Нужна ваша критика "2"
Сообщение hadok » 02 май 2015, 20:53
Уважаемые коллеги, выношу на Ваш суд очередное свое творение. Я спроектировал и собрал маленькую мобильную платформу на гусеничном ходу. Электроникой пока не занимался, только шасси и привода.
Коротко опишу:
Гусеницы – резиновые ленты с внутренними зубьями, центральным рядом направляющих, внешними грунтозацепами. Ширина 45 мм. (Китай)
Моторы - 2шт, 12 В, 150 об/мин, 12 Кгсм 37мм диаметр редуктора (Китай)
Корпус: боковые стенки, колеса, ребра жесткости – алюминий 4мм, основание, крышка , боковые накладки 2 мм. Колеса также выполнены из пластика (для пробы)
Подшипники 3*10*6 с фланцем (Китай)
Технологии: лазерная резка, гибка на станке, сварка, полимерная покраска.
Габариты: 397х300х140. Клиренс 50 мм. Диаметр колес 120 мм.
Выкладываю пару фоток и видео
Следы.....
ТИБО-2015
На выставке ТИБО-2015 в Минске
Для масштаба
До покраски
Последний раз редактировалось hadok 02 май 2015, 22:07, всего редактировалось 4 раз(а).
hadok
Re: Нужна ваша критика "2"
Сообщение Angel71 » 02 май 2015, 21:26
зачем так жестоко с мыло.ру? полно же всяких видеосервисов. "колёса"... :) круто, у вас уже прозрачный алюминий научились делать.
Добавлено спустя 13 минут 49 секунд:
Автор ограничил доступ к видео.
о, не прошло и 13 минут, а оно только скачало с мыла.
Добавлено спустя 10 минут 13 секунд:
утяжеление не помешает. если влезет, то тот же акум от компового ибп.
Сообщение slom » 02 май 2015, 22:07
а чем сделона надпись на корпусе? печать на прозрачном аракале?
slom
Skype: slom_3d
прог. языки: 3d max :)
Сообщение hadok » 02 май 2015, 22:09
Простая наклейка
hadok
Сообщение slom » 03 май 2015, 10:02
а технология ее изготовления? )
slom
Skype: slom_3d
Сообщение hadok » 03 май 2015, 12:04
- вот так делается наклейка, но я ее заказывал на полиграфической фирме
hadok
Сообщение slom » 04 май 2015, 09:57
спасибо, я просто подумал что может сами как то вырезали или вообще красили:)
ктати у вас как я понял амортизаторов нету? то есть все вибрации будут сказываться на корпусе, и внутренних платах, расшатывая крепления...
и мне кажется шестерня из орг стекла контактирующая с землей, пусть и через резиновую гусеницу, может очень скоро лопнуть... при ударе о камень например.
slom
Skype: slom_3d
Сообщение hadok » 06 май 2016, 10:58
Очередное "изделие".
Материал корпуса тот же алюминиевый сплав Амг5.
Гусеницы китайские, на заказ.
Два двигателя с планетарным редуктором 120 об/мин. 24 вольт
Рама_разборная_без_кронштейна.PDF
корпус_ГМ.PDF
hadok
Сообщение Vladimat » 06 май 2016, 12:14
На мой неприхотливый взгляд нормально. Герметичным кузов можно сделать? Хотя, с другой стороны всегда нужно много отверстий, чтобы чего-то крепить или выводить. Наверное, надо поставлять заглушив их резиновыми затычками,а юзер сам вынет где нужно.
Пластиковые колёса только испытания покажут насколько оправданы.
Vladimat
Сообщение hadok » 06 май 2016, 17:55
Выбор пластиковых колес обусловлен тем, что их можно сажать на вал без подшипника. Значит можно не боятся песка и воды. Материал для колес - капролон, твердая смазка другими словами. Опорные колеса можно рассматривать как расходный материал. Они просты и дешевы в изготовлении.
О корпусе: основная задумка в модульном принципе построения. На фото не очень явно видно, но каждый гусеничный модуль можно открутить от корпуса и использовать в других конструкциях в качестве движителя. У каждого гусеничного модуля свой двигатель.
Для желтого покрытие :полимерная покраска, для серого: анодирование 20 микрон
после сварки
hadok
Сообщение SkyStorm » 16 май 2016, 18:31
Мне нравится :)
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение robovan » 18 май 2016, 22:43
Тот что подлинее наверняка хорошо по ступенькам ездит:)
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
немного завидую Белорусам)))
robovan
ФИО: Владимир
Сообщение hadok » 23 май 2016, 00:25
Наконец дошли руки до тестов в лесу:
P.S. извините за битую ссылку, вот правильная:
hadok
Сообщение robovan » 24 май 2016, 18:15
Попробуйте поставить дополнительные катки для предотвращения спадания гусеницы.
robovan
ФИО: Владимир
Сообщение demon333 » 12 июн 2016, 18:22
hadok писал(а):Гусеницы китайские, на заказ.
а можно чуть поподробнее,где у кого,ссылочку,как заказывали,чем платили?
demon333
