Myp писал(а):увеличив число витков легко можно буит получить и все 300 ма от которых уже можно и аккумулятор заряжать...
Хм... помоему увеличив число витков ток упадет а не увеличится )))
В идеальном трансформаторе мощность в первичной обмотке равна мощности во вторичной )))
Разбирал блок питания для сеги там каждая обмотка намотана на свой собственный каркас и оба каркаса надеты на прямоуголыный сердечник...
Для робата разносим сердечник и одна катушка в БП а вторая на роботе он подъезжает и надевает её на своё место ))) Вот тока проблема как её надеть точно ))) Можно повысить частоту и габариты уменьшатся )))
Хм про мышиный коврик это интересно вот тока сдается мне электромагнитные излучения плохо сказываются на здоровье!
P.S
В мощных коротковолновых передатчиках (порядка 1киловата) в момент передачи отключают антену и входные цепи приёмника чтобы они не выгарели от мощного излучения )))
А рядом с плоховастыми радиолокационными станциями неоновые ламны светятся ( рядом с блоками ( к антенне это не относится от неё нужно нержаться как можно дальше!)))
