aliexpress.com/item/Electric-Professional-Nail-Art-Drill-Machine-Manicure-Pedicure-Pen-Tool-Set-Kit-30pcs-nail-drill-bit/1800564563.html?recommendVersion=1 Если там можно менять цангу на 3.125, то можно пробовать. Хотя обороты низковаты...
Вот Марафон, кстати http://www.aliexpress.com/item/wholesale-Korea-HOT-Dental-Lab-Micromotor-Polishing-Micro-Motor-Handpiece-SDE-H37L1-35000-rpm/2044129907.html
Кстати, и концевик от Форедома на "шланге" с тросом - чем не вариант ).
Там от 350 ват и оборотов хвататет.
Barban
Сообщение konsys » 03 сен 2017, 16:35
умерла тема
konsys
Сообщение ALS » 03 сен 2017, 18:27
Да и хрен с ней.
Уж не первый раз пытаются сделать ужа из ежа и еще никто не порадовал более-менее нормальным результатом.
ALS
прог. языки: асм
Сообщение ilalexey » 03 сен 2017, 22:25
Barban писал(а):Вот Марафон, кстати
О, у моего нацяльника похожий был, только серый(зубной техник). Для керамики с тонкими насадками гуд. Для железок и больших радиусов абразивов гундит и пыжится.
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Для станочков зажим, как в штучках по ссылкам не годится - будет вылазить фреза.
ilalexey
Сообщение konsys » 07 сен 2017, 18:13
ALS писал(а):Да и хрен с ней.
Ну не скажите
Мне например, актуально приделать к принтеру моторчик и фрезеровать по воску.
Усилий мало, 3д принтер справится, а с ремнями скорость высокая.
Репитер хост есть и для лазера и для фрезера - с марлином 3-х осевым работает норм
Связка ардуино/рампс - справляется.
Еще бы где поглядеть как 5 координат приделать на марлин - вообще песня была бы.
konsys
Сообщение ALS » 07 сен 2017, 18:52
Т.е. он у вас работает ?
А можете скинуть фотки чего-либо из сделанного на нем ?
ALS
прог. языки: асм
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и гости: 3
