Идея клавиатуры
Идея клавиатуры
Сообщение esisl » 10 май 2015, 18:43
Поломался у ребёнка игрушечный телефон, потом на нас рухнула реклама какого-то дебильного медвежонка с кнопками.
А я подумал, что прикольные клавиатуры под картинку для детских игрушек можно делать на коленке.
Собственно это ещё более упрощённый вариант той клавы, что я на фенобота ставил.
Рисуем картинку (каракули - ребёнок помогал :) ).
Накладываем листок, отмечаем и прорезаем места будущих кнопок. В данном случае - уши, глаза, нос, лапы, живот.
Полученный "бутерброд" проверяем - работает.
А вот что дальше - я пока не знаю :)
По идее под каждую кнопку надо звуковой трек, как это обычно в игрушках и делается. И вот тут у арджунки - траблы :(
Памяти-то там с гулькин хвост :(
складываем всё вместе
клеим фольгу два
клеим фольгу раз
...и зеркально
Размечаем под горизонтальные и вертикальные дорожки через дырки
Дырки под кнопки
Это медвежуток
esisl
Re: Идея клавиатуры
Сообщение setar » 10 май 2015, 18:49
есть смысл смотреть в сторону подключения SD
гуглите "arduino mp3 player"
Re: Идея клавиатуры
Сообщение esisl » 10 май 2015, 19:10
SD - очевидный вариант.
Но производят же китайцы мильонами свои игрушки? Там-то что за чипы у них стоят?
Наверняка контроллер с большим ПЗУ. Конечно, ПЗУ может оказаться масочным :( но по нынешним временам совершенно не обязательно.
Ещё меня беспокоит (хоть и не чешу) вопрос совсеммногокнопок. Чем коммутировать, например, сетку контактов 100 на 100 или лучше больше :) Если бы найти дешёвое решение, можно было бы очень интересные игрушки строить.
esisl
Re: Идея клавиатуры
Сообщение Dmitry__ » 10 май 2015, 23:58
Есть хорошие проекты sd плееров на малоногих авр и пиках:
http://microsin.net/programming/AVR/attiny85-microsd-player.html
Это собирал, рабочий вариант:
http://labkit.ru/html/autocontrol?id=455
http://dmitry.gr/index.php?r=05.Projects&proj=02.%20Single-chip%20audio%20Player
Ноги всего этого растут из:
http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html
Про wav читать тут:
http://microsin.net/programming/PC/wav-format.html
esisl писал(а):Ещё меня беспокоит (хоть и не чешу) вопрос совсеммногокнопок. Чем коммутировать, например, сетку контактов 100 на 100 или лучше больше
Точно надо сетку 100 на 100 ? Это 10000 кнопок :shock:
http://easyelectronics.ru/podklyuchenie-klaviatury-k-mk-po-trem-provodam-na-sdvigovyx-registrax-chast-2-bukvennyj-vvod-kak-na-telefone.html
Есть готовые шилды для ардуин на базе послед. регистров сдвига: Расширители i/o arduino
или матрицей:
esisl писал(а):Если бы найти дешёвое решение, можно было бы очень интересные игрушки строить.
Теперь у тебя все есть, ждем интересных проектов :roll:
Dmitry__
Re: Идея клавиатуры
Сообщение Angel71 » 11 май 2015, 00:10
в открытках и прочем стоят копеечные специализированные микросхемы проигрывания звуков. с мк это уже модули и они подороже. тыц. для ардуинок можно прикручивать и сд прикртить и копеечные микросхемы флеш памяти и специализированные микросхемы воспроизведения звуков (с поддержкой mp3 или что вы там захотите).
сетка или емкостные площадки, когда каналов ацп мало, вообще-то да, на логике делается. только что у людей за привычка такая мудрить? делается небольшое число емкостных сенсора или как вы там "кнопки" делаете. сделайте, например для носа, ушей, живота и лапок. всё, 4 сенсора/кнопки. :P какие такие сетки 100 на 100? или вы ребёнку хотите на маленьком листочке впихать супер-пупер картинку с мульёном каких-то элементов? для этого есть планшеты.
Re: Идея клавиатуры
Сообщение esisl » 11 май 2015, 00:48
Для карт есть приколы типа:
http://ru.aliexpress.com/item/Hot-selli ... 07904.html
Хотя там были вообще по 30 рублей такие :)
Я подумывал взять такой, раскурочить, сделать управление с арджунки.
Насчёт мегасетки... Так вообще-то идея конструктора для ребёнка:
Делает руками клавиатуру из фольги под рисунок, подключает к готовому девайсу, потом, для каждой кнопки копирует звуковую дорожку - вуаля! Имеем копию ЛЮБОГО девайса такого типа из магазина :)
А если сетка - то ещё проще! Достаточно сунуть картинку.
Хотя с т.з. конструктора, наверное кнопки будут правильнее...
esisl
Re: Идея клавиатуры
Сообщение Angel71 » 11 май 2015, 01:04
что за арджуна, вы там по фону махабхарату читаете?
сетку? из фольги? проще? :crazy: карандаш и сенсорные кнопки.
Re: Идея клавиатуры
Сообщение esisl » 11 май 2015, 01:09
Если "кройка и клейка", то нужна новая клавиатура для каждой новой картинки.
А если сетка, то достаточно поменять картинку и программу.
Хотя конструкция самой сетки, безусловно будет сложнее. Без силикона или ещё какой резины будет не обойтись.
esisl
Re: Идея клавиатуры
Сообщение Angel71 » 11 май 2015, 01:22
жесть и мудрёж. лучше тогда уж недорогой планшет или сваять основу открытки на тех же резистивных плёнках. 5-7 дюймовые плёнки относительно недорого стоят.
Re: Идея клавиатуры
Сообщение esisl » 11 май 2015, 01:49
Резистивная плёнка - это, кстати мысль...
esisl
