Акелла писал(а):karabas2011 писал(а):А чем плохо обычное стекло? Современная стеклорезка вырежет что угодно с любыми отверстиями.
Тем что уронил шпатель случайно и смерть принтеру
karabas2011 писал(а):Акелла писал(а):karabas2011 писал(а):А чем плохо обычное стекло? Современная стеклорезка вырежет что угодно с любыми отверстиями.
со 10мм стекла? хрен ты его разобьёшь
holomrn писал(а):И основание чугунное. Чего уж мелочиться?
bill terner писал(а):Я так и не понял какой лучше принтер выбрать?
Есть замысел сделать XY изготовить по принципу H bot, но так же обдумываю вопрос с осью Z. что ее лучше будет опускать вниз на 4 направляющих и сделать тяжелой. Опускаться она будет по средствам шпильки м5 или м6 и всего одного двигателя и системы рычагов. Так я думаю можно будет исключить люфт оси Z. Поправьте меня если что не так!
ruut75 писал(а):bill terner писал(а):Я так и не понял какой лучше принтер выбрать?
Если хотите делать Hbot топологию то, следует использовать хорошие направляющее + раму нужно изготовить достаточно точно, иначе могут возникнуть проблемы с окружностями и диагоналями.Если в противном случае CoreXY(там допустимая погрешность выше). Насчёт оси Z, 4 направляющих стоит использовать если делать огромный стол(более 300х300)+ минимум 2 винта.Для устранения люфта на шпильках нужно использовать 2-ю гайку(http://www.soliforum.com/topic/2727/fix ... -consumer/), работает у меня такая схема очень хорошо. Одного винта не хватить(+ возможно его будет клинить+ изгиб, т.к м5 довольно легко гнется)
bill terner писал(а):Заранее прошу прощения за то что не так выразился и ввел в заблуждение честных людей.
На данный момент еще точно не решено сколько будет стоек с направляющими. Думал про 4 но во время расчета стало ясно что достаточно будет 3х точек опор и движение за счет ремней или тросиков, шпильки резьбовые и даже швп не дадут нужного результата, пока не пришел к общему знаменателю. При этом получу плавное перемещение за счет веса самой платформы. Расстояние на которое должна будет перемещаться ось Z=500-700мм (X=700мм Y=600мм), таким образом рабочий объем будет составлять X=600, Y=500, Z=500-700 (ось Z зависит от того какой объем останется под принтером или над ним, где будет все размещаться) Такие размеры обусловлены имеющимися в наличии готовыми направляющими и резать я их не очень хочу.
bill terner писал(а):Хотелось бы немного уточнить, нет под рукой ремня GT2-12мм, но какое там растяжение даже у 10мм растяжение после 5кг начинается, разуметься если ремень армированный, в противном случае он будет как сопля, прошу прощение за сравнение. У меня есть GT2 6мм, так вот я его пробовал на разрыв, у меня показало 24кг, при том что этот ремень на матричном принтере отработал много часов. А стол не будет весить 5кг.
И да при таких размерах принтера, речь не идет о типоразмере nema17, а будут использоваться nema23 для XY и nema42 для Z.
При таких размерах речь так-же не идет о вырезании деталей несущей конструкции лобзиком и болгаркой дома, так же большинство деталей изготовлю из дюрали, а так конечно лазерная резка.
ДимаМ писал(а):для печати слонов в таком случае разумно установить nema23 для XY с отдельными драйверами и ремнями шириной более 6мм (10-20мм). Ну и конструкция должна быть бескомпромиссной в плане точности крепёжных дырок - т.е. лазерная резка.
